Автор Тема: Провернуло вкладыши  (Прочитано 57307 раз)
Re: Провернуло вкладыши
« Ответ #45 : 04.04.2012, 16:46:35 »
Возражать больше нужно ему, а не мне. :)
Спорить не буду. )) Просто слышал обратное. Жаль, что все так плохо.
« Ответ #46 : 05.04.2012, 02:47:48 »
Версия про забитый масляный канал мне кажется очень мало вероятной.
Приходит в голову:
- недостаточное давление масла в двигателе, возможно, вызванное микротрещиной. Через которую часть масла сбрасывается мимо потребителей;
- износ частей масляного насоса
- как вариант брак самих вкладышей с постепенным выкрашиванием материала.
« Ответ #47 : 05.04.2012, 09:03:36 »
Приходит в голову:
Да, брак тоже возможен но никак не недостаточное давление масла. В таком случае, пострадали бы не только детали первого цилиндра но и как минимум второго. А так как видимых дефектов других деталей не выявлено, говорить, что это масляное голодание необоснованно
Оффлайн alexs107
« Ответ #48 : 05.04.2012, 19:33:22 »
шатун провернутого вкладыша обязательно менять
« Ответ #49 : 05.04.2012, 20:36:23 »
Шатун мог пострадать от черезмерного перегрева.
Я то же бы поменял.
« Ответ #50 : 05.04.2012, 21:07:42 »
Коленвал уже выехал из Москвы :) С полным комплектов вкладышей и новым шатуном :)
Теперь возник вопрос: Поставив свой целый шатун (не перегретый) на новый коленвал не возникнет ли дисбаланса? Стоит ли взвесить шатуны и в случае расхождения по весу подгонять их к единому знаменателю?
« Ответ #51 : 05.04.2012, 21:19:15 »
Да уж... тут без пол-литра не разобраться  :grin:
« Ответ #52 : 05.04.2012, 21:30:50 »
не думаю, что будет достаточной разници для дизбаланса
« Ответ #53 : 05.04.2012, 21:51:03 »
Взвесить стоит. Сравнить с весом РОДНОГО перегретого, сделать выводы.
Если появится необходимость, то подгонять по весу следует по вероятным следам (заметным локальным местам) срезания металла на заводе для подгонки (если такие следы есть).
Всё ИМХО!
« Ответ #54 : 05.04.2012, 23:06:54 »
Смутило вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=QLpiF0E0EJU&feature=relmfu
 Чувак взвешивает шатуны для последующей балансировки. Вот и возник вопрос. А не будет ли дисбаланса в моём случае?
Походу точно без поллитры не разобраться :)
В любом случае шатуны будут взвешены...
« Ответ #55 : 05.04.2012, 23:55:13 »
to slonikus
Эйейей мужчина, вы сейчас наговорите тут  :punish: )) какое срезание нахрен, какие следы??! Там после всех процедур подгоночных, металл особым образом обрабатывается, закаляется или наподобие я точно не скажу, на определенную глубину. Его не то что пилить... Ну вообщем вы меня поняли! ))  :drinks:
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 23:56:55 от Yury »
« Ответ #56 : 06.04.2012, 00:09:26 »
Юра, я же написал ИМХО! :)
Взвесит Марат шатуны, примет решение.
Возможно (скорее всего) они имеют небольшой разброс по весу, который можно ободрать на точильном камне даже при закалке детали (если вес больше требуемого).
Следы подгонки веса (пропилы или сверление) на кривошипе должны быть.
А иначе как после литья - оно ведь не обладает высокой точностью.
Всё ИМХО, и на основании соображений по ремонту двигателей, исходя из опыта коллег.
Возможно я не прав! :) Буду очень рад, если кривошипы изначально "в допуске" по весу.
Только каков допуск?  :dntknw:
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 00:14:02 от slonikus »
« Ответ #57 : 06.04.2012, 00:18:37 »
Все верно подгонять надо, я не спорю Паш.  :smiley: Но это делается до финальной обработки металла. Насколько я осведомлен, шатуны категорически трогать, пилить там или еще как то удалять ненужный металл, не рекомендуется. Ибо этот слой высокоуглеродистый, ну я щас не скажу точно, как кокон чтоли. И если к примеру не там выпелить где не надо, (а как раз заводские следы и заколяются хорошенько), то там он лопнуть может, шатун этот, микротрещины пойдут. Как то так. Ну может и я не прав конечно.  :mda:
« Ответ #58 : 06.04.2012, 01:01:05 »
Ну что же друзья!
Чем дальше углубляешься в дебри мотористики, тем больше возникает вопросов ... :)
С взвешиванием шатунов вроде разобрался. Различные данные в интернете говорят  о том, что шатуны необходимо взвешивать вместе с поршнями, поршневыми пальцами, кольцами и пр. А вот для балансировки шатунов их взвешивают и со стороны головки и со стороны основания. Сравнивая эти величины и стачивая излишки (не много!!!) можно отбалансировать шатунно-поршневую группу.
Разброс допусков по взвешиванию - до 10 грамм. (для всей шатунно-поршневой группы)
Отдельно для шатунов даётся допуск в 3-5 грамм.
Это так сказать теория. Что будет на практике расскажу, когда придёт ремкомплект :)
Следите за обновлениями...
« Ответ #59 : 06.04.2012, 01:05:44 »
Подписался.  :good:
