Автор Тема: DB-Killer  (Прочитано 20322 раз)
DB-Killer
« : 19.12.2011, 23:19:16 »
Являюсь обладателем прямотока - фирму не помню, но точно не братья не укроп и не ёша. Вот у меня и возник вопрос - эти киллеры идут к конкретным банкам или есть какие-то универсальные?. Думаю, что при поездке на дальняк встанет вопрос о том, что-бы временно  убавить "громкости".
Re: DB-Killer
« Ответ #1 : 19.12.2011, 23:58:46 »
Приветствую! Насколько я знаю это просто "кит" из несгораемого материала, который помещается между корпусом глушителя и внутренним патрубком. Может еще какие-то есть, не знаю. Думаю, модель и размер не имеют значения. Любой прямоток заводской, уже набит звукопоглощающим жаропрочным "пухом"...
Re: DB-Killer
« Ответ #2 : 24.12.2011, 02:20:20 »
Вон оно чего Михалыч!
http://www.holeshot.com/accessories/db_killer.html
http://www.leveloneracing.com/instructions/dB.Killer.pdf
Если я правильно понял, главным при выборе "глушилки" являются внутренний диаметр прямотока на выходе и объем двигателя.
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: DB-Killer
« Ответ #3 : 24.12.2011, 13:46:41 »
а зачем они?звук лучше стает?
Оффлайн дядяДенис1
Re: DB-Killer
« Ответ #4 : 24.12.2011, 13:52:04 »
ааааа, всё я понял
вот
 http://www.youtube.com/watch?v=Lvw2nQ4ie04
без килера звучит намного лучше как для меня
Re: DB-Killer
« Ответ #5 : 24.12.2011, 14:28:31 »
Оно и понятно, что без киллера звучит лучше - иначе зачем тогда прямотоки.
Вот только  если ехать на дальняк, уши быстро завянут. Вот я и хочу иметь возможность (с помощью киллера) временно поубавить звук.
А вообще кто-нибудь видел их в наличии в мотомагазинах? Или нужно тащить из-за бугра?
Re: DB-Killer
« Ответ #6 : 24.12.2011, 14:37:51 »
Вообще интересная идея. С нетерпением жду реализации. Вроде на Porsche уже есть такая опция, кнопкой в салоне можно переключить режим работы выпуска. Едешь ночью в спальном районе- просто легковушка. Выехал на МКАД, нажал кнопку и наслаждаешься звуком оппозита.
Re: DB-Killer
« Ответ #7 : 24.12.2011, 14:41:23 »
Я ставил Еши и Укроп, киллер всегда шел в комплекте.
Re: DB-Killer
« Ответ #8 : 24.12.2011, 15:37:53 »
Я-то понимаю, что к новым банкам они идут в комплекте. А вот как найти к уже имеющейся банке...
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: DB-Killer
« Ответ #9 : 24.12.2011, 17:55:49 »
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: DB-Killer
« Ответ #10 : 24.12.2011, 17:56:22 »
от оно, решение проблэмы :)
Re: DB-Killer
« Ответ #11 : 24.12.2011, 18:50:55 »
Попробуй сам сделать. Все что тебе надо это круглая пластина подходящего диаметра с высверленными в ней дырками, инструмент для нарезки резьбы. Как это все повлияет на работу двигателя, не знаю.
Оффлайн дядяДенис1
Re: DB-Killer
« Ответ #12 : 26.12.2011, 09:53:15 »
Главное не забыть высверлить дырки:D
Re: DB-Killer
« Ответ #13 : 23.02.2012, 18:39:28 »
Вобщем снял я свою банку и поехал в сервис, который занимается именно глушителями. Из ненужного обрезка трубы мне его сделали.немного загнули трубу у основания, развальцевали, и сваркой прихватили  внутри конструкции шайбу. Всё это будет крепиться через штатное отверстие в банке. Если будет сильно душить мот, то можно  чуть-чуть рассверлить саму шайбу. Выглядит конечно не очень красиво,но зханимались они этим впервые и бесплатно. (сказали, что если  будет исполнять своё предназначение - завезёшь нам пивка).
http://fotki.yandex.ru/users/reunov1/view/487921/
http://fotki.yandex.ru/users/reunov1/view/487922/
http://fotki.yandex.ru/users/reunov1/view/487923/
http://fotki.yandex.ru/users/reunov1/view/487924/
http://fotki.yandex.ru/users/reunov1/view/487925/
« Последнее редактирование: 23.02.2012, 19:12:47 от reunov1 »
Re: DB-Killer
« Ответ #14 : 23.02.2012, 19:23:57 »
А зачем тебе киллер? вроде без него звук лучше...
