Автор Тема: Мойка мотоцикла  (Прочитано 83155 раз)
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #15 : 23.04.2012, 23:38:42 »
Пацантрэ, поделитесь впечатлениями, кто как и где моет своего железного коня, кто с ками проблемами сталкивался, да и вообще предел суммы, которую человек готов за это тратить.
p.s. Скрывать не буду, есть интерес как праздный, так и собираю информацию для себя
Самое идеальное безконтактная мойка имхо. По мере необходимости, доработать напильником как говориться... Самое палево это заднее колесо, хвостовая часть... смазка цепи сидит крепко, и битумные кляксы... но все это решается опять таки химией. Ну и еще пару вопросов есть, например, радиатор. Он алюминиевый, не все средства подходят, надо думать... давлюхой, конечно, никак не помыть. Это что касается конвейера. Думаю помыть КАЧЕСТВЕННО мотоцикл в 10 раз сложней чем машину.
 Для себя лично, безусловно, лучшее это ведро, фейри, губка и хорошее настроение.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #16 : 23.04.2012, 23:41:58 »
Юр, а поподробнее, что такое хорошо и что такое плохо...
Продувая, с воздухом, между уплотнителями цепи попадает и вода. Или я не прав?
чтобы смазать. Не на воду ведь смазку наносить.
Из двух зол выбирай меньшее! :smiley: Пусть сохнет сама. И это мойка или полу-сервис все таки...? Я думаю в Лехином случае, главное помыть, и бай-бай! :wink:
« Последнее редактирование: 23.04.2012, 23:46:27 от Yury »
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #17 : 23.04.2012, 23:46:02 »
Смазываю-то я  сам после мойки. А они просто сдувают воду с цепи и с пультов
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #18 : 23.04.2012, 23:47:24 »
С пультов, ради бога! С цепи... ээээ... хз :dntknw:
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #19 : 23.04.2012, 23:58:03 »
мою сам во дворе керхером с расстояния.
Сначала тупо сбиваю грязь - потом ручная мойка губкой-щеткой с шампунем, потом смывка аккуратно под давлением керхером опять же с почтенного расстояния, затем сушка на воздухе- протирка. После этого - нанесение защитных и прочих полирующих ништяков, ну и чистка смазка цепи вручную на подкате. Обычно уходит от 2 до 3 часов.
Предпочитаю делать сам в погожий день, не реже одного раза в неделю.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #20 : 24.04.2012, 00:03:23 »
+500, давлюха выручает.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #21 : 24.04.2012, 00:07:01 »
что всё таки много воды затекает под сидушку, где акб, всегда пытаюсь протирать после мойки
Ничего страшного! Пресная вода не проводит электричество.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #22 : 24.04.2012, 00:39:19 »
Или правильней будет сказать, что ее проводимости, будет, скорей всего, недостаточно чтобы нанести серьезный урон, в виде нескольких капель, которые потом вскоре высохнут. Качество воды тоже имеет место быть. В средней полосе, водопроводная вода насыщена примесями больше, чем, к примеру, у нас на севере. Соленая, морская, при попадании внутрь отсека предохранителей, или, к примеру, на поверхность контактов, может довольно быстро, при определенных условиях, "сожрать" их.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #23 : 24.04.2012, 00:39:44 »
Юр, мне кажется что ты перепутал пресную воду с дистилированной.
Дистилированная  - действиьтельно не проводит. А в обычной "пресной" присутствуют различные соли ирастворенные минералы, которые являются проводником. Или я плохо помню школьный курс физики?
« Последнее редактирование: 24.04.2012, 00:41:33 от paulano »
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #24 : 24.04.2012, 00:43:05 »
И да и нет.
У нас в Заполярье, вода, почти, дисциллят. Она не проводит электричество, проверено лично мной.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #25 : 24.04.2012, 00:45:36 »
Ну так я о том же: дистилят - не проводит.
А вот у нас в Дефолтсити вода наполнена разными говнами, и она офигительно его проводит.
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #26 : 24.04.2012, 00:47:26 »
Совершенно верно. Уже отписался выше... опять путаница возникла :smiley:
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #27 : 24.04.2012, 09:20:18 »
Причем эту воду даже видно! видно как она живет там в стакане своей жизнью))) Причем у Паши вода вообще артезианская с глубины 170 метров.
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #28 : 24.04.2012, 09:55:00 »
В мануале написано, что радиатор давлением на мойке категорически мыть нельзя!
Безконтактная мойка, как на мото так и на авто оставляет налёт (химический налёт). Да это безусловно удобно, но мыть так постоянно не рекомендуется, а уж если всегда моете, то обязательно протирать потом насухо и переодически полировать ЛКП.
По теме: Мот мою губкой из ведра с автошампунем, получаю от этого удовольствие. Соглашусь, что мот мыть сложнее чем авто.
Остаются труднодоступные места: это движок внизу, задняя подвеска и радиатор. С этим вопросом езжу к друзьям на мойку, и мою "Кёрхером" их под давлением сам (никому не доверяю мойку в руки). Т.к. давление на пистолете регулируется, то можно и радиатор промывать...
Как то так...
Re: Мойка мотоцикла
« Ответ #29 : 24.04.2012, 09:57:46 »
то обязательно протирать потом насухо ...
На мойках, хороших мойках, это обычная процедура. Даже тряпочки такие есть специальные.
Про налет не понял. Что за налет?
