Автор Тема: Сине-красные стробоскопы аля Полис на байк?  (Прочитано 27046 раз)
Оффлайн igeo
    • budetyarko.ru
ну...вроде такие же.
да, "стробили". покупал на южнопортовом рынке за 1500рэ комплект в прошлом году.
"стробили"...пошло как-то звучит :)
А можно поподробнее что за рынок? Где находится?
Ярко светили? Вообще гидроизоляция есть какая на них?
м. Рязанский проспект
8 926 o28 94бб
в Южном Порту находится =)
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
А у нас в городе мотобаты на 250-ти кубовых пикалках 95-го года ездят:D ендуро, только они с автоматами ночью ездят и ловят за отсутствие шлема, номера и т.д.(Вопщето это не как мотобат, они должны воров ловить, но они предпочитают нас, двухколесных=))
Оффлайн GENCHIK250
На видео мазда ментовская какая то  :)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Во многих америкосовских роликах видел реализованную полную подсветку колёс, светодиодными лентами заклеен весь диск, и колесо полностью светится, у меня вот вопрос, как они питание подсветки замутили? плавающий контакт чтоль? хочу тоже сделать подсветку RGB с контроллером, т.е. любой цвет получится, и сделать 2 ленты на каждое колесо, одна любой цвет на усмотрение контроллера, а вторую красную завести на стопари, думаю смотреться хорошо должно=)
« Последнее редактирование: 11.11.2011, 06:42:29 от Vl@di »
тоже думал на эту тему, нашел несколько вариантов самопала:
- тупо на батарейке, которая крепится к оси колеса - ИСКЛЮЧЕНО!!! представляешь какая сила действует на эту батарейку при скорости 150км/ч, прилетит кому в лоб и все - # за непредумышленное
- плавающий контакт, как вариант, но при активной эксплуатации мотика будет стираться очень быстро, а заморачиваться и менять его каждую неделю не хочется....
если найдешь что-то интересное и надежное напиши. ;)
а если генератор инерционный какой нить?
Оффлайн Altus
Возможно для России - не актуально,  а для нас, хохлов - действующий закон, что белые стробоскопы легальны.
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=general/1255319528229#1255335820561
цена вопроса и как это устроено?
Оффлайн valet
Я думаю, подобный генератор в пауэрболлах светящихся используется. Можно такой разобрать, и извлечь из него генератор.
Вот к примеру: http://powerball.ru/archives/powerball-neon
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Поскольку работаю диспетчером в фск на электростанции в голове миллион вариантов реализации, батарейка отпадает сразу по причине - замучаешься менять, генератор тоже не вариант, поскольку при полной остановке подвеска пропадает, если только ставить ряд конденсаторов, но в совокупности все это дело на колесе.. тут однозначно от штатной проводки, от аккумулятора. за зиму я это буду делать однозначно, пожалуй остановлюсь на плавающем контакте, т.к. корпус мотоцикла это минус, то дело остается только за одним контактом а не за двумя. придумаю выложу отчет=)
Удачи! Ждем отчетик :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
  Интересную хреновину обсуждаете- прочитал с удовольствием. Но вот беда эта фигня- именно фигня! скорей для скутеров- в идеале для велосипедов ;)... Допустим каким то чудом вы решите проблему питания будь то батарейка или мини генератор или использование щеток (используемых на постоянных двигателях)- но даже простая оклейка диска колеса светодиодной лентой довольно сильно повлияет на балансировку колеса... Уверен в дальнейшем будет нацеплено невообразимое кол-во грузиков для балансировки- а если кто не знает... их вес строго регламентирован(процес балансировки самого механизма питания даже не обсуждается ;D ;D ;D)...              ИХМО- хочется светится? Люминесцентная краска в помощь (обсуждалось уже здесь)... Хочется быть разноцветным? Существуют краски хамелеоны-  при разном освещении до 36 цветов...
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Детский сад- на новогодней елке! Не удивлюсь- если дальше начнется обсуждение катафотов... ;D
неа, не наш уровень! надо проволочки разных цветов на спицы накрутить!!! ;D
