Автор Тема: Ремонт и регулировка сцепления  (Прочитано 7343 раз)
Оффлайн Ёжи
            Купил Kawasaki Ninja 250R с пробегом 12000, приехал в гараж и сразу ТО. Заменил тормозные колодки, резину, воздушный фильтр, моторное масло и фильтр. Все намыл, собрал обратно, пластик прикрутил. Завел, сел, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, мот заглох, как будто сцепление резко бросил. Проверил тросик сцепления - цел. Зазор на ручке, как и был - 2 мм. Проверил рычажок внизу справа - все цело, тросик на месте.
          Когда мот не заведен, выжимаю сцепление на скорости, мот катается, правда тяжелее чем на нейтрали, но катается.
     Подтянул потуже тросик (чисто проверить) завел, выжал сцепление, втыкаю передачу, мот заглох.
Поможите, кто что знает по этому поводу или где почитать про ремонт сцепления? Может это масляный фильтр как то криво поставился и в сцепление упирает?
Re: Ремонт и регулировка сцепления
« Ответ #1 : 18.03.2012, 14:15:51 »
подножку убрал?
а клапана на 12000км кто регулировать будет?
Оффлайн Ёжи
« Ответ #2 : 18.03.2012, 14:27:04 »
Ха-Ха-ха. Вот буржуи, придумали же подножку. И правда, убрал подножку и все ок. Спасибо!!! Клапана не регулировал, они не стучат, может не надо мешать технике работать? А сложно регулировать клапана? Тут наверно где то есть про клапана почитать.
« Ответ #3 : 18.03.2012, 14:31:49 »
почитать где есть конечно
ты хоть почитай мануал, "проверка зазоров клапанов" каждые 12000км, а они в 75%случаев и не стучат т.к. зазор уменьшается чаще чем увеличивается.
Технике мешать работать не надо, ее нужно поддерживать в рабоче-исправном состоянии, а не ездить пока не накроется, а потом говорить "Какое гавно, всего 2 года пробегало"
Оффлайн Ёжи
« Ответ #4 : 18.03.2012, 14:35:51 »
Какая цена работы по регулировки клапанов у тебя, Тим?
« Ответ #5 : 18.03.2012, 14:39:15 »
3000р + регулировочные шайбы по 300р/шт - в среднем при пробеге 12000км уплывают 3-4 шайбы
Оффлайн Ёжи
« Ответ #6 : 18.03.2012, 14:45:45 »
в принципе не дорого, нужно будет отрегулировать как потеплеет. Спасибо!
« Ответ #7 : 18.03.2012, 14:50:53 »
не за что
« Ответ #8 : 18.03.2012, 19:03:39 »
Прямо в точку, Тим.   :good:  :drinks:
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
« Ответ #9 : 21.03.2012, 21:17:06 »
Всем привет, два миллиметра где надо мерить ? скажите пожалуйста, просто новичок, все такими были, и можно фото есле не трудно!
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Запросов в БД: 49.
