Автор Тема: Провернуло вкладыши  (Прочитано 58439 раз)
Re: Провернуло вкладыши
« Ответ #60 : 06.04.2012, 13:36:28 »
Я думаю тебе надо обратиться к опытному специалисту мо мотоциклам, собирать сердце японского мота без опыта и знаний я бы не стал, не дай бог запороть дорогостоящие запчасти! Подумай, может есть знакомый механик, которому можно доверить такой ремонт или найти спеца
« Ответ #61 : 20.04.2012, 14:40:16 »
Итак, продолжаем освещение сердечной реанимации...
Сегодня выдалась свободная минутка.
Поскольку пациент вскрыт, доступ к его внутренностям труда не составил :)
Коленвал получен вместе с шатуном первого цилиндра. (Отдельный респект Tim-у :yahoo:). Снял шатун и взвесил вместе с вкладышами. Итог: Разница в весе шатунов первого и второго цилиндров составляет - 4 грамма, что вполне укладывается в среднюю разницу шатунов (3-5 грамм).
Шатуны заменены и установлены на свои места. Зазор между шатунами и щёками коленвала в допустимых пределах.
(Для нашего мотоцикла: Стандарт - 0.13 - 0.38 mm, Предел - 0.58 mm) В моём случае шатун первого цилиндра - 0.2 мм, шатун второго цилиндра - 0.25 мм)
Все маслоканалы в коленвале, балансире и корпусе двигателя продул сжатым воздухом.
Завтра самая ответственная часть. Сборка, выставление по меткам, протяжка всех соединений...
« Последнее редактирование: 20.04.2012, 14:41:30 от typhoon »
« Ответ #62 : 20.04.2012, 14:59:59 »
Звучит неплохо! :good:
 Удачи в дальнейшем процессе сборки, Марат!  :ok:
« Ответ #63 : 20.04.2012, 15:23:36 »
Спасибо!!!
Оффлайн bay
    • Я вконтакте
« Ответ #64 : 20.04.2012, 15:34:07 »
Удачной сборки!!!!!! ду будет жизнь японского сердца!
Ждем результатов!!!!
« Ответ #65 : 20.04.2012, 16:32:27 »
А что было то?
Или я не заметил чего?
« Ответ #66 : 20.04.2012, 17:16:36 »
Вероятнее всего заводской брак вкладышей.
« Ответ #67 : 20.04.2012, 17:31:42 »
Понял, спасибо.
« Ответ #68 : 26.04.2012, 01:11:36 »
 :secret:  как идет...? (шёпотом)
« Ответ #69 : 26.04.2012, 01:14:50 »
Также шепотом...
Потихоньку. Двигатель собрал, осталось повесить на раму и упластиковать мотоцикл :)
Надеюсь к пятнице собрать полностью...
« Ответ #70 : 26.04.2012, 01:28:26 »
Ну не пуха...  :ok:   все, молчу.  :smiley:
« Ответ #71 : 26.04.2012, 01:31:07 »
К черту ... :secret:
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« Ответ #72 : 26.04.2012, 02:29:42 »
 :secret: Удачи
« Ответ #73 : 30.04.2012, 21:52:01 »
Ну, Марат, как оно там?
« Ответ #74 : 30.04.2012, 22:08:41 »
Да потихоньку. Пока мотоцикл разобран решил промыть коробку воздушного фильтра. Завтра вешаю двигатель на раму, потом замена антифриза, поменяю передние тормозные колодки. В общем пыхчу понемногу :) Будет желание приехать посмотреть, добро пожаловать :)
