Автор Тема: Установка Starline V7  (Прочитано 97898 раз)
Оффлайн Alex
Re: Установка Starline V7
« Ответ #45 : 30.11.2009, 12:15:16 »
да нет.всё как надо делалось...
« Ответ #46 : 30.11.2009, 12:36:43 »
А она ток потребляет или нет? Тестер есть который Амперы мерит? Первое что надо определить, работает ли сам блок, есть ли потребление тока при включении, начнем с этого.
Оффлайн Alex
« Ответ #47 : 30.11.2009, 13:45:53 »
честно говоря напругу я не проверял и блок не вскрывал(ибо хуже нет, лесть туду куда незнаешь)...но теперь зная что косяк не программный...будем прозванивать блок.
Оффлайн Alex
« Ответ #48 : 30.11.2009, 14:38:50 »
огромное спасибо прежде всего за отклик,отдельное спасибо за инфу...
З.Ы.ушёл просвещаться))
« Ответ #49 : 30.11.2009, 16:30:05 »
Если что, вскрывать не обязательно. Просто найди такой спец. тестер в виде клещей. Просто помещаешь питающие провода в пространство между щупами и смотришь есть ли потребление или нет. http://www.electronpribor.ru/goods/1/23/4199.html
Оффлайн Alex
« Ответ #50 : 30.11.2009, 16:40:18 »
спасибо.
с электрикой то я разберусь...просто без надобности не лез.а теперь и прозвоним...и по схемке пройдёмся...
« Ответ #51 : 30.11.2009, 16:42:54 »
спасибо.
Надеюсь, что Slonikus прав и это всего лишь програмная особенность! Давай там отпишись как починишь, интересно!  ;)
Оффлайн Alex
« Ответ #52 : 30.11.2009, 18:29:37 »
бегло пробежав по мануалу ненашёл ничего подобного...неисключены корявые глазки!!!!пересмотрю ещё раз!
отписал на форум-мороzzzzz пока....
З.Ы.по выяснению непонятки обязательно расскажу что да как.
Оффлайн Alex
« Ответ #53 : 01.12.2009, 11:28:00 »
(занятное совпадение с манипуляциями с аккумулятором, как и в твоем случае ;) ).
[/quote]
хмхмхм..а я ведь его с толкача заводил(чем не кик)...интересно-интересно...
Оффлайн Alex
« Ответ #54 : 04.12.2009, 14:29:05 »
продолжаю свою печальную повесть...
цепь была прозвоненна до фишки...напруга есть...значит круг неисправностей сужается к блоку...
блок вскрыли...видимых повреждений нет..ничего не вздуто...не горелое...
вывод что косяк в блоке...теперь вопрос на сколько я попал)
« Ответ #55 : 04.12.2009, 15:17:12 »
В 2008 году замена блока (платы целиком) на новый на версии V5 обошлась мне около 1000 рублей. Было очень обидно, так как гарантийный срок окончился как раз перед выходом из строя.
« Ответ #56 : 04.12.2009, 16:13:59 »
Вывод: не экономьте на сигнализации, установите дополнительно стабилизатор напряжения, элементарно хотя бы конденсатор в паралель с питающим проводом!
Оффлайн Alex
« Ответ #57 : 08.12.2009, 11:17:36 »
этог всей этой эпопеи...
позвонил в СЦ...
сказали что это косяк всех старлайновских мото сигналок...при слабом аккуме или завода с толкача(кика) выгорает какая то хня....цена вопроса меньше 900р...
« Ответ #58 : 08.12.2009, 11:39:53 »
позвонил в СЦ...
Ну вот, очередная Star Line сгорела >:(, теперь седьмой версии. Для меня неудивителен сей факт, а удивительно другое - почему "российский ;) производитель" не исправляет ошибки даже при смене поколений блока?  Или китайцы делают вид, что не понимают русский язык "российского производителя", и никак не договорятся ? ;) А может просто выгодно, когда идет поток послегарантийных ремонтов ценой в 1000 рублей за замену блока себестоимостью в 100 рублей ;D?
Но как приходится невесело потребителю данного "суррогата мотосигнализации", которому приходится разбирать "полмотоцикла" и снимать всю самодельную герметизацию блока сигнализации (поскольку "производитель" не напряг свой мозг по его герметизации) при выходе из строя?! >:( Я был в ярости разбирая все и переделывая после замены блока. Сочувствую всем пользователям этого суррогата. :(
« Последнее редактирование: 08.12.2009, 11:46:58 от slonikus »
Оффлайн Alex
« Ответ #59 : 08.12.2009, 11:56:16 »
тут добавить могу только одно...Россия...
нас еб*т, а мы крепчаем...
