Автор Тема: Провернуло вкладыши  (Прочитано 58478 раз)
Провернуло вкладыши
« : 01.04.2012, 19:06:12 »
Друзья!
Приветствую всех. Дозрел до хирургического вмешательства в сердце чекушки...
Краткая предыстория:
Возвращался вечером домой по кольцевой в Питере. Почти доехал до дома (оставалось километров 10), как вдруг обороты двигателя резко упали и по звуку стало похоже, что один из цилиндров отключился.
Вскоре мотоцикл заглох совсем.
Километр езды мотоцикла на мне :) и мирное посапывание в гараже до недавнего времени.
(по роду деятельности постоянно в разъездах и турнирах, свободного времени практически нет :()
Сегодня выдался поистине замечательный день. В Питере солнце, около 2-х градусов тепла. А самое главное - у меня ВЫХОДНОЙ!!! Вот и добрался до мотоцикла. Не буду описывать все этапы разбора двигателя, скажу только ,что покряхтеть пришлось :)
В итоге. Двигатель снят, располовинен и взору "счастливого" хирурга предстаёт следующая картина:
Шатун первого цилиндра подклинивает на валу. У второго шатуна всё в порядке.
Коленвал извлечён. Шатуны сняты.
Результат: Вкладыши шатуна первого цилиндра в хлам. На самом шатуне побежалости температурного нагрева. На оси коленвала, где сидел шатун первого цилиндра ощущаемые выработки.
На фотографиях - сработанный шатун и вкладыши, шатун и вкладыши второго цилиндра.
На последних фотографиях - коленвал.
Геометрических искажений шатуна нет.
Собственно вопрос к механикам: "Что посоветуете? Можно ли оставить шатун для дальнейшей работы? Что делать с коленвалом?"
А самый главный вопрос - Почему провернуло вкладыши?
« Последнее редактирование: 01.04.2012, 19:10:37 от typhoon »
Re: Провернуло вкладыши
« Ответ #1 : 01.04.2012, 19:18:51 »
Хренаська!!  :shok:
Для инфы: год выпуска, пробег, какие ТО делал, где, какое мало и фильтры, были ли ещё поломки...
Оффлайн valet
« Ответ #2 : 01.04.2012, 19:29:52 »
А если не секрет, зачем сам стал двигатель разбирать? У тебя мотоцикл вроде еще на гарантии должен быть (2010г.)
« Ответ #3 : 01.04.2012, 19:30:32 »
Общая информация о пациенте:
Год выпуска - 2010
Пробег - 7300
Пройдено ТО1 (всё своими руками), ТО2
Масло - Statoil RacingWay MC 10W-40 (API SM, JASO MA2, JASO T903:2006 4T) - заменено сразу после обкатки.
Масляный фильтр - Champion X315
Поломок никаких не было. Кроме последней :).
« Последнее редактирование: 02.04.2012, 00:08:54 от typhoon »
« Ответ #4 : 01.04.2012, 19:33:33 »
Не секрет. Мотоцикл не на гарантии. Все ТО своими руками. Люблю со своей техникой возиться сам.
Оффлайн MotoStar
« Ответ #5 : 01.04.2012, 19:37:15 »
А обкатку проходил нормально?
« Ответ #6 : 01.04.2012, 19:43:21 »
Да.
« Ответ #7 : 01.04.2012, 19:47:32 »
Проверяйте маслянный насос, давление масла в двигателе, подачу масла в шейки колена, да и вообще весь маслянный канал надо проверить, понятно что на снятом и разобранном двигателе это проблемно, но всё же.
« Ответ #8 : 01.04.2012, 19:48:02 »
Сейчас пойдут предположения о "непрвавильном" масле...
« Последнее редактирование: 01.04.2012, 19:54:28 от reunov1 »
« Ответ #9 : 01.04.2012, 19:53:35 »
Ммм... X303 и X315 отличаются наличием прокладок??
« Ответ #10 : 01.04.2012, 19:54:21 »
Шатун можно оставить, если с ним всё ок, поменяете вкладыши и всё, колено в проточку и покупка вкладышей под проточенную шейку, то есть такого же размера (забыл уже как это правильно называется).
Почему провернуло?
Мне кажется дело только в давлении масла, хотя и перегрев исключать нельзя, но тогда были бы фотографии головки блока, поршней и их колец.
По поводу масла не знаю, но у меня Мотюль и пока тьфутьфутьфу.
« Ответ #11 : 01.04.2012, 19:57:17 »
Почему провернуло?
Поршни и цилиндры могу чуть позже сфотографировать. Тут и выложу :)
« Ответ #12 : 01.04.2012, 20:00:06 »
....., колено в проточку и покупка вкладышей под проточенную шейку, то есть такого же размера (забыл уже как это правильно называется)......
назвается ремонтный размер, в автомобилях жаг этого размера 0.25
Но, насколько я слышал на ниндзяклабе (косательно ЗХ9Р), небывает вкладышей под ремонт и единственный вариант который возможен, это проточка коленвала, его прокаливание (так как он прокален поверхностно) и кустарное (на заказ) изготовление вкладышей.
Так что сначала нужно узнать, существуют-ли вообще вкладыши ремонтных размеров. Если нет, то только замена коленвала на новый или б/у
« Ответ #13 : 01.04.2012, 20:01:52 »
Спасибо что поправили меня и за остальной текст тоже.
« Ответ #14 : 01.04.2012, 20:35:12 »
Почему провернуло?
Фотографии цилиндров и поршней.
