Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 417167 раз)
Yurius Velikolepius
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #390 : 21.05.2011, 13:22:00 »
Продолжение наблюдения, стоппи на светофоре попробовал на более высокой скорости, довольно высоко задрался, при приземление отбил яица(ну мужики знают, это когда кажется, что яица в живот ушли).Все-таки не понимаю физику процесса, какже сделать приземление более мягким?
Молодец!  ;)
LAW прав в чем-то. Стоппи контролируются исключительно тормозами и смещением тела (про игру газом пока не будем). Polyak, просто не забывай, что на чекушке тормоза слабенькие, крайне тяжело найти такое положение рычага, чтобы почувствовать стоппи во всех красках... это примерно тоже самое, что играть на тренировке в баскетбол кривым мячом.
То что ты делаешь сейчас, уже огромный прорыв! Жму руку! ;) Главное ты уже сделал, пересилил свой страх!
Оффлайн Polyak
  • Авторитет: 41
« Ответ #391 : 21.05.2011, 13:44:33 »
Молодец!  ;)
Спасибо,я вчера пришел у этому же выводу,шланги не армированные,тяжело поймать нужное положение при отпускании ручки при приземлении.
Yurius Velikolepius
« Ответ #392 : 21.05.2011, 15:18:18 »
Это 25% процентов, что может влиять на информативность, хотя мне помнилось, что у нас как раз таки армированные, но не суть. Ведь важных моментов море, количество поршней в суппортах, состав колодок, какого типа диски (плавающие, или жесткофиксированные как у нас), тип самих суппортов, самые крутые на сегодня радиального типа... жаль тема не про это... начинаем флудить имхо. Могу перенести посты в раздел стоппи-вилли.
« Ответ #393 : 21.05.2011, 15:37:18 »
Переноси :) т.к. я тоже вставлю 5 копеек по новой теме!
Ознакомился с принципом работы плавающих дисков, сделал вывод что их преимущество проявляется только на дистанции (в том смысле, что когда часто и мощно тормозишь, диски перегреваются, и плавающие уменьшают негативные последствия перегрева). Это не так? Юр, тогда поправь.
Yurius Velikolepius
« Ответ #394 : 21.05.2011, 16:04:53 »
Перенесу наверно. Только теперь куда? :)
Ты совершенно прав. При нагревании или перегреве такие диски не искривляются.
 В целом же, просто хотелось донести общую концепцию.
« Ответ #395 : 21.05.2011, 16:21:48 »
...хотелось донести общую концепцию.
Пишите здесь, чтоб идея не погасла. Я в пн-вт подчищу.
« Ответ #396 : 23.05.2011, 08:35:24 »
Рай
« Ответ #397 : 24.05.2011, 11:23:52 »
Всё таки размер 150/70  слишком большой для нашего мота.Слишком узкий диск и слишком большая резина. Встаёт почти впритык.
Размер 150/60 или 140/70 лучше смотриться на моте.
Ну и как, кстати, ощущения от ЕЗДЫ на новой резине? Чувствуются какие-нибудь изменения?
« Ответ #398 : 24.05.2011, 11:31:05 »
Чуток изменилась посадка на мотоцикле и всё. А так разницы не заметил.
« Ответ #399 : 25.05.2011, 23:55:34 »
поставил Metzeler M5.
Супер!
« Ответ #400 : 26.05.2011, 00:02:41 »
Шинко круче ;D
bob the demon2
« Ответ #401 : 29.05.2011, 16:14:26 »
итак после 8000 тыщ на родных балонах,были поставлены данлоп-ы
gpr 200
перед 120 на 60
зад 150 на 60
плюс поменялись звезды и цепь
мот поехал по другому))под жопой не чувствуется даже разметки)
едет так плавно,вальяжно,что возникает ощущение,что у тебя коробка автомат)))
за все про все ушло не мало денег,поэтому буду меньше дербанить резину,хотя она ходит тыщ 8000
« Ответ #402 : 02.06.2011, 00:28:44 »
Можно.
У меня при замене цепи положение колеса было выставлено не в центральное положение по рискам, а в самое начало, на укорочение базы. У меня стоит задний 140/70, профиль повыше то есть чем у /60. Новый балон 150/70, заказан, но еще не приехал. Но при визуальном осмотре мотов моего и Никиты у меня реально возникли сомнения, а встанет ли, ибо цепь новая и нерастянутая, и расстояние от резины до маятника мало. У Никиты цепь я так поняла еще родная и уже подтягивалась.
Колесо приедет, будем смотреть, что да как. Самой интересно, впихнем или нет )))
Впихнули. Встало впритык. Балон такой же как и был - Bridgestone Battlax BT45 - чистый турист с уклоном на дождь, только размер 150/70. Предыдущая покрышка была 140/70, отходила 21 тысячу, и оставалось еще около полмиллиметра до контрольного пупырышка.
Смотрится нормально, не бублообразно, но это скорей из-за особенностей протектора - она как трактор :)
Короче, на мой взгляд лучшая резина! Есть данные, что ее сняли с производства, жаль. Да и в москве ее взять проблемно, не в почете. Очень странно, почему.
« Ответ #403 : 02.06.2011, 00:56:58 »
Фото можно?
« Ответ #404 : 02.06.2011, 13:27:38 »
Фото можно?
сделаем :)
