Автор Тема: Перепрошивка мозгов Чип-Тюнинг  (Прочитано 57233 раз)
Re: Перепрошивка мозгов Чип-Тюнинг
« Ответ #30 : 03.11.2009, 12:30:12 »
Парни, вот вы спорите, а можно же очень легко ваш спор разрешить:
поставьте моц на задний подкат, врубите 6-ю передачу и выкрутите ручку газа. И сразу станет ясно, есть ограничение или нет.
Хотя я на 100% уверен, что ограничения до редлайна нет :-)
Дорогой друг, я ж уже об это написал  ;)
« Ответ #31 : 03.11.2009, 12:36:12 »
О! Точно, извини, невнимательно читаю.
Ну а хрен ли тогда спорить?
Хотя в "несезон" о чем бы не спорить, лишь бы о мотоциклах :-D
« Ответ #32 : 03.11.2009, 12:47:31 »
А мы и не спорим. Так, рассматриваем ситуацию  ;)
« Ответ #33 : 04.11.2009, 10:08:07 »
Нет никаких ограничений! Мот на подкате, 6 передача, 13500 обороты и отсечка! Но вот на ходу не добъёшся, я не смог!
« Ответ #34 : 04.11.2009, 10:11:52 »
Вот ответ на все вопросы!
Gear Ratios:
1st 2.600 (39/15)
2nd 1.789 (34/19)
3rd 1.409 (31/22)
4th 1.160 (29/25)
5th 1.000 (27/27)
6th 0.893 (25/28)
Оффлайн Legos
« Ответ #35 : 30.11.2009, 03:21:14 »
Чип-тюнинг - это реальность.
Ща в контакте какой-то чел отписал, что ниндзю до 198 разгоняли, с чип-тюнингом естесственно, интересно правда как, вот узнаю.
« Ответ #36 : 30.11.2009, 10:32:51 »
дай ссылочку
« Ответ #37 : 30.11.2009, 11:44:16 »
Это как?! Ты сам то можешь представить с какой скоростью должен вращаться двигатель при этом???!!! 20.000 об/мин чтоли?! Это все выдумки помоему! Хоть какое то представление о механике должно быть!? Не исключаю конечно такую возможность, что поменяны звезды и передаточное отношение изменено. Но все же цифры сказочные! 600-ки бегают под 220 примерно, а тут больше чем в 2 раза объем меньше. А если они по спидометру меряли так в реальности это около 175 км/ч!
« Ответ #38 : 30.11.2009, 14:13:40 »
Простейший расчет дает:
если при 13000 об скорость 170 км/ч, то скорость 195 км/ч будет достигнута приблизительно при 15000 об/мин.
« Ответ #39 : 30.11.2009, 16:39:00 »
Вот именно. Если такой настроенный блок управления разрешает движку вращаться с частотой в 15.000 оборотов, то понятно что мот после такого долго не проживет! И вообще возможно ли такое, этож не дизель где обороты могут расти вплоть до разрушения двигателя! Бензиновый мотор сам по себе не сможет крутиться выше определенного лимита, даже без ограничивающих устройств.
« Ответ #40 : 30.11.2009, 16:53:54 »
Намного проще нашим заокеанским товарищам-американцам с этим вопросом! Поднял иголку на пару делений и все, прибавка мощности обеспечена 100%! Я так делал на YBR 125 "Яме". Правда мот начинает на холостых и низких оборотах тупить ужасно, как будто непрогретый двухтакник!!! Но! Стоит стрелке тахометра перевалить за определенную зону и мот выстреливает довольно резво!
« Ответ #41 : 01.12.2009, 09:03:58 »
Читаю я тему и фигею!
Я на машине-то больше 130 не разгоняюсь, а тут на моце 170!  :o
Было, правда, разок, по дороге в Домодедово. Дал 150 по GPS, но мой пыл быстро остудил волговод с ржавым богажником на крыше.
Я просачивался между ним и разделительным отбойником.
Больше желания разгоняться пока нет.
« Ответ #42 : 01.12.2009, 10:15:43 »
Многие считают, что ехать 160км/ч стремно и некошерно. Мотоцикл с такой скоростью
называют черепахой, велосипедом и мопЭдом. Самое смешное, что такие мнения чаще всего от людей, выбирающих себе первый мот, т.е. не ездивших вообще.
« Ответ #43 : 01.12.2009, 10:41:02 »
+500 Главное чтобы скорости соответствовали возможностям, как дорожного покрытия, так и подготовки пилота, и особо важно дорожной ситуации. Ходовая часть Ninja250 просто напросто не расчитана на такие скорости каких пытаются достичь мастера чип-тюнинга. Она, ходовая, конечно не развалиться на куски, но вот функцию свою будет выполнять совсем по другому. Если кто не верит попробуйте прокатиться на той же 600-ке с такой же скоростью и все станет ясно! Может и желание отпадет выдавливать из Ниндзи последние соки. Но это конечно дело каждого!
« Ответ #44 : 01.12.2009, 14:01:23 »
+500. На МопЭде на скорости под 90 прилично так лететь!
Кто хочет - рекомендую попробывать
