Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Все о Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300
Покупка мотоцикла
Тема:
Нужен совет
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Автор
Тема: Нужен совет (Прочитано 13893 раз)
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Re: Нужен совет
Ответ #15 :
17.05.2012, 14:28:27 »
Тим по выездам тоже работает)))))) командировочные правду будут....
Записан
Karburator
Мотомолчун
Авторитет: 18
Пол:
Суууу-зууууу-киииии..
Re: Нужен совет
Ответ #16 :
17.05.2012, 14:33:35 »
Довезти Тима до Орена не потяну к сожалению. С местными знатоками не знаком, да и думаю, что таких нет..
Записан
Косил косой косой косой.
Сколько не сделано.. А сколько еще предстоит не сделать!!
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Re: Нужен совет
Ответ #17 :
17.05.2012, 14:35:29 »
Да вроде нормальный мот, что на него смотреть, покупать надо!
Записан
Karburator
Мотомолчун
Авторитет: 18
Пол:
Re: Нужен совет
Ответ #18 :
17.05.2012, 14:58:51 »
ну я же правильно понимаю, что даже при небольшом падении двигатель может очень сильно пострадать?! Меня пугали что даже при падении на месте двигатель может в дальнейшем запросить дорогостоящего ремонта.
Записан
Змей
Свой человек
Авторитет: 225
Пол:
250r ->ER6-N -> Z750->Super Magna v45
Re: Нужен совет
Ответ #19 :
17.05.2012, 15:00:56 »
это если падение на месте и в обрыв сразу....где речка холодная. а так, че с ним будет?
Записан
http://avkozyr.ru/-
энергосбережение
reunov1
Свой человек
Авторитет: 165
Пол:
Kawasaki Ninja 250R, ZX-9R
Re: Нужен совет
Ответ #20 :
17.05.2012, 19:51:53 »
Обидится и перестанет заводиться )))
Записан
Печать
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Покупка мотоцикла
Тема:
Нужен совет
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 42.
