Автор Тема: Чистка радиатора.  (Прочитано 45453 раз)
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
Re: Чистка радиатора.
« Ответ #60 : 17.05.2015, 09:03:14 »
Это очень дорогая химия! У нас же кризис на дворе! Или... быть может, пенсии повысили в 50 раз? :mda:
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
« Ответ #61 : 17.05.2015, 16:34:45 »
Да вроде дешевле ликвимоли? А еще можно по прямому назначению использовать :)
Оффлайн MotoStar
« Ответ #62 : 18.05.2015, 07:01:14 »
Ваши слова, да  Президенту в уши! :good:
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #63 : 18.05.2015, 09:13:55 »
Я бы с радостью! :smiley: Да вот только, боюсь, меня с такой программой и близко не подпустят ни к политике ни, тем более, к экономике :pardon:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #64 : 19.05.2015, 11:28:30 »
Вчера стал греться,я подумал помпа умерла...расстроился и т.д. поехал таки на мойку взяв химию ликви моли.полбалона распылил с выдержкой по 5 минут и 2 раза.радиатор как новый и мотик не греется.спасибо химии ликви моли.
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
« Ответ #65 : 19.05.2015, 11:35:49 »
Забыл написать, что мне мозг вынес ....
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #66 : 19.05.2015, 11:37:55 »
Тимурыч ну куда я без твоего совета)))извиняйте))))
                                -Freddy Krueger
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
« Ответ #67 : 19.05.2015, 12:09:27 »
как это проявлялось то? Стал замечать что вентилятор тоже как то частенько стал работать, хотя вроде на улице еще не жара.
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #68 : 19.05.2015, 12:28:07 »
Да вчера он туполез в красную зону температуры,радиатор с виду не так сильно был уж и забит.как оказалось сильно,но это было плохо видно.
                                -Freddy Krueger
Оффлайн L0ckhead
    • вк
« Ответ #69 : 19.05.2015, 12:41:41 »
а как определять если нету датчика температуры?)) на 300ке его ж нет)
Оффлайн GS
  • Авторитет: 5
« Ответ #70 : 19.05.2015, 13:05:04 »
По времени работы вентилятора - если на хх после прогрева включается и больше не отключается (очень долго не отключается, а на улице +10), точно пора помыть. Не помгло - смотреть на помпу.
Оффлайн L0ckhead
    • вк
« Ответ #71 : 19.05.2015, 13:11:06 »
ну у меня он по пробкам включается, хотя вроде и ползешь километров 20-30. Все таки пора почистить я думаю) ни разу еще не мыл за 5.5к км)))
« Ответ #72 : 19.05.2015, 17:24:19 »
Не парься так сильно. У тел же кава а не сузуки))).
Оффлайн GS
  • Авторитет: 5
« Ответ #73 : 21.05.2015, 09:35:00 »
Включается - значит работает вентилятор и его включатель.
На днях обещают жару +25, можно будет проверить эффективность охлаждения. А помыть никогда не вредно, только без фанатизма, чтоб не пришлось после керхера замятые соты иголокой выправлять.
Оффлайн lorond
  • Авторитет: 25
« Ответ #74 : 21.05.2015, 13:29:22 »
На 300 ке есть индикатор перегрева - какая-нибудь из красных лампочек загорится обязательно. Датчик есть по-любому, иначе бы вентилятор автоматически не включался.
Вентилятор включается за 10-20 градусов до перегрева. Включение вентилятора - это нормально, особенно в пробках, когда радиатор на уровне горячего выхлопа автомобилей. Потока от вентилятора на 300 должно за глаза хватать в горячую погоду в пробках.
« Последнее редактирование: 21.05.2015, 13:32:27 от lorond »
