Кто незнает как делать всё очень просто.
1.Снимаем шпильку затем ослабляем гайку оси.
2.Ставим мотоцикл на подъемник откручиваем тросик спидометра снизу.
3.Откуручиваем гайку оси, вытаскиваем ось без молотка просто рукой, следим чтобы не выпала втулка ну если и выпала ничего страшного запомните как она стояла,снимаем колесо.
4.Снимаем привод спидометра если всё грязно лучше помыть чтобы всё было чисто и сухо затем смазать.
5.Отверткой отковыриваем пыльник с правой стороны колеса смазываем его изнутри,проверяем подшипник ставим всё назад .
6.Можно проверить подшыпники "оба" не снимая, тоненькой отверткой подковыриваем крышечку подшыпника и снимаем, осторожно она вроде как резиновая при необходимости добавляем солидол и закрываем.
7.Смазываем ось, собираем всё обратно и расслабляемся свиста больше не будет
