Автор Тема: Hugger!  (Прочитано 233910 раз)
Re: Hugger!
« Ответ #165 : 17.02.2011, 14:28:24 »
щас 150 поставил, зазор еще по сантиметру до маятника есть, а хаггер как раз по ширине маятника получается
Re: Hugger!
« Ответ #166 : 19.02.2011, 17:15:12 »
доделал хаггер
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: Hugger!
« Ответ #167 : 20.02.2011, 02:05:59 »
молодца :o
Re: Hugger!
« Ответ #168 : 20.02.2011, 10:51:59 »
Зачёт!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Hugger!
« Ответ #169 : 20.02.2011, 15:15:57 »
доделал хаггер
респект  ;)
Оффлайн Jonny Quest
  • Авторитет: 24
    • F4iWiki
Re: Hugger!
« Ответ #170 : 20.02.2011, 22:26:33 »
Расскажи, пожалуйста, как крепится?
Re: Hugger!
« Ответ #171 : 20.02.2011, 23:12:12 »
На фото всё видно.
Re: Hugger!
« Ответ #172 : 21.02.2011, 07:17:25 »
с левой стороны крепится к защите цепи на болт с самоконтрящейся гайкой
с правой стороны к пластику хаггера приклепан Т-образный профиль (на фото №2) который был согнут на 90 градусов, к этому профилю приклепаны две монтажные ленты (на фото №1). Монтажные ленты под маятником стянуты болтами с самоконтрящимися гайками
по центру крепить не стал, конструкция и так получилась жесткая
« Последнее редактирование: 21.02.2011, 10:08:12 от Змей »
Оффлайн vayaka
Re: Hugger!
« Ответ #173 : 25.02.2011, 12:56:34 »
Есть крыло из стеклопластика подготовленное к установке в качестве хаггера. Крыло имеет качественную покраску(грунт, краска, лак).
Проблема в том что цвет не соответствует требуемому, короче нужно перекрашивать. Вопрос: можно ли "пыхнуть" краской из балончика поверх нанесенного покрытия, или нужно зачистить, снова загрунтовать, а уж потом красить?
И еще, цвет мотоцикла зеленый, какого цвета по вашему мнению предпочтительнее делать хаггер, зеленый или черный? Заранее благодарю за ответы.
Re: Hugger!
« Ответ #174 : 25.02.2011, 13:09:29 »
я бы предварительно мелкой наждачкой прошел, чтоб лак снять, а потом пыхнул бы черной матовой (будет в один цвет с защитой цепи)
Re: Hugger!
« Ответ #175 : 25.02.2011, 13:12:21 »
Если пыльнуть сразу на лак, то из-за несовместимости химических составов лака и краски лак может полопаться и краска ляжет в виде трещин. Поэтому лучше всего повторить процесс зашкуривания, грунтования, покраски и лакирования :)
Насчёт цвета хаггера - как говорится на вкус и цвет - товарищей нет. Я сам наверное всё-таки сделал бы хаггер чёрным. Хотя, возможно и в качестве светового оттенка можно поэкспериментировать с цветом. Это уже больше вопрос к дизйнеру :)
Re: Hugger!
« Ответ #176 : 25.02.2011, 13:20:40 »
В принципе - достаточно заматить. Грунтовать не обязательно. Пройдись нулевкой с водичкой, чтобы поверхность стала матоввой, сбей глянец - и все ляжет ОК.
А зеленый или черный - мне кажется особой разницы нет. И так, и так - красиво :)
Оффлайн vayaka
Re: Hugger!
« Ответ #177 : 25.02.2011, 14:20:58 »
Всем ответившим +1. Спасибо. С цветом не определился. Попробую в фотошопе порисовать...Склоняюсь почему-то, к зеленому.
Re: Hugger!
« Ответ #178 : 25.02.2011, 15:00:31 »
Зелёный лайм во-первых очень сложно подобрать (мне в прошлом году кофр так и не подобрали), а во-вторых очень маркий- любая грязь на нём через 100 метров будет как бельмо на глазу.
Купи обычный баллончик и "на коленке" перекрась. ИМХО
Re: Hugger!
« Ответ #179 : 06.03.2011, 18:48:58 »
сделали мы с Вовкой еще три хаггера
