Автор Тема: Свистит в районе переднего колеса  (Прочитано 55547 раз)
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
Re: Свистит в районе переднего колеса
« Ответ #45 : 28.06.2010, 11:46:11 »
столкнулся с этой проблемой, можно чуть поподробнее, где этот тросик, как его откручивать и много ли при этом надо снимать
FAQ: http://www.250r.ru/index.php?topic=511.msg10727#msg10727
Вопрос №8.
Оффлайн anigilytor
« Ответ #46 : 28.06.2010, 12:19:59 »
примного благодарен
Оффлайн valet
  • Авторитет: 50
« Ответ #47 : 04.05.2011, 20:06:12 »
Подскажите пожалуйста, можно ли тросик спидометра смазывать жидкостью WD-40?
« Ответ #48 : 04.05.2011, 20:17:30 »
Можно. Но фактически вы просто выгоните воду, если она есть внутри, после чего WD высохнет, так как смазкой не является. Тросик спидометра смазывать не обязательно, без видимых на то причин.
http://www.250r.ru/index.php?topic=402.0
« Последнее редактирование: 04.05.2011, 20:22:31 от Yury »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #49 : 04.05.2011, 20:18:30 »
Можно. Но фактически вы просто выгоните воду, если она есть внутри, после чего WD высокнет, так как смазкой не является. Тросик спидометра смазывать не обязательно, без видимых на то причин.
Да, WD-40 лучше использовать именно для промывки/продувки. Потом она испаряется, поэтому в качестве смазки подходит не очень.
Оффлайн valet
  • Авторитет: 50
« Ответ #50 : 04.05.2011, 20:27:26 »
Причины не видимые, а слышимые. :)Переднее колесо скрипит как у телеги. Особенно на низких скоростях  в пробках.
Ясно, значит придется как-то исхитриться литолом. Жаль, из балона было бы удобнее.
« Ответ #51 : 04.05.2011, 20:30:46 »
Смазать! Однозначно!  ;)
Литолом ни в коем случае!
Если честно черт знает что дословно там написано. Я не силен в иностранных языках. Но общий смысл таков- смазывайте троса при помощи любых доступных вам баллончиков под давлением со специальной смазкой для тросов. Исходя из этого можно сделать вывод что принципиальной разницы нет. Если конечно не пытаться смазать клеем или как предлагалось подсолнечным маслом. Из личного опыта- не советую мазать литолом из баллончика (в продаже это чудо можно найти) через короткий промежуток времени литол высохнет и превратится в камень. Уж лучше от безысходности пользоваться силиконовой смазкой. Но делать это лучше хотя бы раз в две недели.    З.Ы. все это конечно мои предположения ;). И если раздобудешь еще инфы по этому поводу- мне это тоже весьма интересно.
« Последнее редактирование: 04.05.2011, 20:32:27 от Yury »
Оффлайн valet
  • Авторитет: 50
« Ответ #52 : 04.05.2011, 20:34:26 »
А почему не литолом? И чем тогда, смазка для цепи подойдет?
« Ответ #53 : 04.05.2011, 20:38:05 »
Оффлайн valet
  • Авторитет: 50
« Ответ #54 : 04.05.2011, 20:46:17 »
О, вариантов оказывается множество. Большое спасибо.
Извиняюсь, что не нашел эту ветку сам. Просто я искал по ключевому слову "скрип" :)
« Ответ #55 : 04.05.2011, 21:23:07 »
Ничего страшного!  ;D Я тут давно, мне легче найти.  ;) так что  обращайтесь!  ;D
Оффлайн alex_4
  • Авторитет: 11
« Ответ #56 : 23.06.2011, 21:33:21 »
Ребят, достал свист! Все разобрал, почистил, промазал, что ему еще надо непойму, кажется еще больше даже стал свистеть, как телега ???  И что самое поганое, ведь всего 1200 пробег  ???
Оффлайн fokus188199
  • Авторитет: 3
« Ответ #57 : 24.06.2011, 00:01:43 »
была таже самая проблема и примерно на на таком же пробеге. смаж тросик спидометра. должно пройти.
Оффлайн alex_4
  • Авторитет: 11
« Ответ #58 : 24.06.2011, 10:31:14 »
в том то и дело, что все промазал "по инструкции", всеравно свистит. Сдается мне, что это  не он.
Оффлайн Jonny Quest
  • Авторитет: 24
    • F4iWiki
« Ответ #59 : 24.06.2011, 22:59:44 »
Аналогичная проблема, тросик "измучал" смазкой - вроде бы первые там несколько км не свестит, а потом опять начинается...
