Автор Тема: Принимайте новенького! 2009  (Прочитано 46674 раз)
Re: Принимайте новенького! 2009
« Ответ #60 : 14.12.2009, 19:48:33 »
мне кажется больше поможет не сам опыт вождения авто/мото/вело, а опыт передвижения по нашим дорогам.
« Ответ #61 : 15.12.2009, 00:59:11 »
Привычки вождения скутера мне мешают нормално водить байк. Нужно время переучиться.
« Ответ #62 : 15.12.2009, 16:01:40 »
а в чем проблемы, можно поточнее?
Оффлайн Мал_да_Хитер
  • Авторитет: -1
« Ответ #63 : 15.12.2009, 19:21:37 »
всем хай 2 дня назад купил.
еще не понял ощущения. пока в салоне стоит, под охраной, а то на 22 градуса мороза жалко ставить : гараж не теплый.
в общем всем хай. кто знает, где купить на это чудо багажную сумку на зад ?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #64 : 16.12.2009, 14:17:23 »
ХАЙ ХАЙ ;D
Оффлайн Legos
« Ответ #65 : 16.12.2009, 15:08:22 »
Точно! Имхо это самое главное. Потому что научиться водить и с КПП общаться можно быстро. А вот опыт передвижения по дорогам нужен.
« Ответ #66 : 17.12.2009, 00:15:26 »
Самая серьёзная проблема у меня, в том, что я не правильно оцениваю тормозной путь. Скутер останавливается намного быстрее с одной и той же скорости из-за в 2.5 раза меньшего веса, при покрышках 120 и 130.
На байке я уже пару раз почти догонял авто спереди, и один раз упал из-за этого.
Органы управления отличаются: на байке нет скоростей, и за место сцепления задний тормоз. К скоростям привык довольно быстро. А вот с тормозом заминочка... На треке концентрируюсь торможу как надо, а в городе расслабляюсь и постоянно забываю тормозить задним. Из-за этого байк излишне клюёт носом, что приводит к переодической блокировке переднего колеса.
Ну и наконец моё любимое - это ездить по разметке  ;D
После скутера это просто море адреналина!
Вывод: лучше сразу садиться на байк. А то к хорошему быстро привыкаешь  8)
Оффлайн Legos
« Ответ #67 : 17.12.2009, 19:22:20 »
А у меня вообще проблем с этим нет.
Я сначала задним тормозил, потом понял, что толку в нем нет. Торможу задним, если только дорога фиговая, в общем если передний занести может. А так всегда передним.
Сначала со 100 км/ч тормозил передним - пассажир думал, что ща будет стоппи :D На самом деле все проще, потом понял.
Я снижаю передачу и пока подъезжаю к светофору, скорость падает, если нужно - еще снижаю, у светофора остается чуть нажать передний и все :)
Это лучше, чем в скутере. Потому что у скутера торможения двигателем нет, там только на тормоза надежда.
Вообще если ехать на 4й, а потом резко снизить до 2й, заднее колесо чуть в занос не уходит. А значит и эффективность торможения двигателем большая.
А если ты насчет блокировки колеса прямо в конце торможения - дык это чувствовать надо, там и задний занесет. Если например по песочку тормозить будешь :)
« Последнее редактирование: 17.12.2009, 19:27:57 от Legos »
« Ответ #68 : 19.12.2009, 06:55:32 »
Скутер то же тормозит двигателем, сцепление размыкается примерно на 20 км/ч и тогда уже дотормаживаешь тормозами :)
В общем-то для нормального торможения, по заверениям авторитетных изданий и людей, необходимо тормозить обоими тормозами. Передним посильнее, задним послабее. И вот именно этого я пока и не могу добиться. Рефлексы от скутера мешают.
Оффлайн Legos
« Ответ #69 : 20.12.2009, 20:04:43 »
Имхо скутер если и тормозит движком, то слабо совсем.
На ниндзе если газ отпустить - сразу колесо в юз может уйти.
На скутере отпускаю и как ехал дальше, так и еду. Скутер кстати такой же, как у тебя :)
Оффлайн aht
« Ответ #70 : 26.12.2009, 23:28:08 »
Всем привет!
Я Антон, планирую приобрести 250R к началу лета (очень бы хотелось синий).
Сам из Солнечногорска (Московская обл.), соответственно, и кататься буду по Подмосковью. Быть может, встречу кого-нибудь из форумчан.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #71 : 26.12.2009, 23:37:12 »
Всем привет!
Ну и классно, что из солнечногорска) покупай мот, погоняем)) я в Митино живу) может слышал про такое место)))
Антон :)
« Ответ #72 : 26.12.2009, 23:43:07 »
Всем привет!
Привет!
Круто! Будет пополнение в наших рядах микронинзяводов  ;D
Только вот штатной расцветки синей, на сколько я знаю, не имеется.
И "страстный красный" в Россию тоже не ввозился. Так что чёрный, зелёный, или зелёно-белый а-ля 2010.
Оффлайн aht
« Ответ #73 : 27.12.2009, 00:36:48 »
Работаю рядом - на Тушинской.
Привет!
В Японии, судя по всему, имеется - http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/252655.html
Оффлайн Legos
« Ответ #74 : 29.12.2009, 03:54:36 »
Забавно, появились б/у из японии, значит ожидается бооольшое пополнение ниндзь на наших улицах :)
Запросов в БД: 61.
