Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 425269 раз)
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #330 : 25.04.2011, 00:49:15 »
Именно потому, что боковина у х/60 ниже, она жестче и потому "растопыривает" покрышку. Лично я ничего криминального в этом не вижу. Некоторые производители по разному проектируют профили покрышек: кто "грибком", кто круглые, а Мишлен вообще спортивные покрыхи делает "домиком", расчитывая, что спортсмены мало ездят по прямой.
Я просто описал СВОЁ сравнение этих размеров. Профиль 150/70 мне кажется более округлым, что, ВОЗМОЖНО, скажется на лучшем пятне контакта в повороте.
Лично мне на вид больше нравится 150/60. По хорошему, на наш диск и 140 резину не стоит натягивать. Но, как говорится, если ООочень хочется... Тем более, что увеличение ширины заднего баллона влечет увеличение полового члена на пропорциональное кол-во сантиметров ;D ;D ;D
Теперь по поводу размеров. 120/60 и 150/60 для меня никак не сказались на управляемости. Торможение и держак в поворотах на два порядка лучше. Хотя на треке я чувствую, что мотик стремится распрямить траекторию в быстрых поворотах, но я не склонен грешить на нештатные колеса. Причин может быть масса, хотя, возможно какая-то доля участия покрышек в изменении геометрии мота и есть. А может я слишком многого требую от этого мотоцикла.
Напомню, в городе всё О'кей. Нехрен в городе гонять и будет вам счастье - пуляйте лучше на треке.
Многа букафф... не бейте. Если кого-то смутил свом сумбурным рассказом при встрече постараюсь более толково рассказать.
Вообщем мой вывод таков: кто сомневается - ставьте и не парьтесь. Брендовая резина всяко лучше стоковой. Лично я рад что купил Данлоп (не реклама), но следующей резиной попробую Метцлер.
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
« Ответ #331 : 25.04.2011, 01:12:26 »
Ах да, забыл. Есть один негативный фактор перехода на широкую резину. В пиндосии это называется "chicken strips" - полоска нестертой резины в 1-1,5 см шириной на краю покрышки, которую не стереть из-за нештатного размера, как мот не наклоняй, хоть глушак сточи с подножками.
Вот и езжу как лох несмелый байкер. ;D ;D ;D
« Ответ #332 : 25.04.2011, 01:29:32 »
попробую Metzeler sportec M5 front 110/70 rear 150/60
посмотрим...
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
« Ответ #333 : 25.04.2011, 22:29:12 »
Мотобратья! Такой вот глупый вопрос: а кто что скажет по поводу установки на перед и зад мота резины разных производителей?
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 22:38:09 от Shkidnyk »
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
« Ответ #334 : 25.04.2011, 22:34:17 »
Купил сабж. Мне его сильно рекомендовали, ну и цена не вздернута (11000 за комплект 120+180).
Резина считается дорожной, но вот информации по ресурсу я не нашел. На некоторых форумах пишут 8000-10000. Резина и правда мягкая на ощупь, но я не думаю, что такой маленький ресурс. Или это если вжигать?
взял себе в Питере такую же на зад 150/60 за 4300. будем тестить! потом обменяемся впечатлениями.  ;)
« Ответ #335 : 25.04.2011, 22:50:37 »
Ничего страшного не случиться. Тем не менее, лучше избегать подобного.
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #336 : 26.04.2011, 03:40:52 »
посмотрим...
МАЖОР!!!))) Вот на данлопе не могу стоппи сделать, а на стоке - делал. Данлоп проскальзывает вперед и все тут. Буду пробовать
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #337 : 27.04.2011, 14:13:22 »
Можно-можно стопить на данлопе. Но уже не так просто, как на стоке. То ли мягкий слишком он, то ли еще что. Раньше было нажать передний и наклониться, а теперь нажать и заваливаться корпусом вперед, иначе скользит передний тайр.
Оффлайн Polyak
  • Авторитет: 41
« Ответ #338 : 27.04.2011, 14:34:50 »
Красавец, надо как-нить на площадке катнуть, покажешь)
Оффлайн Fedor
« Ответ #339 : 27.04.2011, 17:58:07 »
а что скажите на это:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.250r.net/forum/showthread.php%3Ft%3D517&prev=/search%3Fq%3D250r%2Bninja%2Btuning%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhiM0lhMERWEErPW8Kd-H8CSSFf-iw
и  видимо это ездит и неплохо
 есть еще и видео в ytube 180/55/17
а еще вопрос тем кто ставил 150/60-70/17 при переобувке в сервисах по этому поводу че нить говорили??? и как налазило без проблем???
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #340 : 28.04.2011, 03:12:34 »
со 150 будут проблемы, если цепь еще не разношенная и колесо близко стоит к амортизатору. Если так можно выразиться.
За подробностями - к Насте. :)
« Ответ #341 : 28.04.2011, 16:21:15 »
А можно в этой теме услышать комментарий от Насти?
« Ответ #342 : 28.04.2011, 16:33:14 »
Можно.
У меня при замене цепи положение колеса было выставлено не в центральное положение по рискам, а в самое начало, на укорочение базы. У меня стоит задний 140/70, профиль повыше то есть чем у /60. Новый балон 150/70, заказан, но еще не приехал. Но при визуальном осмотре мотов моего и Никиты у меня реально возникли сомнения, а встанет ли, ибо цепь новая и нерастянутая, и расстояние от резины до маятника мало. У Никиты цепь я так поняла еще родная и уже подтягивалась.
Колесо приедет, будем смотреть, что да как. Самой интересно, впихнем или нет )))
« Ответ #343 : 28.04.2011, 16:36:59 »
Можно.
Так теперь другой вопрос. Откуда едет колесо? Я смотрел на ибее- так там доставка стоит немерянно. Дешевле в Москве купить.
« Ответ #344 : 28.04.2011, 16:47:57 »
моей резины в москве нет в принципе, заказывала на ибэе в штатах, мне ее скажем так везут.
Вообще цена с доставкой на ибэе получается такой же как брать в москве.
