Автор Тема: Рулевой демпфер  (Прочитано 115631 раз)
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #15 : 24.05.2009, 21:11:56 »
Ну там даже на фотке видно как прикольно он стоит!!!  8)
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #16 : 24.05.2009, 21:13:50 »
Да клево! И еще не менее круто выглядит задний амортизатор с расширительным бачком!  ;) И ваще байк у нас красивый!  ;D
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #17 : 27.12.2009, 22:34:31 »
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #18 : 27.12.2009, 23:18:21 »
Из одного из материалов в ответах выше:
http://www.motoforum.ru/poleznoe/2/1.html
"Ну, и, напоследок, самый главный вопрос: а стоит ли?.. Демпфер, безусловно, необходим современным экстремальным «литрам», таким, как Yamaha YZF-R1, Honda CBR929/945, Suzuki GSX-R1000 — при этом, чем меньше опыта у пилота, тем больше ему необходим демпфер. А вот насколько нужен рулевой демпфер на среднестатистической «шестисотке» при городской эксплуатации — уже вопрос, скорее, к ее владельцу. Возможно, сначала следует потратить куда меньшую сумму на тот же TWIST OF THE WRIST — книгу, посвященную основам вождения мотоцикла, а затем уже решать для себя вопрос о необходимости демпфера. Совет, разумеется, относится лишь к тем, кому в первую очередь нужен результат, а не новомодная «железка» от производителя с громким именем."
Советую прислушаться.
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #19 : 27.12.2009, 23:41:11 »
+ Миллион!!!
Оффлайн Flasher
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #20 : 28.12.2009, 11:57:07 »
дэмфер нужен в 2-х случаях
1) при ускорении переднее колесо разгружается настолько, что мало мальская неровность отправляет переднее колесо в расколбас (на ниньзе так ускорится нельзя!) может проявиться и на скорости и 40 км.ч
2) когда козлишь и опускаешь переднее колесо при этом руль ставишь не ровно и ловишь расколбас (если не козлишь тоже не нужно)
а от неровной дороги демфер не спасет - вывод:
демфер на ниньзе НЕ НУЖЕН!
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #21 : 28.12.2009, 15:10:45 »
Ошыбка, демпфер не выровняет дорогу но когда начньот розколбашывать то он смягчит удари!
Оффлайн Flasher
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #22 : 28.12.2009, 15:45:17 »
я может быть неправильно выразился: от неровной дороги на ниньзе расколбас поймать практически не реально.
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #23 : 28.12.2009, 19:27:51 »
Весьма категорично! ;) И на этом причины установки демпфера исчерпываются? ;)
А на Yamaha YBR125 возможно по твоему? ;)
« Последнее редактирование: 28.12.2009, 23:53:30 от slonikus »
Оффлайн Flasher
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #24 : 29.12.2009, 06:56:17 »
можно конечно, но нужен он как козе баян.
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #25 : 29.12.2009, 12:22:50 »
http://ybrclub.com/showthread.php?t=4748
Первый "воблинг" был следствием сильного порыва бокового ветра при обгоне грузовика (Каширское шоссе), второй "воблинг" был следствием двух причин - первая УДАР переднего колеса о выступ на дороге (похоже на стык разных по высоте уложенных полотен асфальта) и сильного бокового ветра на спуске с горы (Ростовская область). Скорость в обоих случаях не превышала 110 км/час.
"Воблинг" и "вивинг" можно поймать на любом мотоцикле независимо от его класса, включая YAMAHA YBR125. Причины возникновения "воблинга" множественные, и возникают в процессе обычной езды.  http://www.fireworks.ru/moto/mods.htm
Будь менее категоричен. ;)
"Баранить", "козлить", "коровить" и "ускоряться" конечно хорошо ;D, но опыт надо иметь, и писать на форумах только на его основе. ;)
« Последнее редактирование: 29.12.2009, 12:56:56 от slonikus »
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #26 : 29.12.2009, 22:17:32 »
Хим писала как словила "воблинг" на нашей чекушенции, мало ей не показалось. :( Так что уже есть несколько случаев.
« Последнее редактирование: 29.12.2009, 22:22:19 от Timoha »
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #27 : 31.12.2009, 23:03:01 »
Да ладно!!! Всё реально!
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #28 : 01.01.2010, 15:55:28 »
Не знаю, поможет ли демпфер при вобблинге на высокой скорости или нет, тут мне кажется уже реакция пилота сработает, плюс доля везения.
Но при возможности демпфер бы поставила. Опять же зная, что такое возможно (вобблинг), ездить стала аккуратнее.
Re: Рулевой демпфер
« Ответ #29 : 01.01.2010, 16:47:18 »
Реакция пилота должна быть адекватна - то есть чаще всего "воблинг" должен успокоиться сам (можно попытаться осторожно и плавно притормозить задним тормозом). Ошибкой является попытка жестко вцепиться в руль, и пытаться остановить его болтанку.
После двух "воблингов" в сезоне 2008 на Yamaha YBR125 я так же узнал в сезоне 2009 что такое "вивинг" на Yamaha FZ6-N  ;), и стал ездить тоже аккуратнее ;D.  Особенно умнее стал себя вести на трассе при обгонах, поскольку "вивинг" поймал именно на комбинации маневров обгон/торможение, и получил срыв заднего колеса на разметке, переходящий в "вивинг"! Вот при "вивинге" вообще НИЧЕГО нельзя делать - только ждать и креститься....! :o ;D
