Автор Тема: Резина На МикроНиньзю  (Прочитано 425038 раз)
Re: Резина На МикроНиньзю
« Ответ #105 : 25.11.2009, 00:04:01 »
Колёса у меня спустили, причём переднее под ноль, а в заднем единица.
Думаю, что стоковая резина моя задубела от неправильного хранения прошлой зимой у предыдущего хозяина. Уж как это произошло не знаю.
« Ответ #106 : 25.11.2009, 10:34:36 »
Резина дубеет просто от времени, но конечно не за один год и не за два. Также вреден ультрафиолет, разные масла и нефтяные фракции которых на современных, городских дорогах в изобилии. Поэтому на зиму можно поверхность обезжирить, чтобы исключить влияние этих факторов. А вот то что колеса спустило повод серьезно задуматься, может был удар, деформированы диски, или просто сожали покрышки на сухую без спец смазки между ободом! Это кстати не первый случай, у Олеси с форума на ее новеньком моте было тоже самое!
« Последнее редактирование: 26.02.2010, 02:54:01 от Yury »
« Ответ #107 : 26.11.2009, 02:15:19 »
Да, я то ж удивлён. Заднее скорее всего просело из-за изменения температуры, а вот с передним явные проблемы. Буду переставлять на новую резину разберусь в чём там дело.
Оффлайн Evgen
« Ответ #108 : 26.02.2010, 23:15:43 »
решил сменить резину, остановил свой выбор на danlop D208F  размером 120/70 перед и 140/65 зад . задней небыло в наличие так что жду когда пришлют. Поставил пока только передок, тут смотрю как-то фотки и обратил внимание на рисунок покрышки. http://vkontakte.ru/photo-2282031_117901411     я поставил переднюю рисунком так-же, а на этой фотке...http://vkontakte.ru/photo-2282031_117901568    я чет ничего не понимаю ???  как вода отводиться будет, или я что-то напутал?  менял в первые и сервисов у нас нет  :-\
« Ответ #109 : 26.02.2010, 23:18:59 »
А там как на автопокрышках нет надписи обозначающей направление вращения?
Я склонен к тому, что на втором фото неправильно резина стоит.
Оффлайн Evgen
« Ответ #110 : 26.02.2010, 23:29:58 »
чет вот и не посмотрел, завтра сгоняю в гараж и  посмотрю.  Мне задняя еще не пришла, так бы можно было на  обеих посмотреть, направление, может действительно передняя так ставится как на фото
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #111 : 26.02.2010, 23:33:34 »
+1 ИХМО
При таком раскладе вода реально будет идти в центр, а не наружу.
« Ответ #112 : 26.02.2010, 23:49:59 »
Зад хрен с ним... а вот перед ты зря трогал (я про размер)!
Оффлайн Evgen
« Ответ #113 : 27.02.2010, 07:26:26 »
    Возникнут проблемы в рулении я поставлю передок 110 а пока еще не ездил на ней и сказать не могу. Как обкатаю обязательно отпишусь.
Оффлайн Evgen
« Ответ #114 : 27.02.2010, 14:04:01 »
сходил посмотрел,стрелочка напрвления стоит против движения. Получается что я неправильно поставил? Тогда как будет отводиться вода, если я поставлю  "елочкой" назад ?  Помогите советом пожалуйста, чет неохото мне "уплыть" потом в дождь с дороги, если поставлю как показано по стрелке направления да и на фото выше указаном. :-\
Оффлайн krik1964
« Ответ #115 : 27.02.2010, 16:03:21 »
Evgen, стрелка должна указывать в перед, меняй)))
« Ответ #116 : 27.02.2010, 18:35:53 »
Согласен, ставь по стрелке. Производителю виднее, он тесты проводил (или должен был ;D).
« Ответ #117 : 27.02.2010, 18:37:34 »
ну всегда резина ставилась по стрелка, думаю и здесь не исключение!!! ;)
Оффлайн Evgen
« Ответ #118 : 27.02.2010, 19:42:37 »
поменять конечно придется. С нетерпением жду задний балон, очень интересно посмотреть как на том стрелка стоит.
« Последнее редактирование: 27.02.2010, 19:44:43 от Evgen »
« Ответ #119 : 03.03.2010, 00:29:19 »
У меня на переднем баллоне Michelin_Pilot_ROAD_2CT_SportRoad,
при правильной установке, по стрелке, получается, что вода собирается в середину, под колесо.  :o
Посмотрел по роликам на Ютубе. Все именно так и ставят. Я чёт не понимаю, видимо просто...  ??? Ну буржуи не дураки же!  ??? О чём-то они думали когда стрелку рисовали.
