Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 13890 раз)
Re: Нужен совет
« Ответ #15 : 17.05.2012, 14:28:27 »
Тим по выездам тоже работает)))))) командировочные правду будут....
Оффлайн Karburator
  • Авторитет: 18
  • Суууу-зууууу-киииии..
Re: Нужен совет
« Ответ #16 : 17.05.2012, 14:33:35 »
Довезти Тима до Орена не потяну к сожалению. С местными знатоками не знаком, да и думаю, что таких нет..  :sad:
Косил косой косой косой.
Re: Нужен совет
« Ответ #17 : 17.05.2012, 14:35:29 »
Да вроде нормальный мот, что на него смотреть, покупать надо!
Оффлайн Karburator
  • Авторитет: 18
Re: Нужен совет
« Ответ #18 : 17.05.2012, 14:58:51 »
ну я же правильно понимаю, что даже при небольшом падении двигатель может очень сильно пострадать?! Меня пугали что даже при падении на месте двигатель может в дальнейшем запросить дорогостоящего ремонта.
Re: Нужен совет
« Ответ #19 : 17.05.2012, 15:00:56 »
это если падение на месте и в обрыв сразу....где речка холодная. а так, че с ним будет?
Re: Нужен совет
« Ответ #20 : 17.05.2012, 19:51:53 »
Обидится и перестанет заводиться )))
Запросов в БД: 41.
