Автор Тема: Probiker  (Прочитано 10217 раз)
Оффлайн Adamat
Probiker
« : 26.03.2012, 01:14:27 »
Кто знает размерная сетка Probiker как соотносится с нашей? Хочу заказать с louis.de вышеобозначенные штаны, брал у них штаны buese - их размер M оказался нашим 50, может и у Probiker есть свои размерные фишки? Типа их 46 это не совсем наш 46)))
Re: Probiker
« Ответ #1 : 26.03.2012, 09:52:29 »
мой рост 175, вес 71 кг. гражданский размер 48. комбез пробайкер тоже 48, покупал еще 50 размера, он действительно на чуток больше меня оказался. У товарища 46 гражданский и 46 размер комбеза. Как мне кажется размеры совпадают.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Probiker
« Ответ #2 : 26.03.2012, 10:09:46 »
Что касается заказа экипа с louis.de, то размер можно узнать следующим способом:
- Для выбора подходящего размера экипировки, на странице с товаром (под таблицей с левой стороны в подразделе "Other" если на английском или "Sonstiges" если на немецком) Вы найдете значок ножниц , при нажатии на него откроется окно с таблицей размеров и картинками, поясняющими как узнать свой размер, обратите внимание, что у разных фирм разные размерные сетки.
Вот например PROBIKER-ская сетка на комбезы выглядит примерно так:
ТЫЦ
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Оффлайн Adamat
Re: Probiker
« Ответ #3 : 26.03.2012, 11:36:20 »
Спасибо! А как оперделить на данный конкретный товар какую размерную сетку они вывесили (европейскую или американскую)?
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Probiker
« Ответ #4 : 26.03.2012, 14:32:04 »
Там же все написано. Графа размеров конкретного производителя сначала, потом там я так понял можно выбрать указатель размера по другим стандартам, ну и собственно реальный размер шмотки в сантиметрах.
Только помни, что на каждый товар нужно его таблицу открывать, а не пользоваться той, на которую по моей ссылке попадаешь, они могут быть разные.
Оффлайн Adamat
Re: Probiker
« Ответ #5 : 26.03.2012, 20:23:59 »
Вот ее-то я найти и не могу- выскакивает только стандартная таблица, по моим данным девушка из louis сказала что мне нужен 48 размер, а у меня по факту 44-46. Будем разбираться!))))
Re: Probiker
« Ответ #6 : 27.03.2012, 09:15:59 »
а по факту у них меньше 46 по моему нет.
Оффлайн Adamat
Re: Probiker
« Ответ #7 : 27.03.2012, 19:02:13 »
В таблице (общей) нету, таблицы по производителям так и не нашел. А 44 размер есть, надо каждую конкретную можель просматривать списком (где размер, наличие, цена)
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Probiker
« Ответ #8 : 27.03.2012, 21:46:05 »
А я резве в первом своем посте об этом не говорил?
...обратите внимание, что у разных фирм разные размерные сетки...
Оффлайн Adamat
Re: Probiker
« Ответ #9 : 27.03.2012, 22:59:05 »
Вот я и говорю, там где ты давал ссылку на сетку Probiker открывается их стандартная без 44 размера, а где ссылки на размерные сетки конкретных производителей я не нашел.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Probiker
« Ответ #10 : 28.03.2012, 00:46:54 »
 :dash:
Я же писал:
ТЫЦ
Т.е. На один конкретный комбез, который я случайным образом выбрал из каталога Луиса и только на него!
Оффлайн Adamat
Re: Probiker
« Ответ #11 : 28.03.2012, 19:08:42 »
Я говорю что это не Пробайкерская- эта таблица вылетает на абсолютно любом экипе и не является истинной- я лично брал штаны Buse размер М, приехали М но по факту 50- а это L.
Вот и хотелось конкретики- может кто носит...
Оффлайн Asverus
Re: Probiker
« Ответ #12 : 03.04.2012, 21:42:38 »
 Ты сможешь попасть в свой размер только методом тыка,я заказывал себе куртку у них 54 размер пришло размер в размер а дождевик подошел только XXL( хотя мой XL) и то впритык.
Запросов в БД: 55.
