Автор Тема: Burnout (Правильно и красиво жгем резину)  (Прочитано 47813 раз)
Ла, и это... где видео удачных  (а можно и не удачных) попыток?
Нету возможности записать. =( Ну как будет, так сразу.
Да поставь просто телефон на ровную поверхность и сними - интересно ведь
Не помню в какой теме выкладывал, но повторить обязан.
Вот так делать не надо: http://youtu.be/z8E3cofeTLQ
На днях сделаю.
Если бы на асфальте, то удержал бы.
Парни, пробывал делать burnout в движении, кароче делаю обычный бюрнаут, потом отпускаю чуть тормоз, мот начинает двигатся по чуть чуть, а потом после 10 метров бюрнаута мот кидает в перед( со мной, не падаю, держу и так 5 раз подряд), тоесть задний балон уже не жгется и начинает ехать - это 1 случай.
2 случай - после 10 метров блокируется переднее колесо и мот тоже кидает в перёд, что я не так делаю? Мб загружаю заднее колесо? Или что мб?
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
... что я не так делаю? ...
Пытаешься на ходу пустить в букс двухсот пятидесяти кубовый мот, вот, что ты делаешь не так!
Ты пробывал тустить в букс на второй передаче например Жигули? Ну или например Тук-Тук, это наверно там тебе ближе!?
Просто это фантастика! У ниньки дури не хватит, что бы на чистом асфальте сорвать на ходу колесо в букс!
Забудь об этом!
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Блин, да, силенок маловато конечно. Может какой-нибудь ацкий профи и сможет так сделать, хз... мне кажется, как минимум, надо жечь на второй передаче в этом случае. Я не представляю как это можно сделать  :dntknw: ни разу не пробовал.
Бетонное покрытие*
Вы наверное меня не правильно поняли, я хочу просто жечь резину на скорости 5-10 км\час,  я не говорю о асфальте, но на бетонном покрытии вроде бы получается... Я не пытаюсь пустить в букс НА ХОДУ, я делаю бюрнаут, и отпускаю чуть-чуть тормоз, и мот едет по чуть-чуть, незнаю можна ли это делать на асфальте, но на бетоне получается.
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 08:54:11 от 404NotFound »
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
...Я не представляю как это можно сделать  :dntknw: ни разу не пробовал.
Мне кажется, тут только велосипедный профиль (типоразмер) на заднем колесе сможет помочь.  :grin:
я не говорю о асфальте,.........
.......но на бетоне получается.
Тогда что не получается?
Уже всё получается. =)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
В доказательство давай видео  :smiley:
Жгу резину на чекушке без проблем, силёнок более чем достаточно.
Покрытия были: Асфальт, бетон, тротуарная плитка.
Результат: много визга и дыма.
Из нюансов:
впереди ничего не должно быть метров на 20;
зажать передний тормоз двумя пальцами;
налечь весом на руль, с почти прямыми руками , загрузив его. Вилка при этом должна ощутимо сжаться;
Затем выжать сцепу, включить первую и тремя пальцами на газу, не отпуская тормоз накрутить около 8к.
Далее, стараясь сильно не стрематься, по первости будет немного, довольно резко отпускаем сцепление.
Варианта два:
1. если переднее колесо не сдвинулось с места, то всё в поряке, можно подкрутить газ до отсечки, дыма и визга побольше будет;
2. переднее колесо сдвинулось. Ахтунг!!! срочно жмём сцепление
Переднее колесо может сдвинуться если недостаточно нажата ручка тормоза и (или) недостаточно загружена Вами передняя вилка.
так?
