Автор Тема: Новые возможности !!!  (Прочитано 39636 раз)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« : 05.04.2012, 06:28:51 »
Доброе утро  :smiley:.
Решил завести темку для информирования о новых возможностях форума, надеюсь будет часто обновляться  :grin:.
За идею благодарю IgorEK  :good:
В профиле каждого пользователя появились расширенные настройки, которые позволяют:
1. Добавлять свои и коника фотки, как сказал IgorEK цитирую дословно "Чтобы можно было посотреть на мембера, не выискивая его пост в теме ВКонтакте..."  :grin:, сейчас разрешенно только 5 шт, ширина 640 пикселей.
2. Добавлять ссылки на фотки и видео на других ресурсах
3. Ставить ограничения на просмотр информации
4. Можно добавить комент к фоткам
5. Можно кратко написать о себе
6. вроде можно добавлять Друзей  :sad: или если они уже добавлены появляются только если в Онлайн, не знаю  :dntknw:, пока сам не разобрался.
Просьба добавьте фотки, не поленитесь :smiley:.
Можете в теме флудить, т.к. я всё равно его потом удалю  :grin:
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 09:20:22 от Dgoni_sp »
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
Re: Новые возможности !!!
« Ответ #1 : 05.04.2012, 07:39:49 »
Добавлена анимация при открытии картинок, см. пример
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 08:17:25 от Dgoni_sp »
« Ответ #2 : 05.04.2012, 09:18:56 »
Шикарно!  :good: Жека, молодчина! Так держать!
« Ответ #3 : 05.04.2012, 12:21:22 »
Отлично! :)
« Ответ #4 : 05.04.2012, 12:30:08 »
Вот настоящая работа Админа!
Женя, спасибо!
Молодец! :victory:
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #5 : 05.04.2012, 13:10:32 »
Для того чтобы загрузить фотки необходимо зайти Профиль -> Основная информация -> Профиль пользователя -> Просмотр фоток или можно нажать на волшебную кнопочку (см. вложения) и всё появится
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #6 : 05.04.2012, 13:12:36 »
Раздел
Мои фотки и видео:
Используется для вставки фоток и видео файлов с других ресурсов
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #7 : 06.04.2012, 22:10:36 »
По поводу списка друзей.
 Раньше список друзей сохранялся в одной ячейки общей таблицы в БД, сейчас создана отдельная, старая инфа уже не используется, поэтому их не видно  :cray:.
 До обновления пользователь добавлял другого в свой список без согласия другого, т.е. он у вас отображался, а у него - нет.
 Сейчас же, если я верну всем своих друзей, т.е. они будут отображаться в соответствующем разделе профиля, это произойдет и у тех кого я добавлю. Если у них раньше друзей было 0, после моих действий могут появиться друзья, неодобренные пользователем.
 Поэтому сейчас очищу старый список, чтобы он не мешал и очищу новую таблицу.
 Всем у кого были друзья могут самостоятельно их снова добавить через их профиль  :smiley:.
 А тем кто это уже сделал, придётся сделать ещё раз  :smiley: (vavdog я Вам не завидую...  :grin: ).
« Ответ #8 : 06.04.2012, 22:13:16 »
А я может щас спровоцирую негативную реакцию, но всё-таки, а нахрена он нужен, на форуме-то? Это ж не социальная сеть, тут все общаются в одном месте. Что вообще этот список даёт?
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #9 : 06.04.2012, 22:32:49 »
В принципе ничего, визуально - ник пользователя в списке "Сейчас на форуме" если он является твоим другом отображается жирным шрифтом.
Около 20 пользователей этой функцией пользуются.
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #10 : 14.04.2012, 11:18:28 »
А можно сделать фильтр в разделе "личные сообщения", что бы выбирать и просматривать  переписку с одним единственным форумчанином? Либо если такая функция есть, подскажите как ей пользоваться.
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #11 : 14.04.2012, 12:49:27 »
Т.е. видеть переписку в виде диалога ?
« Ответ #12 : 14.04.2012, 12:53:12 »
Думаю да. Было бы удобно выбирать собеседника, а не перелопачивать все сообщения.
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
« Ответ #13 : 15.04.2012, 01:26:59 »
Да не обязательно в виде диалога, мне кажется это будет трудновато сделать. Например в разделе "входящие" тыкать кнопочку "показывать сообщения только этого пользователя" напротив имени или как в экселе с фильтрами выбирать необходимого форумчанина из списка всех, с кем переписывался.
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #14 : 15.04.2012, 07:42:37 »
Насчёт фильтрации личных сообщений
Если зайти в "Личные сообщения"  можно увидеть "Управление ярлыками" и "Управление фильтрами". Второй параметр позволяет автоматически сортировать входящие сообщения по выбранным условиям. Для сортировки необходимо сначала создать фильтр.
Для того чтобы сообщения отображались в виде диалога, необходимо зайти
Профиль -> Основная информация -> Личные сообщения -> В параметре "Отображение личных сообщений:" выбрать "В виде диалога"  и поставить галочку в "Cохранять копию каждого отправленного сообщения в папке Исходящие."
После этого если зайти в "Личные сообщения" вверху будут отображаться список диалогов, чтобы увидеть все сообщения диалога, достаточно на него счёлкнуть.
