Автор Тема: Санкт-Петербург 2012. Часть 1  (Прочитано 280103 раз)
Re: Санкт-Петербург 2012
« Ответ #330 : 13.05.2012, 11:34:48 »
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« Ответ #331 : 13.05.2012, 18:40:07 »
Рустам засветился на открытии http://vk.com/albums-35555662?z=photo-35555662_282776682%2Fphotos-35555662
вот и я http://vk.com/albums-35555662?z=photo-35555662_282776672%2Fphotos-35555662
вот ещё на 9.25 засветились http://www.youtube.com/watch?v=I_pTdcVWTuA&feature=related
Дв вы почти везде спапились :grin:, особенно где снимают всю колонну.
« Ответ #332 : 13.05.2012, 22:42:34 »
Предлагаю организованные прохваты. Например доехать до какой-нибудь крепости, до какого-нибудь мемориала. Коллективное фотографирование и пр.
Надо продумать схему. Например вечерний или воскресный выезд. Мне например будет интересно прокатиться по крепостям Севео-Запада, по мемориалам ВОВ, на линию Маннергейма я бы скатался.
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #333 : 13.05.2012, 23:28:00 »
я полностью за. давайте продумаем куда.
навскидку могу предложить варианты - красная горка - если там еще есть что посмотреть, Орешек.
насчет линии Маннергейма - есть мнение, что их сложновато искать в лесу, и там мало что интересного по факту сейчас.
а для начала - может в репино/комарово в субботу/воскресенье ближайшее - шашлык поесть в какой-нибудь шашлычнице на берегу залива
а вообще я гольфы люблю))
« Ответ #334 : 13.05.2012, 23:38:36 »
А мы сегодня с Рустамом неплохо покатали. Умудрились отхватить пл 1000 рублей штрафа - ладно Рустам со своим неправильно закреплениям номером , но я так сказать за компанию. Спорить не стал, дабы неусугублять ситуацию Рустаму  Гарнитуры наконец сконнектили. Штука офигенская, едешь болтаешь о том о сём,  опять же можно скоординировать свои действия по объезду чего-либо, или предупредить о незапланированнгм маневре. Заявленные 500 метров берёт уверенно так что я не пожалел о приобретении. Осталось только разобраться как совершать вызовы самому с этой гарнитуры
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #335 : 13.05.2012, 23:43:51 »
завтра гляну в инструкции - блин, забыл куда ее засунул - ладно завтра найду)
« Ответ #336 : 13.05.2012, 23:48:30 »
Если не забудешь, то глянь потребление сигналки. Что-то я сегодня п весь в эйфории от катания. То-ли от гарнитуры (понравилось), то-ли от целого дня катания.
« Ответ #337 : 14.05.2012, 00:44:26 »
Проблема гарнитуры в том, что она не может сконнектиться на вызов последнего номера с некоторыми моделями телефонов. Мой HTC не срабатывает. Надо разбираться :) А так, плейер в порядке, режим общения работает... Кстати в инструкции к гарнитуре есть возможность присоединиться к группе. Одна из гарнитур будет ведущей, а остальные ведомыми. Этот вариант надо подробнее изучить...
« Ответ #338 : 14.05.2012, 00:46:13 »
Я в эти выходные пас. У меня товарищ из Душанбе прилетает. Так, что два дня работаю на таэквон-до :)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #339 : 14.05.2012, 10:26:09 »
на почту скинул. выдержка оттуда
Напряжение питания постоянного тока ................................................ 9-18 В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны .............. не более 4 мА
Максимально допустимый ток на выходах:
• цепи  подключения сирены  .................................................................... 2  А
• цепи  подключения  габаритных  огней  ............................................  10  А
• цепи управления реле блокировки двигателя ................................... 20 А
• цепи подключения внешнего реле блокировки .................................. 300 мА
да, с последним звонком похоже какая-то проблема.
по инструкции поддержать кнопку звонка 2-3 сек и пойдет последний вызов.
но ни у меня (HTC), ни у Виталика (айфон) - не получается.
но в инструкции и правда есть оговорка - не со всеми моделями работает.
а сконнектиться на троих надо попробовать.
а я , к сожалению, на следующие пас - в маскву еду. да и ты вроде бы тоже уезжаешь
« Последнее редактирование: 14.05.2012, 10:32:46 от Консильери »
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #340 : 14.05.2012, 10:41:33 »
« Ответ #341 : 14.05.2012, 10:44:11 »
а вот и Веталь засветился))
http://cs11197.userapi.com/v11197064/cdb/6sdx-Ju7BRE.jpg
слева вверху
Мент штоле?
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #342 : 14.05.2012, 10:54:22 »
Мент штоле?
толсто как-то
« Ответ #343 : 14.05.2012, 11:21:01 »
Я 26-го вечером вернусь в Питер, но 27-го у меня большой детский корпоратив :) Завершение спортивного сезона. Так, что надо думать с совместными прохватами :)
« Ответ #344 : 14.05.2012, 11:56:01 »
Запросов в БД: 61.
