Автор Тема: "Письма счастья"- как не попадаться?  (Прочитано 16129 раз)
Оффлайн Lunarbat
Re: "Письма счастья"- как не попадаться?
« Ответ #15 : 10.10.2011, 16:02:47 »
Жаль, идея вроде неплохая была :(
ну тут может и у меня пульт, как вариант, нетакой?
Оффлайн Lunarbat
« Ответ #16 : 10.10.2011, 16:07:50 »
у меня пульт....Значит он мной рулит!?!?! :o Или мой пульт.... опять лажа!!! Ага вот так: пульт от моего телевизора!!! ;D
Оффлайн AndreySCB
  • Ушёл с форума
« Ответ #17 : 11.10.2011, 07:27:33 »
Спасибо всем, поддержавшим данную тему. Особое спасибо typhoon за информацию про КАД. В СМИ в последнее время начали частенько муссировать вопросы контроля скоростного режима:http://www.metronews.ru/novosti/v-6-rajonah-peterburga-avtomobilistov-kontrolirujut-radary/Tpokjj!qsA8wx9AhQ2o/.
И если теперь о стационарных фото-радарах стало все понятно, то вопрос о треногах и портативных радарах остается открытым...
Исходя из разъяснений typhoon,  в треногах  и т.д. и  т.п. никакой "отсечки" нет? И устанавливаться и направляться они могут  как в лоб, так и в спину...  А вот если автомобильный радар-детектор закрепить на руле, то по сути дела он отработает так -же, как и на авто, даже лучше - вокруг ни железа, ни стекла (это гипотеза, сам не проверял). Но если, предположим тренога, или сотрудники ГИБДД радаром "стреляют" в спину? Как поведет себя детектор? На авто ни разу не попадал в такую ситуацию, или может не замечал...
« Ответ #18 : 11.10.2011, 10:32:31 »
Вот и я про цифру говорю пробовал нифига не получилось!Просто видно пульт и лампочка-диод светится!!!
В этом и фишка, лампочка пульта светится, хотя в видимом диапазоне ее света не видно глазу. Понятно дело что в номер надо ставить диоды не из пульта телевизионного, а более мощные. Их на ебей и диалэкстриме завались разных мощностей, можно такой прожектор влепить, что на пол мотоцикла будет белое пятно на камере.
Оффлайн Lunarbat
« Ответ #19 : 11.10.2011, 10:54:27 »
Не спорю может и слабенький диод, надо пошарить в Чип и Дип!
« Ответ #20 : 13.10.2011, 20:43:12 »
http://www.ebay.com/itm/1pc-1w-940nm-Infrared-IR-LED-1-Watt-1-4V-1-7V-350MA-/110757266654?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c9a5c4de
Бугага. Вот одноватник инфракрасный. Далеко не из пульта, думаю если такой сфотать вообще ничего кроме белого света не будет в камере!
Оффлайн Lunarbat
« Ответ #21 : 14.10.2011, 05:27:41 »
Надо будет "приколоться", может в Митино на радио рынок в ближайшие дни попаду.
Только найтиб там ещё сразу на 12v чтоб не заморачиваться с блоком питания.
« Ответ #22 : 17.03.2012, 11:49:53 »
Не знаю было или нет, но подумал ,что тут эта информация будет уместна.
Народная информация о камерах и засадах ДПС
http://www.mapcam.info/speedcam/#
В углу карты есть возможность выбрать свой город.
Запросов в БД: 45.
