Автор Тема: Свистит в районе переднего колеса  (Прочитано 55525 раз)
Странное посвистывание в диапазоне скоростей 20-80 км/час. Точно не из бака, свист пропорционален вращению колеса, и не тормоза судя по всему. Смазка "кое-как" не помогла. Ни у кого больше не свистит?
Re: Свистит в районе переднего колеса
« Ответ #1 : 01.06.2009, 20:03:18 »
Если я правильно понимания о чем речь, то это совершенно нормально! У меня такой свист идет из двигателя. Это характерный звук свойственный всем японским движкам.
« Ответ #2 : 01.06.2009, 20:05:51 »
+1. Первое время стремался - потом объяснили.
Просто наш мотр "высоко" поет ;D
А мне нравится!
« Ответ #3 : 01.06.2009, 20:50:31 »
У меня это точно не мотор :-) Свист именно вращающегося колеса..
свист такой: фи-фи-фи-фи. Врят ли движок.
« Ответ #4 : 01.06.2009, 21:14:28 »
Ну сними колесо раскрути все, смажь, проверь подшипник, пошатай из стороны в сторону, нет ли люфта,... делов то  ;)
« Ответ #5 : 01.06.2009, 21:19:53 »
Может быть ксати тросик привода спидометра свистит... туда тоже не мешало бы в перевернутом состоянии брызнуть чего-нибудь жиденького, смазывающего...  ;)
« Ответ #6 : 01.06.2009, 23:43:34 »
Вот о тросике спидометра я как раз сейчас задумался, так как свист такой, не силовой. Попробую раскрутить, смазать.
Оффлайн KIR
  • Авторитет: 94
    • Веганет
« Ответ #7 : 02.06.2009, 03:11:59 »
Кстати, такая же байда, после дождя началось посвистывание, я так и не понял что это, до этого не было.
Оффлайн StreetFighter
« Ответ #8 : 02.06.2009, 03:17:41 »
Это может подсвистовать тормозные колодки они после дождя становлятся влажными и немного свистят, ИМХО!!!
4 колеса возят тело...
2 колеса возят душу.
Оффлайн KIR
  • Авторитет: 94
    • Веганет
« Ответ #9 : 02.06.2009, 03:23:34 »
Так уже два 3 дня прошло. Высохло все давно уже.
« Ответ #10 : 02.06.2009, 03:28:54 »
ну тогда не знаю!  ???
чем мог тем помог!!!
« Ответ #11 : 02.06.2009, 03:32:32 »
Иногда неплохо свистят резиновые уплотнители или сальники. Думаю в ступице таковые имеются.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #12 : 02.06.2009, 11:26:39 »
В моем случае, прямоток помог от всех свистунов.  ;D
Оффлайн gold_maloi
« Ответ #13 : 03.06.2009, 16:20:26 »
У меня тоже так засвистело после 500 км. Сними колесо смаж подшибники ступицы (китай) и тросик спидометра, все свиста нет!
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #14 : 07.06.2009, 04:41:58 »
ЭТО тормозные колодки, которые постоянно трутся об тормозной диск. только у меня не свистит а шуршит.
