Автор Тема: народ кто ставил фильтр нулевого сопротивления и стоит ли???  (Прочитано 43949 раз)
Вот как бы тема наподобие http://www.250r.ru/index.php?topic=714.0
а масло так и называется, "Для воздушных фильтров"
Зайди в любой мотомагазин, там у них должно быть такое или наподобие. Только ни в коем случае обычным моторным не пропитывай!
вот как делать http://www.youtube.com/watch?v=ERTTgn_JUfs
Ну удачи!
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
спасибо дружище
Это, погоди... я может тебя не так понял есчо!
Тебе фильтр дали.. он как выглядит? как паролоновый лист? И уже пропитанный? Может тебе дали уже подготовленный, с нуля, так сказать. ТОгда ничего не мой. Так его и суй. Если это конечно то что я думаю...
Мыть надо только старый паралон.
Пожалуйста! Ты спрашивай если что. По ходу мы просто тебя не так поняли сначала )))
Вот как, примерно, должен выглядеть фильтр нулевого сопротивления.
А вот так, родной фильтрующий элемент.
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
  • +7 (903) 170 64 69 Серёга
У меня на чекушке установлен нулевик, нихера с него толку нет!
вот так весомо перечеркнул 2 страницы диалога.
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
у меня лежит нулевик в корбке, но если засрет карбы то нахер надо , лучше промою старый и все))) спасибо
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
дай фото- этого чудо девайса? если карбы- то там действительно можно самостоятельно поколдовать и и получить небольшой прирост в лошадках... но действительно небольшой... ;) как уже говорил- Юрий нужно подходить системно и менять не только фильтр и настройки карбов... тогда- вложив кучу времени и средств можно добиться видимого результата. все остальные попытки...если и будут результативные- то прибавку мощности смогут фиксировать только высокоточные приборы...  ;)
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
а каким маслом фильтр смазывать?   можно автомобильным?
Я что-то пропустил? Артур, ты уверен, что у тебя карбюраторы?
Не то, что бы их засрет сразу, просто такие фильтры требуют большего внимания, и многое зависит от их конструкции. Некоторые тоже надо пропитывать маслом. У меня на пит-байке сейчас стоит нулевик, но он сухой и двойной. Тоесть сверху самого фильтра надет паралоновый "стакан".
Я же тебе писал уже)) Читай внимательней! Для автомобилей и мото, масло для фильтров одно и тоже.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
уважаемый АРТУР- вы либо не внимательно читаете ответы данные вам... либо вам никак не 33 года... мало того- что вы переспрашиваете после того как вам уже ответили сначала Тим, потом Юрий... я в одном из сообщений попросил показать фото-  и если вы игнорите меня... ответ будет адекватным ;)
По-моему, всё окей. Истина превыше всего. ;)
Стоунер мне не нравится-слащавый слишком.Одним словом австралиец.
Я болею за Лоренцо. :P
