Автор Тема: Установка Starline V7  (Прочитано 97790 раз)
Re: Установка Starline V7
« Ответ #30 : 27.05.2009, 20:06:51 »
У меня также, возможно месторасположение блока у нас не самое лучшее. Попробовать убрать из-под сидушки и проверить расстояние.
« Ответ #31 : 27.05.2009, 20:29:56 »
ИМХО проблема думаю даже не в сигнале, точнее не только в нем! Не задавали себе вопрос сколько в Москве рядом с местом стоянки на которой стоит мотоцикл, владельцев авто с подобными брелками? Для чистоты эксперимента нужно попробовать то же самое за городом в относительно чистом от радиопомех месте! Тогда уже можно делать выводы по поводу интенсивности излучения!
« Ответ #32 : 27.05.2009, 20:49:29 »
Короче, говорил сейчас с приятелем своим: будет думать, как решить проблему.
Однозначно не советует антенну удлинять, говорит она просчитана. Поробуем мож. другое место - под сиденьем до фига металла, рядом рама металлическая, сверху кронштейн.
Ну а куда теперь ставить, под пластик чтоли?
Кирилл, как у твоего друга и ГДЕ V5 стоит - узнай пож!
« Ответ #33 : 27.05.2009, 20:51:26 »
Проблемы с дальностью и направленностью работы брелка у Star Line V5 подтверждаю. Причины обычно в том, что блок сигнализации расположен непосредственно с металлическими деталями мотоцикла (рама, бензобак). Минимизировать эту проблему можно только за счет удаления блока от таких металлических деталей. Антенна находится внутри блока со стороны, противоположной разъему, и она согласована с трансивером. Попытка вывести наружу антенну в виде провода может не привести к хорошему результату из за её рассогласования.
Именно V5? Мы ставили V7. У KIra приятель на V5не жалуется ???
« Ответ #34 : 27.05.2009, 21:27:04 »
На фотографиях по ссылкам собственно выгоревший блок данной сигнализации. Выгорел похоже из-за броска напряжения в бортовой сети мотоцикла при его попытке завести при севшем аккумуляторе.
Для элементарной защиты от подобного можно воспользоваться помощью регулятора напряжения в корпусе ТО220 к примеру. Сама деталь называется L78S12 BV - эта на 2 ампера и температуру от -40 до 125 или L 7812 CV - на 1,5 А и темп. от 0 до 125! Сразу вопрос, сколько потребляет сигналка, я не вкурсе. В режиме ожидания может и потянет, а с работающей сиреной не знаю! Желательно использование небольшого радиатора, к примеру, от материнской платы компьютера, (не от процесоора) или просто кусок алюминия 5 на 5 см.! Только крпус регулятора необходимо заизолировать от радиатора специальными слюдяными вставками и использовать термо пасту.
« Ответ #35 : 27.05.2009, 21:40:44 »
Star Line V5 и Star Line V7 конструктивно не отличаются по радиоблоку. Не могу вставить свои фотографии внутренностей Star Line V5, чтобы показать устройство антенны. Не дает форум ничего разместить.
http://fotki.yandex.ru/users/slonikus/view/55156
http://fotki.yandex.ru/users/slonikus/view/55157
Как я понял 2 спирали сверху - и есть сама антенна. На Нинзе получается что ее перекрывает металлическая пластина-кронштейн. Нужно искать другое место установки.
« Ответ #36 : 27.05.2009, 21:47:14 »
А почему нет? Можно и под пластик! Добраться туда не так то быстро и просто! Антенну тоже удлиннить можно, то есть не саму антенну а вставить высокочастотный коаксиальный кабель со специальными высокчас-ми фишками (типа BNC или TNC но есть и поменьше) от блочка к антенне! Но без специального частотно-спектрального анализатора, проверить качество передачи-приема сигнала не реально! У меня есть такой на работе. Могу выслать по-почте (шутка)  ;)
« Ответ #37 : 27.05.2009, 21:48:23 »
Так точно, по логике приемная и передающая.
« Ответ #38 : 27.05.2009, 22:11:47 »
Спасибо, ЮР, но я не по этой части! Я че нить нарисовать или рекламу сделать - а вот антенны для меня - почти темный лес, хотя в молодости учился год в радиотехническом техникуме - но не пошло. Не мое это...
« Ответ #39 : 28.05.2009, 00:41:04 »
Что касается V5, у моего друга другой байк, я не знаю где у него она стоит. Но работает в пределах 800 метров, причем видит в гараже через металлическую дверь. У нас поставить можно еще под задним сидением. А проблему нужно решать так. Сначала найти точную причину столь малой дальности действия брелка - засечь в гараже расстояние, с разных позиций. Потом достать блок из под сидушки и проверить расстояние еще раз. Если оно возрастет в разы - значит проблема точно с расположением, если не возрастет - значит в самой V7. Потом менять положение блока и проверять снова.
« Ответ #40 : 28.05.2009, 02:53:44 »
Самое интересное, что у меня сигнализация не реагировала на брелок в одном положении относительно морды мотоцикла даже на расстоянии всего в один метр! :) В остальных положениях дальность была нормальная вроде (на 300 метрах правда не проверял).
Блок был прикручен пластиковыми стяжками вертикально к широкой металлической пластине, на которой крепится морда, разъемом вниз.  От антенны до этой металлической пластины было всего 1,5-2 сантиметра. Делайте выводы. :)
Да, кстати - блок сигнализации НЕ ГЕРМЕТИЧЕН! У меня после того как блок сгорел, после разборки блока я увидел окисел на антенне (ржавчину), и окисел на разъеме - это все прекрасно видно на фотографиях. Новый блок я заключил в желтую прочную санитарную перчатку, предварительно положив туда маленький высушенный мешочек с силикагелем (его иногда кладут в коробку новых кроссовок), стянув её ниже разъема вместе с ответной частью разъема жгута разводки, и сверху над корпусом стяжками, обрезал лишнее.
Спасибо Большое, slonikus! Читая твои посты, в очередной раз убеждаюсь в простоте и надежности твоих решений!  Как говорится все гениальное - просто! Хочу публично принести извинения, если тебя чем-то обидел я лично, был во многом неправ. Прости - эмоции возобладали, просто очень не люблю когда люди показывают свою нетерпимость друг к другу. Призываю всех к толерантности! (Хотя сам бываю беспричинно резок).
На самом деле считаю, что без твоих советов многие потеряли бы много времени и пошли бы по неправильному пути. Рад что ты перестал кидать обидки и опять с нами. Честно и от души.
« Ответ #41 : 28.05.2009, 03:25:23 »
Я смущен и растроган! ЧЕСТНО! :) Это так неожиданно.....
« Последнее редактирование: 28.05.2009, 03:28:39 от slonikus »
« Ответ #42 : 28.05.2009, 13:53:31 »
Возвращайся же к нам скорей навсегда друг!!! Нам тебя так не хватет!!!    ;)
Оффлайн Alex
« Ответ #43 : 30.11.2009, 11:51:10 »
Всем моё почтение.
Помогите в вопросе.
Поставили значит мне сия девайс как V7...
(ставили профи в сервиcе)всё работало замечательно НО...
пришлось менять аккумулятор в связи с его кончиной по сроку службы...и вот после замены аккума сигналка отказалась работать начисто...(мот стоял где то недели две без батарейки)
брелок работает...антенка есть...мот заводится и функционирует так, как будто сигналки просто нет...я то в надежде грешу мож как то регистрировать надо брелок....комбинаций кнопок...но инструкции нема...подскажите кто чем может.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 30.11.2009, 11:55:14 от Alex »
« Ответ #44 : 30.11.2009, 12:00:09 »
Интересная ситуация! По идее, если питание отключить и включить снова, блоку сигнализации должно быть по барабану, ничего программировать заново не надо. Когда батарею менял, не коротнул плюс на массу случайно?
