Автор Тема: Полировка мотоцикла  (Прочитано 39859 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: Полировка мотоцикла
« Ответ #30 : 08.02.2010, 12:31:58 »
всем спасибо за советы. заберу пластик из покраски и начну полировать мот. хотя его еще забрать надо:( звоню-звоню, а мне никто не отвечает...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #31 : 10.02.2010, 15:42:52 »
купил полироль для цвета металлик. натер, блестеть все стало лучше:) но теперь стали больше заметны такие мелкие царапины вроди потертостей... я так понимаю от них избавится - это нужна шлифовка специальным инструментом. может быть можно это как то исправить вручную? времени сейчас много, занялся бы с удовольствием:)
« Ответ #32 : 10.02.2010, 20:14:22 »
Меняй полироль...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #33 : 11.02.2010, 11:08:18 »
значит можно заполировать вручную мелкие царапины? я когда выбирал, была еще одна полироль с карандашом, но это ведь не уберет царапины полностью, только замажет их. можно ли заполировать(убрать) неглубокие царапины и чем это сделать?:)
Оффлайн Konkord
« Ответ #34 : 16.04.2010, 18:23:46 »
По поводу абразивной полироли.
Если вы сомневаетесь уйдет ли царапина полировкой - это можно проверить, намочив ее водой. Т.е. если царапина не глубокая (царапины от мойки, притертости типа как от шкурки и т.д.), она уйдет полностью при правильной полировке.
Если царапина до грунта (виден цвет грунта), то она только станет менее заметна.
Чтобы отполировать самому - нужно купить машинку (3-7т.р.), круги полировальные (2х200), пасту (мин. 2 примерно по 1400), ну и наждачки, тряпки и т.д. И даже это не гарантирует вам результат. А испортить пластик (перегреть, протереть) можно очень быстро. Поэтому с этим вариантом самостоятельно не рекомендую заморачиваться. Проще подъедьте в сервис, раз уж решились на абразивную полировку.
Что можно сделать с царапиной. Купить полироль типа "антицарапин" и нудно тереть руками, затем заполнить восковым карандашом в цвет пластика и заполировать в несколько слоев цветной полиролью. Но это все временный эффект, на пару-тройку моек, для успокоения души.
Эффективнее наверное будет перекрасить царапаный пластик по окончанию сезона.
Можно конечно заказать краску в цвет, залить царапину и сверху заполировать. Но идеально не получится даже при некотором опыте. Есть компании, которые специализируются на локальном ремонте, но если царапина не одна, то дешевле будет перекрасить деталь.
« Ответ #35 : 16.04.2010, 18:27:01 »
Исчерпывающе! +1
Оффлайн Леонид
« Ответ #36 : 08.12.2010, 14:17:25 »
А может его вообще снят на фиг, Ну Я НАДЕЮСЬ МОТ ТО ВЕДЬ НЕ РАЗВАЛИТСЯ.
« Ответ #37 : 08.12.2010, 14:38:31 »
Не развалится. Но вид будет жуть:
http://www.250r.ru/index.php?topic=178.msg25141#msg25141
« Ответ #38 : 27.02.2011, 13:17:29 »
Вопрос такой - чем лучше полировать чтобы не стало хуже :)
Речь про пластик и бак, мелкая паутинка, хочется отполировать.
« Ответ #39 : 27.02.2011, 23:09:57 »
я думаю если не прибегать к автохимии 3М(Очень хорошая профессиональная химия), то возьми любую абразивную, но очень мелкую(финальную) полироль таких производителей как ликви моли или тартлвокс. Но их как правило хватает не на долго, на пару моек. Лучший результат тебе даст тольк 3М.
« Ответ #40 : 28.02.2011, 09:13:12 »
Я так понимаю, что нет разницы между полировкой пластика и не пластика? Полируется же в итоге ЛКП?
« Ответ #41 : 28.02.2011, 09:16:34 »
Да.
« Ответ #42 : 28.02.2011, 11:53:56 »
А что косается ветрового стекла? ) Тут чем полировать?
« Ответ #43 : 28.02.2011, 11:58:59 »
Чем лучше всего отполировать такие детали как ветровое стекло и переднюю фару?
Можно ли их полировать как ЛКП - т.е. обычной образивной полиролью с финишной доводкой необразивной полиролью? Кто-то из форумчан полировал уже?
« Ответ #44 : 28.02.2011, 12:29:36 »
я полировал ветровик Туртлвакссом антицарапин (на заправках продают) полирует даже довольно грубые потертости от шкурки
