Автор Тема: Полировка мотоцикла  (Прочитано 40278 раз)
Re: Полировка мотоцикла
« Ответ #15 : 31.05.2009, 18:51:47 »
Несколько раз мыл свой байк, очень заботит его внешний вид. Снаружи моется легко и просто, достаточно бутылки воды и пары небольших тряпок. Но вот внутри... В районе радиатора, и самое страшное - пластик под двигателем. Мало того, что туда рукой фиг доберешься, ко всему прочему детали сложной конфигурации, тряпкой протереть их очень сложно. Внизу вообще ужас, там грязь смешивается с частичками масла от цепи и затвердевает, ее тряпкой не смоешь, приходится из баллона смывкой поливать и все равно геморойно и стремно получается, везде подлезть не выходит.
Короче, 150р не большие деньги время от времени радовать свой байк, зато чистота везде
« Ответ #16 : 31.05.2009, 19:05:35 »
Вот и молодец! Я тоже самое делал при первой возможности как у тебя на фото! "Трудных мест" действительно много. Думаю, что заморачиваться на внутреннюю промывку деталей стоит по окончании сезона, снять весь пластик и в путь! Очень аккуратно следует быть с внутренней фальгированной термозащитой, идущей вдоль выпускного патрубка! Когда струя воды под высоким давлением от Karcher попадает между пластиком и фальгой, то велика вероятность отклеивания этой защиты от пластика! У меня такое уже было!
« Ответ #17 : 07.06.2009, 21:06:13 »
Купил в пятницу полироль в рубайкере. Есть двух видов. Со слов продавца первая просто покрывает пластик защитным слоем, заставляя воду собираться в капли. Вторая ко всему прочему придает блеск (пластик, кожа и т.д.) Купил вторую, после мойки натер ей байк, выглядит супер )
ЗЫ. В очередной раз понял, что ПОЛНОСТЬЮ вымыть руками байк нереально, даже на мойке мытье байка занимает в 2 раза больше времени, чем помывка любой машины. Очень сложнодоступные для рук детали внизу. На ТО рядом с сервисом стояла Ямаха R6. Обошел ее пару раз - она для помывки намного удобнее, до всего руками можно дотянуться.
« Последнее редактирование: 07.06.2009, 21:10:25 от KIR »
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #18 : 07.06.2009, 22:20:07 »
Спасибо за информацию братья!  ;)
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #19 : 29.07.2009, 00:42:21 »
Друзья падскажите чем ВЫ полируете ( моете ) пластик
старый вопрос но может кому пригодится, в магазе посоветовали Pingo Diamond Polish, для новых поверхностей, после обработки получается довольно скользкая на ощупь поверхность, капельки воды сдувает хорошо, заодно шлем и визор обработал, эффектом доволен, хотя сравнивать не с чем.
« Ответ #20 : 31.07.2009, 14:47:27 »
"Tourtle Wax Classic" FOREVER!!!  ;D Для пластика "Black Hrome". По секрету скажу, что "Черным хромом" обрабатываю даже подсидельное пространство.  ;)
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #21 : 03.08.2009, 19:49:49 »
ок спс  :)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #22 : 05.02.2010, 09:22:03 »
может кто полировал трубу, чем на хроме несколько потертостей(видимо от каблуков) заполировать? и еще такой вопрос: для бака и пластика нужны разные полироли? все таки железо и пластик...
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #23 : 05.02.2010, 16:12:24 »
но краска-то одна ;)
« Ответ #24 : 06.02.2010, 07:26:39 »
Золотый слова!
Я лично сначала все полирую белым Dr. Wax, "Черепаха" который. Отдельная статья - матовый пластик: для него только специальную "Черепаху", для черного пластика. Но если натирать весь байк этой полиролью, что очень напряжно, то после этого покрытие становится нереально сказочного цвета глянцевое как зеркало с глубоко- черно-перломутровым оттенком...
Кстати за правило взял после мойки обильно натирать  подхвостовой пластик тоже! Не ради эстетики, по двум причинам: 1-ая. Под восковой защитой пластик медленней стареет, песок мелкие камушки просто выгрызают его диаметрическими линиями... 2-ая. Чище он после дождя! не надо отбивать отбойником корку песка! Да и выглядит он так опрятней, все равно.  ;D
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 07:36:41 от Yury »
« Ответ #25 : 06.02.2010, 13:41:24 »
После подения были небольшие царапинки на краске пластика, использовал бесцветную затирку для царапин, как раз, от Dr. Wax, "Черепаха". Всё затёрлось отлично.
Потом взял полироль от Dr. Wax чёрную, с заполняющим крандашом, в соответствии с инструкцией заполнил карандашом царапины и заполировал сверху полиролью. Как будто и не падал вовсе.
Но говорят, что после нескольких моек, эффект будет ослабевать.
Осторожно, заполняющий карандаш портит верхний слой лака или краски, не знаю что у нас. Наносить его необходимо как можно точнее на царапку.
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 13:43:27 от LAW »
« Ответ #26 : 06.02.2010, 16:16:25 »
Инетресно! Надо попробовать тоже этот карадаш... Только немного не пойму пока. Я покупал такой однажды для батиной машины. Так это просто воск белого цвета, и затирает он говняно! Наверно мы о разных вещах говорим...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #27 : 06.02.2010, 16:45:53 »
т е для пластика(крашенного) и металла можно использовать обычную полироль для металла? так получается? я смотрел в магазине, есть для пластика, а есть для металла... не совсем разобрался.
« Ответ #28 : 06.02.2010, 17:44:24 »
Не, для металла имеется в виду скорей всего для хрома. Для пластика крашенного это тоже самое что для краски, а для просто пластика спец для пластика. Получается три разновидности  ;) Тот что для хрома нам нахрен не нужен, так как любая палироль просто сгорит на поверхности глушителя. Его глушитель просто можно почистить растворителем или белым спиритом (Уайт Спирит). Забавно получается - "белый дух"  ;D Полировать хром не стал бы, если это конечно не 100-300 микронный слой как на наших еще советских "Уралах". У моего отца был такой с 66-го года выпуска. Там на руле в одном месте постоянно натирало чем то, огромные разводы, но до металла так и не дотерло...
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 17:49:13 от Yury »
« Ответ #29 : 07.02.2010, 03:04:50 »
Это был не отдельно карандаш, он был закреплён в специальное место на флаконе с полиролью.
В инструкции было написано, что перед полировкой необходимо сначала заполнить карандашом повреждения в , если таковые имеются, а уже потом полировать.
Причём полироль чёрного цвета. То есть не на каждый цвет можно найти такую полироль.
Найду флакон - напишу точнее как называется.
