Автор Тема: Изменения в работе движка.  (Прочитано 7525 раз)
Оффлайн ninjasan
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: периодически в дороге замечаю изменение шума от работы двигателя. Вместо привычного мягкого звука издаваемого движком происходит заметно более громкий шум, похожий тарахтение. Пропадает само собой и снова появляется. После чистки воздушного фильтра неприятного шума не возникало, ехал вчера в сильный дождь долго -- опять началось. Почитал форум и возникла версия, что инжектор подстраивается под изменяющиеся условия смесеообразования, но индикатор FI не загорается. Уменьшения мощности или расхода топлива в "шумном" режиме не заметил. Может, воздушный фильтр намокает и препятсвует прохождению воздуха, заставляя инжектор изменять режим работы?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Изменения в работе движка.
« Ответ #1 : 01.11.2011, 10:28:39 »
осмелюсь предположить, что детонация.. к примеру из-за некачественного топлива..
Оффлайн ninjasan
« Ответ #2 : 01.11.2011, 10:40:56 »
На Лукойле заправляюсь. Не должно быть плохое качество.
Оффлайн alex_4
« Ответ #3 : 17.04.2012, 22:04:41 »
После зимы (стоял в отапливаемом гараже) возникла похожая проблема, даже не знаю на что грешить :dntknw: детонация, тарахтение как у трактора и незначительная потеря мошьности. Может бензин, может фильтр? Ребят, кто-нибудь сталкивался кроме нас?  :dntknw:
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
« Ответ #4 : 21.04.2012, 12:12:32 »
Мне помогло: старый бенз в ТОПКУ, нового - полный бак.
Оффлайн alex_4
« Ответ #5 : 21.04.2012, 22:27:43 »
Я как раз выкатал весь бак, пока лампочка не загорелась. Залил на BP полный бак 95ultimate, посмотрю как теперь он "запоет")))
Оффлайн alex_4
« Ответ #6 : 29.04.2012, 13:45:32 »
Выяснилась причина моей неисправности двигателя. Выкатал 2 бака свежего бензина, а "тракторный" звук не проходил. Спасибо Тиму, он без ошибочно определил, что открутился глушитель от движка  :shok: я был очень удивлен, с чего вдруг? мот брал новым, пробег 6000 км... Так что коллеги, протяжка нам в помощь, и нельзя ей пренебрегать! После того как глушитель был поставлен на место, и подтянуты все гайки, мот запел привычным приятным рокотом.
p.s. Кстати, на моей памяти, примерно на 1500 км, у меня, так же, непроизвольно, открутился левый клипон :shok:
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
« Ответ #7 : 30.04.2012, 20:27:03 »
А откуда именно открутился? Прямо от цилиндров или сам глушитель от трубы под задней подножкой?
Оффлайн alex_4
« Ответ #8 : 01.05.2012, 21:28:16 »
Открутился прям от двигателя, т.е. от блока цилиндров.
Оффлайн ninjasan
« Ответ #9 : 01.06.2012, 09:23:55 »
Надо будет попробовать. А то уже и свечи поменял, а толку нет....периодически переходит в режим тарахтения.
Оффлайн ninjasan
« Ответ #10 : 02.06.2012, 10:56:52 »
Спасибо огромное alex_4! Дело было именно в этом. Тиму респект! :drinks:
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
« Ответ #11 : 04.06.2012, 13:59:45 »
Произошла такая же проблема недавно (возвращался из области, около 100 км), примерно на 5000-6000 об/мин был шум. По приезду протянул обе выпускнве трубы (примерно оборота по полтора были ослаблены), всё прекратилось. Видимо от вибрации откручивается...
Оффлайн Kane
« Ответ #12 : 19.06.2013, 22:38:29 »
Добрый вечер, заправился пару дней назад АИ 95 Лукоил, спустя 150 км появился какой то звук, как будто клапана постукивают на холостых оборотах, год выпуска 2011, пробег 6500 км. Возможно ли это из за некачественного бензина??? сижу думаю сливать остатки бензина или же разбавить бензином, с проверенной заправки???
Запросов в БД: 56.
