Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 417704 раз)
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #420 : 02.06.2011, 23:31:03 »
У нас щас только мультисинк с нестандартными колодками, насколько я знаю )
В любом случае, плавнее и предсказуемее - слишком субъективные критерии. Хочу в метрах :) На одном я уже не смогу, т.к. не замерял, например, сколько проеду за 80-0км/ч на стоковой.
Супер мега зачётные колодки за 500р )))))
« Ответ #421 : 03.06.2011, 00:13:26 »
У нас щас только мультисинк с нестандартными колодками, насколько я знаю )...
Они у него сзади :)
У меня, например, стоят Nissin ST - 2500 з. за пару. Тормозят превосходно!  ;) Очень ощутимо при торможениии с высоких скоростей (> 100). Меньше 60 км/ч разница вообще не ощутима.
« Ответ #422 : 07.06.2011, 11:12:51 »
« Ответ #423 : 07.06.2011, 11:52:17 »
Впихнули. Встало впритык. Балон такой же как и был - Bridgestone Battlax BT45 - чистый турист с уклоном на дождь, только размер 150/70. Предыдущая покрышка была 140/70, отходила 21 тысячу, и оставалось еще около полмиллиметра до контрольного пупырышка.
Смотрится нормально, не бублообразно, но это скорей из-за особенностей протектора - она как трактор :)
Короче, на мой взгляд лучшая резина! Есть данные, что ее сняли с производства, жаль. Да и в москве ее взять проблемно, не в почете. Очень странно, почему.
Настён, хаггер встал нормально?
« Ответ #424 : 07.06.2011, 12:06:56 »
вот
Спасибо,с виду хорошо,да и отзыв не плохой,протектор интересный.Ты кстати со звездами экспериментируешь? смотрю слева на фотке разные лежат.
« Ответ #425 : 07.06.2011, 12:55:05 »
задний план на фотке ;D
« Ответ #426 : 07.06.2011, 13:19:59 »
Со звездами экспериментирует barduga, а Настя их (звезды) наказывает, жестоко наказывает!  :)
« Последнее редактирование: 07.06.2011, 16:36:17 от barduga »
« Ответ #427 : 07.06.2011, 15:40:38 »
Скажем так, пришлось доработать конструкцию индивидуально, но в целом ок :)
« Ответ #428 : 07.06.2011, 15:48:28 »
Сирожа, что значит я их наказываю? )))))
Что касается звезд. Поменяла переднюю на штатную (была не родная в 16 зубов) потому как при замене цепи в свое время мне горе сервисмен Максим поставил переднюю звезду не правильно, и укоротил цепь по максимуму (то есть колесо стояло впритык к маятнику). Со временем стало что-то постукивать на передней звезде. При регулировке цепи лазером ваще была жесть - разница рисок почти в одну слева и справа и периодический хруст. А всего-то стояла неправильно звезда. Решили поменять ее вообще. Поменяли, теперь и колесо вообще без проблем встало, и место до хаггера чуть больше, а то по колесу шло в пару мм зазор, и не стучит. И лазерная регулировка нормально, перекоса теперь нет.
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #429 : 07.06.2011, 15:51:46 »
Напильником?  ;D
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
« Ответ #430 : 07.06.2011, 15:53:23 »
Напильником?  ;D
именно, кроме шуток  :)
« Ответ #431 : 07.06.2011, 16:42:27 »
Так сказал бы Виктор Марьянович из фильма "Наша Раша "Яйца Судьбы", просто смотрел его на днях, вот и подумал, что это может быть смешно.
А под словом наказываешь я подразумевал - изнашиваешь. Вот. :(
« Ответ #432 : 07.06.2011, 17:45:08 »
а я наказываю-жестоко наказываю=))
« Ответ #433 : 07.06.2011, 17:48:06 »
что там? ))
« Ответ #434 : 07.06.2011, 17:50:13 »
что там? ))
там битая чекушка(((
