Автор Тема: Ширина мотоцикла  (Прочитано 7973 раз)
Оффлайн ZIK
Ширина мотоцикла
« : 19.09.2011, 10:20:09 »
Доброго дня, может кто подскажет по такому не стандартному вопросу, возможно ли будет заехать на данном моцике в проход (калитка) шириной 670-680мм  :)  Дело в том что предыдущий Lead 90 в заявленных характеристиках имеет такую же ширину как у кавы 715мм. и загонять у меня его получалось сначала сунув одну ручку затем проехав чуть другую, иногда приходилось приподнимать передок :P  Вот и думаю получится ли такое на каве? Даж если придется каждый раз складывать зеркала...
Re: Ширина мотоцикла
« Ответ #1 : 19.09.2011, 10:37:44 »
"Сунуть ручку" может не выйти по причине того, что ПОД РУЧКОЙ у Kawasaki Ninja 250R широкий боковой пластик. Мотороллер, априори, проще переносить за счет малых колёсиков, малого веса, бОльшего угла поворота руля, малого количества пластика.
Я лично один таскал 100сс мотороллер Suzuki на руках на 3-й этаж по лестнице многократно.:D
« Последнее редактирование: 19.09.2011, 10:44:35 от slonikus »
Оффлайн alex_4
« Ответ #2 : 19.09.2011, 11:36:21 »
У меня был Lead. Там где он "пролазит", кава точно не пройдет, сам пробовал уже ;D
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
« Ответ #3 : 19.09.2011, 11:50:01 »
по ручкам 710 мм
по зеркалам 820мм
Оффлайн ZIK
« Ответ #4 : 19.09.2011, 11:59:47 »
Спасибо за ответы, эх, что нибудь придется придумать до следующего лета. Если не передумаю брать  ;)
Оффлайн valet
« Ответ #5 : 19.09.2011, 12:49:31 »
......проход (калитка) шириной 670-680мм  :)  Дело в том что предыдущий Lead 90 в заявленных характеристиках имеет такую же ширину как у кавы 715мм......
Всего-то 3,5 см проёма напильником снять - и проблема решена :)
Оффлайн ZIK
« Ответ #6 : 19.09.2011, 13:04:33 »
Все бы ничего но колонна в 2 целых кирпича, тут перфоратором попахивает  ;D
« Ответ #7 : 19.09.2011, 13:07:17 »
Ну вообще, зеркала и складываются. Рекомендую попробовать закатить до момента, когда будут мешаться грузики руля, вывернуть руль до упора, чуть наклонив в обратную сторону. Должно пролезть. В пробках точно пролазил в дырки поуже калиток.
Оффлайн ZIK
« Ответ #8 : 20.09.2011, 09:42:00 »
осталось найти подопытного  :)
кто тут из москвы мимо подольска пролетает? )))  заодно бы примерился под свои 181см роста, не за прост так ессесно  ;)
Запросов в БД: 47.
