Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 425040 раз)
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #465 : 09.09.2011, 16:02:05 »
Всё правильно, он хотел, чтоб максималка выше была.  :D
Оффлайн shuraspb
« Ответ #466 : 09.09.2011, 16:06:54 »
Вроде как, чем ниже профиль, тем лучше управляемость. По крайней мере на автомобильных шинах так.
« Ответ #467 : 09.09.2011, 16:44:11 »
На автомобиле плоские циллиндрические покрышки.
Не уверен, но могу предположить, что, наверняка, профиль делают ниже (а диск шире, потому что радиус колеса не меняют), чтобы при вращении и юзе более тонкий слой резины на жёстком металле меньше поддавался деформации.
А на мотоцикле профиль эллиптический. И чем более острый профиль, тем легче завалить мотоцикл в поворот. Но, чтобы пятно соприкосновения было равномерным при прямой езде и поворотах, профиль выбирают в среднем, наиболее круглого сечения.
Кстати, при посадке покрышки, скажем, 150-й на разные диски, мне кажется, будет и разная ширина в результате. Так что я совсем не уверен, что у нас там ровно 15 см.
« Ответ #468 : 09.09.2011, 16:55:43 »
Цифры 60 и 70 это отношение высоты профиля к полной ширине шины в процентах. Несложные математические расчеты (при одинаковой ширине шины 150) получаем: высота профиля в мм при 60% - 90 мм, при 70% - 105мм. Т.е. разница в высоте 15 мм. Мотоцикл с шинами 150/70 выше чем 150/60 на 15 мм.
ай да сорри это я попутал. не шире а выше)))
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #469 : 09.09.2011, 19:09:04 »
Всем привет! Поменял себе задний балон на PIRELLI Diablo Rosso II 150/60/17. (Цена вопроса 6100 руб. + шиномонтаж с балансировкой 700 руб.)  Рекомендую всем кто стоит перед выбором 130 или 150, конечно 150.
Я бы удивился- если бы ты сказал (или признался) что потратил 6000 рублей на резину… которая после установки давала равный (или меньший) результат – в сравнении стоковой. Не думаю, что тебе приплачивает производитель (распространитель)… Саморекламой занимаешься? ;) З.Ы. Возможно в теме мотто треки есть твой собрат… думаю неплохо бы вам пообщаться- ради повышения квалификации… ;D
Оффлайн shuraspb
« Ответ #470 : 10.09.2011, 11:37:01 »
Не понял к чему ты это написал! Я акцент делал не на фирму производителя или стоимость данной модели, а на разницу между 130 и 150 покрышкой. А модель и стоимость указал для общей информации. По поводу того, что сток хорошим не бывает тут к бабке ходить не надо и так понятно. Тут рекламировать нечего.
« Ответ #471 : 10.09.2011, 12:23:19 »
Shura не обращай внимания.Злыдня  думает  что всё что поставили на заводе на мотоцикл-лучшее и менять ничего не надо.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #472 : 10.09.2011, 12:35:46 »
мне очень понравилось, как человек проводит сравнительный анализ истертой до плоского состояния покрышкой ;)… и новой , которая шире штатной ;D. З.Ы. Широкая покрышка имеет недостатки и это давно обсуждалось…  http://www.250r.ru/index.php?topic=1011.msg23807#msg23807
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
« Ответ #473 : 10.09.2011, 12:46:16 »
А если объективно? Наблюдается вот что:
1. Износилась стоковая резина -> ставим брэнд -> после изношенной стоковой, супер-впечатления от брэнда.
2. "мопед" -> ставим профиль 150 -> крутой "мопед" -> хвалим брэнд (чтобы ставили тот же IRC - нонсенс)
3. После замены профиля на 150й - увеличивается устойчивость (но ведь есть и недостатки такой замены!). Хают сток. Но при чем тут сама резина то? Дело ведь в ширине
4. Стандарты шин на малый объем двигателя все помнят? То то же...
« Ответ #474 : 10.09.2011, 13:02:04 »
 По поводу ширины- с широкой резиной мот стал ехать лучше.Точнее не могу объяснить.Если один человек сказал что на широкой резине ехать хуже это не надо воспринимать как догму.
По поводу бренда.После износа стоковой резины какую вы купите если учесть что дело не в деньгах?
 IRC 130/70 или PIRELLI Diablo Rosso II 130/70 ?
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
« Ответ #475 : 10.09.2011, 13:29:11 »
Меня больше интересуют факты. Вопрос не в плюсах брэнда, а в минусах стока.
Повторю ссылку http://news.colesa.ru/news/5072.html, если нет вопроса в цене, а волнуют именно факты. Хотелось бы от участников форума увидеть что то подобное, а лишь потом делать выводы.
PS - вопрос твой поставлен некорректно - начитавшись постов из этой темы, 130 профиль брать никто не станет! ;)
« Ответ #476 : 10.09.2011, 13:42:05 »
Сколько участников столько и мнений. Решать тебе самому какую резину ставить и какой ширины.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #477 : 10.09.2011, 14:05:19 »
Ты прав...Твои слова действительно не догма. ;D
« Ответ #478 : 10.09.2011, 14:22:01 »
Да не догма. Сами решайте.
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
« Ответ #479 : 10.09.2011, 16:48:02 »
Если бы выбор был бы между 130-ками, то я бы взял PIRELLI Diablo Rosso II 130/70 , так сказать "попробовать".
