Автор Тема: Нужна консультация профи по движку  (Прочитано 12150 раз)
Оффлайн fordsasha
Привет всем.Товарищ купил себе мотик и решил поменять масло.Поставил на центральную и залил  литра на два больше.После этого начались чудеса.Учитывая что мы живем в Израиле ,то на счет механиков (толковых)говорить не будем ,пока.Сначала у него поперло масло со всех щелей,потом ему поменяли головку и тд итп.В общем он обратился ко мне (учитывая мой старый опыт) и желает его реанимировать.Но учитывая мою занятость и не желание изобретать КОЛЕСО,хотелось бы пообщаться с грамотным спецом и по возможности помочь бидолаге .Продавать он его не хочет.Кто готов подумать и подсказать буду очень рад пообщаться.
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
ух-ты! необходимо сделать аборт по фотографии  ;D
а что за мот?
а что за мот?
Да. Тоже интересно...
...Поставил на центральную и залил  литра на два больше...
Как сделал центральную? Фото срочно!!
У нас масла 1,8 входит. Залить 3,8 как-то не реально... :o
Андрюха, мне кажется разговор не о чекушке
Но если это чекуха, то  :o
Оффлайн fordsasha
Мот Кавасаки GPX250 R.По поводу сколько залил масла, так это со слов хозяина.А вообще то это не аборт,а проба реанимации.Но а теперь о главном.Мне бы хотелось узнать кое какие тонкости.1.Установка меток распредвалов.2.Метки на поршнях.3.Какая компрессия.В общем все что касается разборки и сборки двигателя.Тот кто разбирал тот знает о чем я говорю.Я качнул пару мануалов но там все как то все по вершкам,а мне бы до корешков добраться.
Оффлайн fordsasha
Да.Совсем забыл.Признаки болезни- Обороты постоянно меняются до полной остановки движка.После того как заглох,тяжело заводится.Заводится похоже на одном цилиндре,а потом подхватывает второй.На ходу не крутится и какой то стук,хорошо слышен при провороте стартером.Как хозяин говорит у него было масло в воде или вода в масле.В общем он в этих делах не силен.Ему что то делали бабки брали,а толку ноль.Израиль ОДНАКО.В союзе уже давно бы руки поломали за такую работу,а тут чуть что -ты антисимит.Поэтому и хочу пообщаться с нормальными думающими и знающими людьми.Просто я больше по авто,хотя когда то и мотики крутил.В общем буду благодарен за любую инфу.
да как же тебе на пальцах то объяснить: "вот такой штучкой вперед, а вот такой назад"
да и моторы у нашей нинки и вашего малыша разные, не знаем мы его характеристик и особенностей, он еще карбюраторный небось.
ищи сервис мануал, там подробно все расписано, только информацию по крупицам надо собирать по разным разделам
насчет стука не знаю, это слушать надо, и разбирать/смотреть...
а вот на счет не заводится и обороты плавают: если масло перелито было, то его накидать могло через патрубок рециркуляции картерных газов в корпус воздушного фильтра, если фильтр весь в масле, то он не обеспечивает нормального прохождения воздуха, отсюда и нестабильная работа двигателя, надо корпус воздушного фильтра разобрать и глянуть какие там дела
Оффлайн fordsasha
Начнем с того что я вроде как не парикмахер,и про каждую штучку кое что знаю,да и название у этой штучки какое то есть.А по поводу моторов что они разные, это не до понял .Я что не на тот форум попал.А фильтр и многое другое ему поменяли,но вот о качестве и правильности сборки не могу сказать.
я рад что с техникой ты на ты, но лично я не буду брать на себя ответственность и давать рекомендации по переборке двигателя, тем более, что он мне не очень хорошо известен
форум не совсем тот, тут ты попал в точку т.к. это форум 250r с 2008года выпуска и моторы наших мотиков хоть и имеют один блок двигателя, внутри совершенно разные
раз вариант с забрасыванием масла отработали, то тут уже надо проверять все: от свечей до компрессии и лезть в мотор по необходимости
Мдя .. тема - сказка! побольше бы таких! Жаль я не профи.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
Всем привет) парни как правильно подтягивать сцепление на ручке ? и как узнать когда надо это делать? а то когда я трогаю на картере  где сцепление штучку какая двигаться, какой то стук ,а когда выжимаю сцепление он пропадает. извините что написал может не понятно, просто не со  всем хорошо разбираюсь
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Короче надо переходить на ютуб трансляции)) вы там свой чихающий-тарахтящий мот снимаете крупный планом в сомнительных местах, а мы потом смотрим это видео и ржём консультируем по мере возможности.
А так получается испорченный телефон.
К примеру в случае с двиглом, которое замочили в масле с водой или в воде с маслом...я бы слил всё масло, проверил все метки, прокрутил механизм вручную, без свечей зажигания. Если всё крутится и без посторонних звуков, поменял масленый фильтр и залили бы точное кол-во (замер по меткам щупа) моторного масла для данного типа двигателя с учётом пробега, проверил бы компрессию в горшках, затем проверил наличие искры на свечах зажигания. Если все показатели в норме. То почистил бы воздушный фильтр и его корпус и воздухозаборник от всякого рода инородных элементов и попробовал бы завести мот. Если схватывает, но не заводится, то смотреть систему питания двигла (карбы/инжектор).
По поводу последнего поста..
Тросик сцепы регулируется так, чтоб свободный ход ручки был не более (см.мануал) вроде 5 мм. Ну и если при выжиме сцепы звуков нет, а в свободном положении он слышится, скорей всего это выжимной подшипник. В любом случае вскрытие покажет..
соответственно за рекомендации ответственности не несу)) ибо как я понял ваши словосочетания так и ответил сам) но не ручаюсь за правильную интерпретацию вами) Шлите видео короче)) авось поможем)
Антон :)
Оффлайн SS_CCL
В этом случае с двиглом, кончилась голова -задрало, у моего такие же симптомы.
И правильно сделали что ее поменяли, оставалось выяснить почему вода в масле.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Как это голова-задрало? Поршень ходит в гильзе ну или цельно литом блоке, а голова стоит сверху - над поршнями. Конструкция не предполагает их контакта. Если только при жутком перегреве и то врядли...
Ну а если всё таки повреждение головы в месте стыка с блоком, то появление охлаждающей жидкости в масле очень логично.
Антон :)
