Автор Тема: Убей скуку, или посидим поболтаем.  (Прочитано 350986 раз)
Оффлайн serjo
Re: Убей скуку, или посидим поболтаем.
« Ответ #300 : 18.03.2010, 23:30:00 »
http://www.paraavis.com Вот ссылка на производителя кайтов, на мой взгляд очень и очень неплохие кайты. Ну и вообще контора очень солидная. Я так немного знаком с их конструктором кайтов он тоже в тех полях часто катается.
Оффлайн serjo
« Ответ #301 : 18.03.2010, 23:30:55 »
Мне тута сообщили что ты не местный:)
« Ответ #302 : 18.03.2010, 23:41:55 »
Да, мне примерно для этого, просто кататься по огромным замерзшим озерам! Ветра у нас частые и не слабые, тогда получается мне большой ни к чему?! Но хочется чтобы пошустрей!
Серег, а скажи, на что вообще похоже управление кайтом, чего ждать? Чего остерегаться?
« Ответ #303 : 18.03.2010, 23:43:30 »
Есть немного... но это пока ерунда все!  ;D
« Ответ #304 : 18.03.2010, 23:45:32 »
Хорошую темку про кайты подняли. Меня тоже торкнуло! :o :D
С чего начать новичку? Кайты помимо назначения еще различаются по размерам или особенностям с учетом веса кайтера, если его вес превышает 100 кг например?
« Ответ #305 : 18.03.2010, 23:49:19 »
Кстати да, про вес?!
Еще сразу куча вопросов по сайту. Вот к примеру Кайты ParAAvis - Infinity. У нас ветра где то 10-16 запросто, получается мне 3 метра за глаза? А если я возьму чуток больше, больше кайфа или гемороя с управляемостью? Где грань Серега?  ;D
Оффлайн serjo
« Ответ #306 : 18.03.2010, 23:50:49 »
Если на лыжах горных катаешься хорошо, то все очень просто, через пару часов если ветер подберешь ну около 4-6 м/сек. уже будешь получать удовольствие.
На что похоже, не знаю. Но например я скорость не очень люблю, а люблю кататься там где сложная аэрология, канаву объехать, овраг пересечь, маршрут подобрать, до нового места доехать до которого без снегохода или без квадрика не добраться вот это самое то:)
« Ответ #307 : 18.03.2010, 23:54:55 »
А мне наверно больше для прохватов, так как у нас в основном горы и сопки кругом, хотя...
Вот этот http://krilyev.net/kaytyi/zimnie-kaytyi/kayt-infinity-2.html
на самом деле треха стоит 18000 тыщ???!! Я гдето смотрел кайты там 45000-55000, дешевле не было!  :o
Оффлайн serjo
« Ответ #308 : 18.03.2010, 23:55:17 »
Вес конечно играет значение, по идее тебе нужен кайт побольше, но точно не скажу нужно консультироваться с производителями. Еще я знаю что сноубордисты медленнее у ник площадь контакта больше, сопротивление соответственно тоже
« Ответ #309 : 18.03.2010, 23:57:46 »
У меня доска. По площоди я тебя понял, но мне прям идеально тютелька в тютельку не надо  ;D думаю 5 кв. метров с моими 90 кг и доской должно подойти!
Оффлайн serjo
« Ответ #310 : 18.03.2010, 23:58:53 »
Обычно имеют 3, 5, 7, 10 метров это если управление на ручках (обрати внимание на систему управления) кстати такая система управления дешевле не забудь еще нужна подвеска
« Ответ #311 : 19.03.2010, 00:00:41 »
Подвеска в смысле, крепление себя к крылу?
Оффлайн serjo
« Ответ #312 : 19.03.2010, 00:02:11 »
это на сильные ветра я думаю для тебя он поедет только от 7-8 м\сек. Тут еще особенность: в не зависимости от размеров в сильный ветер управлять кайтом гораздо сложнее, учится нужно при более слабом ветре от 4 до 6 м/сек.
Оффлайн serjo
« Ответ #313 : 19.03.2010, 00:03:01 »
Да подвеска (похожа на шорты)
« Ответ #314 : 19.03.2010, 00:08:12 »
Да, вопросов конечно много, но пойду ка я читать. Посылай меня Серега!  ;D Ты сидишь на форуме кайтовском?
