Автор Тема: Про цепи  (Прочитано 28667 раз)
Про цепи
« : 09.04.2012, 21:46:59 »
А чем она лучше, 525-я? Разве есть существенная разница в прочности? Вроде бы она просто шире, а звенья те же, или не?
Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей.
Чем выше номер (520, 525, 530) – тем объемней цепь.
Чем ниже кубатура двигателя, тем меньше ширина звена цепи.
Вроде так.
Re: Про цепи
« Ответ #1 : 09.04.2012, 22:47:32 »
Так а толщина звена тоже меняется или нет?
Re: Про цепи
« Ответ #2 : 09.04.2012, 23:20:45 »
меняется
Re: Про цепи
« Ответ #3 : 09.04.2012, 23:27:16 »
Вот здесь неплохое описание маркировок.
Re: Про цепи
« Ответ #4 : 09.04.2012, 23:44:57 »
меняется
По Кирилловскому ссылю Нашел только инфу, что меняется шаг и ширина. Так же маркировка-нагрузка. Про толщину звеньев где почитать? Нет такой инфы, Тимур.  :dntknw:
Спасибо, Кирилл, исчерпывающе (почти)!  :smiley:
 Если я совсем не туплю, то толщина звеньев остается неизменной, и по ходу, прочность варьируется за счет качества материалов. Или я читать разучился  :blush:
Re: Про цепи
« Ответ #5 : 10.04.2012, 00:23:18 »
Напрямую про толщину пластин действительно не написано. Могу предположить что она изменяется пропорционально полезной ширине звена. Самому стало интересно. Надо будет померять при случае.
Re: Про цепи
« Ответ #6 : 10.04.2012, 00:35:00 »
Ооо, Паша, спасибо, темку разделил!  :yahoo: А то уже стыдно флудить.
Давайте здесь про цепи. А то там всю тему про Ерш загадили :ok:
а инфа здесь нужная и интересная- там ее никто не найдет.
« Последнее редактирование: 10.04.2012, 00:37:17 от paulano »
Re: Про цепи
« Ответ #7 : 10.04.2012, 00:48:49 »
Я не Тимур, но с позволения отвечу.
Например вот ссылка, в которой рассматривается один из вариантов возможных геометрических характеристик
http://www.wodmc.org/articles/232-cepi-zvezdy-v-matematike.html
Цифровая маркировка цепи несет в себе информацию об ее стандартных геометрических размерах, а буквенная - об используемом сплаве, но и не только. Но не только сплавом определяется прочность на разрыв.
Все остальное - это каталожные размеры, узнать которые можно соответственно из каталога.
В каталоге указываеются помимо всего прочего как раз толщины пластин, длины заклепок, диаметры втулок,  и прочность на разрыв - эти параметры не фиксированы для различных типов, но имеют некий определенный диапазон.
Короче нагляднее всего найти каталожные характеристики цепей одного производителя и одного целевого назначения и просто сравнить, они отличаются :)
И, кстати, целевое назначение цепи тоже влияет на толщину пластинки, потому как при тех же стандартных размерах, толщины пластинок цепи могут отличаться, что опять же влияет на величину прочности на разрыв.
ЗЫ ваще это оффтоп.. )
« Последнее редактирование: 10.04.2012, 00:51:31 от Yume »
Re: Про цепи
« Ответ #8 : 10.04.2012, 01:12:30 »
Вообщем, то, что на "ершей" не ставят 525-ую, очень странно, ибо она действительно должна быть прочней 520-ой. Учитывая потенциал 650-кубового мотора, я не пойму как такое вообще могло произойти. Ну, видимо, инженеры едва вписались в пределы 520-ой, а маркетологи были этому очень рады. Но менять цепь, однозначно, надо будет чаще чем на чекушке. Еще, конечно, немаловажный аспект цена, так-как 525 требует и более широких звезд. Но, далее, идея одного паренька меня вообще разбудила напрочь! http://greywolf.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=209&func=view&catid=18&id=9271 Тоесть, хотите спокойно откатать в дальняке, меняйте звезды и цепь на 428-ую!
Или мы недооцениваем потенциал 520-ой или кто-то из КБ переоценил 525-ую. По мне так первое, что надо будет сделать новоиспеченному владельцу еэр-ок, так это сразу выкинуть в топку звезды и цепи и заказать новые. Сделать это стоит даже не ради безопасности, а хотя бы элементарно продлить межсервисный пробег.
Ну все, би-би, я спать...  :lazy:
Re: Про цепи
« Ответ #9 : 10.04.2012, 14:00:05 »
Народ, а раз в сколько км вы хотите цепь менять, кстати говоря? Родная цепь ZX-6R у меня прошла 17-18к, я считаю что вполне нормально. Или как?
Re: Про цепи
« Ответ #10 : 10.04.2012, 14:11:24 »
Как умрет, тогда и менять. У тебя тоже чтоли 520-ая?
Re: Про цепи
« Ответ #11 : 10.04.2012, 16:23:12 »
Я ж писал, да. И не совсем точно выразился выше. 17-18к она отходила, растянулась неравномерно, бесило, заменил.
Re: Про цепи
« Ответ #12 : 10.04.2012, 16:46:00 »
сори туплю.
 где-то писали, что 40000 цепь можеет отходить... Это наверно надо быть мотопацифистом :grin:
Re: Про цепи
« Ответ #13 : 10.04.2012, 17:42:58 »
сори туплю.
Да уж..И колодки столько же, если тормозить двигателем :)))
Оффлайн Adamat
Re: Про цепи
« Ответ #14 : 10.04.2012, 18:13:07 »
А какая у нас цепь? В смысле как не наколоться при покупке?
1. Любая цепь 520 на 106 звеньев подходит?
2. X-ring предпочтительнее O-ring?
