Автор Тема: топливный фильтр как поменять???  (Прочитано 8451 раз)
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
купил фильтр топливный как менять ? он вообще есть на мотоцикле?  спасибо заранее
Re: топливный фильтр как поменять???
« Ответ #1 : 23.01.2012, 18:37:58 »
есть, но ты его не поменяешь ибо он в баке на бензонасосе, а ты купил скорее всего на авто
PS был только один случай засорения топливного фильтра, но тогда вроде какой заправлялись
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
« Ответ #2 : 23.01.2012, 18:43:54 »
купил спецально для мотоцикла
« Ответ #3 : 23.01.2012, 18:45:49 »
ну лезь в бак тогда
PS снимаешь бак, сливаешь бенз, снимаешь насос, на насосе установлен фильтр
« Ответ #4 : 24.01.2012, 12:32:17 »
Так у него ж карбюраторный вроде. Там наверное не в баке, а как обычно врезан в бензопровод. Если вообще есть.
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
« Ответ #5 : 24.01.2012, 12:34:00 »
 :o
« Ответ #6 : 24.01.2012, 14:58:45 »
Насколько я помню, что там что там, фильтр врезан в магистраль, сразу после топл. бака.
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
« Ответ #7 : 24.01.2012, 16:01:38 »
не лезть сам не буду, натворю еще делов
« Ответ #8 : 24.01.2012, 17:59:45 »
хз про карбюр, а в инжекторном стоит в баке на бензонасосе
« Ответ #9 : 25.01.2012, 00:06:33 »
...а в инжекторном стоит в баке на бензонасосе
Это печально.
Запросов в БД: 49.
