Автор Тема: светодиод в гнездо переднего габарита. с функцией стробоскопа  (Прочитано 13670 раз)
http://www.netuning.ru/index.php?productID=160
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
...с функцией стробоскопа...
Кодекс об административных правонарушениях.
Статья 12.4
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Статья 12.5
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
если ты не внимательно прочитал-то там два режима работы..хошь моргай - хошь свети ровно
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
И что это меняет?
это позволяет выбирать. хочешь нарушать ПДД и повысить свою безопасность, либо быть законопослушным и ездить просто с габаритом
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
ЗЫ Вообще конечно идею интересная, для тех, кто не боится вышеописанного мною.
Единственно, что способ переключения режимов не очень удобный, особенно если учитывать, что например мот придется для этого заглушить и опять завести.
У многих машин (а лампочка позиционируется как автомобильная) габариты также нельзя выключить на заведенной машине.
Для удобной работы, придется рвать провод питания на габарит тумблером, только тогда можно более удобно их использовать и при необходимости быстро переключать даже на ходу.
И еще, габарит обычно не ярко светит, в том числе и по тому, что отражатель под него не слишко большой, не дает интенсивного распространения света. По этому возникает вопрос, а будет ли эта лампочка вставленная вместо габарита достаточно ярко работать, для того, что бы их было видно днем.
Конечно хотелось бы посмотреть в живую, как это будет выглядеть.
у тех, у кого руки растут из нужного места, не возникнет проблем с установкой небольшого выключателя на габарит....на фиг мот то глушить?
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
А как по твоему выключить габарит и ближний свет?
это же элементарно, рвешь плюс идущий на эту лампочку, в этом месте ставишь кнопку и все,  ну разумеется надо нарастить этот провод и подтянуть его к приборке, и как сказано в ссылке, лампочка меняет режим работы с постоянного свечения на режим стробоскопа, т.е. чтобы она заморгала надо просто выключить-включить кнопку.
и я не понял зачем ближний свет вообще трогать?
« Последнее редактирование: 30.03.2012, 10:33:45 от artrym »
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Читать внимательнее не пробовал?  :diablo:
Вот тут что по твоему написано:
...Для удобной работы, придется рвать провод питания на габарит тумблером, только тогда можно более удобно их использовать и при необходимости быстро переключать даже на ходу...
А про ближний свет, говорилось о том, что он в месте с габаритным светом не выключается на заведенном мотоцикле.
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Классная лампочка, хочу такую )))
ну так и в чем проблема то? мы же уже разобрались, что лампочка мигать будет если на нее поставить кнопку! или ты имеешь ввиду что нельзя так сделать чтобы мигала одна габаритка и чтоб при этом не горел ближний?
короче мне не понятно зачем глушить мотик, если габаритка уже и так мигает
выключатель ставится ТОЛЬКО на габарит. выключил-включил: режим моргания...опять выключил включил: режим габарита....
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Все можно...
:good:
Если просто купить лампочку и просто поменять штатную на нее, то другого варианта переключить режимы нету. Так как свет на заведенной чикушке (как и на почти всех современных мотоциклах) выключить нельзя. Вкл/выкл можно сделать только заглушив мот. Соответственно сделать это быстро и тем более на ходу не представляется возможным. А чем грозит установка страбоскопов, читай выше.
ЗЫ Бесит отвечать на тупые вопросы! Неужели иногда сложно подумать лишние пять минут и не тратить своего и чужого времени на написание лишнего текста и без того понятного всем содержания?
« Последнее редактирование: 31.03.2012, 11:07:37 от LEXX »
бесит....согласен...у тебя вообще есть представление, как что в мотоцикле устроено???? если нет, не нужно писать глупости.
