Автор Тема: Убей скуку, или посидим поболтаем.  (Прочитано 350977 раз)
Re: Убей скуку, или посидим поболтаем.
« Ответ #255 : 18.02.2010, 23:27:01 »
СпасибО!  ;D
« Ответ #256 : 19.02.2010, 07:48:21 »
Оно! Спасибо большое! Охренеть 140 тыщ! Дело в том, что нашел в Норвегии объявление, продают раму и двигатель новые от литра  2008 года и 600-ки 2009 г. Теперь буду брать наверно, и собирать потихоньку. Бредовая конечно идея, но в том и смак, прав пока все равно нет  ;D уже и пластик нашелся дешево...
Красавец!!! Юр, а где все остальное возьмешь? Если все покупать новое по каталогам - охренеешь - две, а то и три цены отдашь в итоге. С разборов? А как с документами?
В любом случае удачи!
« Ответ #257 : 19.02.2010, 09:34:35 »
для документов ему только и нужны оформленные по правилам двигатель и рама, а все остальное может и на разборе взять, на это смотреть не будут. :)
« Ответ #258 : 19.02.2010, 10:31:35 »
О! Идеально точный ответ! ;)
 У меня времени много, буду "рыбачить" в мировой сети по епайлам и ебаям где порой за копейки можно собрать хоть самолет! Мне собсно пластик нахрен не нужен! Изначально планируется образ "голого" (naked по ихнему). Но все равно частей нужно будет туеву хучу!
Колеса, маятник, амортизаторы, цепь, вся электрика и оптика, приборка, бак, сиденье, мозги, рули, рычаги короче много чего! Но в этом и кайф! А апреле планирую сгонять на Юг, в Осло, может там че прикуплю.
« Последнее редактирование: 19.02.2010, 10:35:33 от Yury »
« Ответ #259 : 19.02.2010, 10:34:42 »
Спасибо Павел! Так и получиться по разборам и интернетам, может что то новое каталожное...  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #260 : 19.02.2010, 22:41:53 »
Чего-то форум молчит!
Наверное все в пробке сегодня, ну или уже празднуют ;D
« Ответ #261 : 19.02.2010, 23:46:23 »
Сейчас буду гудеть! ПУУУУУУУ  ПУУУУУУУ, как параход!  :D
« Ответ #262 : 20.02.2010, 22:55:10 »
Заглядывал тут на форум к соседям по кубику http://www.gsxrclub.ru/index.php
Ужасы какие то рассказывают друг другу...
Паренек собирал литр из рамы и двигателя, все делал по монуалу, как положено, а мот ни в какую не заводиться... Ну тут ребята ему советы разные дали, а помогла замена приборки от европейца, вместо американской версии, там иммобилайзера оказывается нет! Во как! Так что тоже вот!  ;)
« Ответ #263 : 21.02.2010, 12:33:55 »
чую скоро появится Кулибин в нашем клуюе,что очень даже хорошо -))))
« Ответ #264 : 21.02.2010, 12:57:05 »
Мне до Кулибина далеко, он ведь изобретатель  ;D, а я просто кастомайзер. Но все равно спаибо! ;)
« Ответ #265 : 25.02.2010, 11:51:25 »
Подскажите кто знает где глянуть каталожный номер вот этого Handlebar Mounting Bolts. Или просто нужны размеры болтов под шестигранник которыми крепяться клипоны к траверсе.
« Ответ #266 : 25.02.2010, 13:07:42 »
Ребят у кого мот дома, выкрутите их пожалуйста, делов то на 5 минут, линейкой померить диаметр и длину...
« Ответ #267 : 25.02.2010, 14:01:46 »
Юра, спешл фо ю:
120     BOLT-SOCKET, 8X22 120CB0822    4    $1.90    $1.28
Взял тут:
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp?section=1361012&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2008&fveh=38174
То, что после 8X22 и есть каталожный номер, насколько правильно понял :-)
« Ответ #268 : 25.02.2010, 14:08:13 »
Loo все правильно ты понял именно это и есть каталожный номер
« Ответ #269 : 25.02.2010, 14:26:24 »
Спасибо спасибо спасибо! Это вообще не мне одна милая девушка попросила! Так что от нее тоже спасибо! Насколько я пониамю длина - 22 мм, резьба метрическая на 8.
