Автор Тема: Тормозной диск  (Прочитано 6812 раз)
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Тормозной диск
« : 22.11.2011, 17:57:09 »
Зависит ли интенсивность торможения от размера тормозного диска?
« Последнее редактирование: 23.11.2011, 10:05:17 от Denis »
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Тормозной диск
« Ответ #1 : 22.11.2011, 18:03:58 »
напрямую. больше диск - > больше тормозная колодка - > большее пятно контакта - > выше производительность
как-то так..  ::)
Re: Тормозной диск
« Ответ #2 : 22.11.2011, 18:06:37 »
Больше радиус диска - больший путь по нему проходит колодка за один оборот колеса. Пятно контакта, насколько я понимаю, напрямую от размера диска не зависит, а только от размера колодок/суппорта.
Re: Тормозной диск
« Ответ #3 : 22.11.2011, 18:06:48 »
Зависит ли "качество" торможения от размера тормозного диска?
"Качаство" торможения зависит от кучи факторов: материал диска, количество дисков, материал колодок, количество колодок, качество тормозных шлангов, тормозной машинки, что за тормозная жидкость, ширины и качество покрышек, тормозишь передом и (или) задом, состояния дороги, температуры и тд и тп.
В обычной жизни всё ты учесть не сможешь. Это для гонок.
По теме: при бОльшем диаметре диска, торможение интенсивнее.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Тормозной диск
« Ответ #4 : 22.11.2011, 18:10:01 »
я как раз имел ввиду, что бОльший размер тормознова диска позволит приминить более производительные супорта, и колодки большей площади.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Тормозной диск
« Ответ #5 : 22.11.2011, 18:14:42 »
вообще вопрос немного размыто задан.. не понятно что конкретно имелось ввиду..   ???
речь идёт о замене только диска, или полного, комплексного апгрейда тормозной системы?
Re: Тормозной диск
« Ответ #6 : 22.11.2011, 19:10:08 »
нет смысла ибо колесо будет раньше срываться на юз, а уменьшения тормозного пути не будет
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Тормозной диск
« Ответ #7 : 22.11.2011, 19:30:14 »
если менять тока диск-то да. а если добавить ещё широкую и качественную покрышку - тормозная динамика выростет.
если брать в расчёт именно микронинзю и улучшать тормозные св-ва - на мой взгляд самым оправданым будет армированный шланг+качественные колодки и резина. если этого не хватит - пора менять мот  ;D
Re: Тормозной диск
« Ответ #8 : 22.11.2011, 21:58:36 »
Так я и говорю:
менять один тормозной диск с суппортом не даст эффекта, нужно заморачиваться резиной и вилкой, а теперь вопрос от меня:
а надо ли?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Тормозной диск
« Ответ #9 : 22.11.2011, 22:08:59 »
Лично мне, с моим весом и динамикой нинзи - тормозов вполне хватает.
Хотя, когда едешь со вторым номерам - дела обстоят похуже  :)
Re: Тормозной диск
« Ответ #10 : 22.11.2011, 22:18:28 »
Поверь так на любом мотике
Запросов в БД: 52.
