Автор Тема: Маленькие хитрости: делимся полезными знаниями  (Прочитано 48314 раз)
Оффлайн ввн
Доп. крыло крепится на 2-х винтах,дежится намертво.А на счёт колхоза ничего не поделаеш приходится выбирать.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Неплохая защита! Но я бы такую ставил только в дождик или в дальний путь, а по городу в сухую погоду не стал бы ставить.
В принципе можно сделать покороче и поаккуратнее. И вид портить не будет и грязи реально меньше.
В голову приходят два варианта:
1. Сделать быстросъёмным.
2. Сделать выдвижным из самого крыла- сухо- задвинут, грязно- выдвинул. (масса не большая- перед не утяжелит)
В обоих случаях надо продумать способ крепления (что-то вроде зажимов или клипс???)
на барашках...
Оффлайн krik1964
на барашках...
Зачем на барашках? Сейчас большинство возит с собой на заднем сиденье паука. Так вот, накладываешь вело крыло на штатное сверху и притягиваешь пауком, цеплять можно за вилку)))
Оффлайн kent
залез тут недавно в бак,столько гомна ужас! рекомендую сделать это если прошёл 15000.прежде чем разбирать заранее лучше найти бензофильтр.
Оффлайн kent
ништяки с бензонасоса ложкой удолял,
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
нормально ;D.бывает и похуже
Эээ...на первой фотке это что такое?)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
фильтр грубой очистки на бензонасосе К7. А на второй - его посадочное место
Ещё один нубский вопрос - это г*вно в бензине было, или некоторым образом попало в бак в процессе эксплуатации?)
Такое г**но есть и в бензине, и набирается в процессе эксплуатации.
Оффлайн kent
у меня по легче,аж вздрогнуло, как вышел из ситуации???
Оффлайн kent
кстати, насосик не маленький!
