Автор Тема: Установка Starline V7  (Прочитано 97791 раз)
Re: Установка Starline V7
« Ответ #15 : 24.05.2009, 21:04:39 »
Да - кто соберется сам ставить - ничего сложного - единственное но: гарантия по электрике (я забил). С удовольствием помогу конструктивными советами и ответами на вопросы! ;) К сожалению, забыл отснять этапы и места установки.
Ну не пинайте сильно - словами объясню ;D
« Последнее редактирование: 24.05.2009, 21:06:45 от paulano »
Оффлайн blind_oracle
« Ответ #16 : 25.05.2009, 12:42:54 »
Из багов пока заметил только иногда не срабатывающие команды с брелка даже при нахождении рядом (антенка на брелке помигает и погаснет).
Из неудобных фич: невозможность отключить автопостановку на охрану после снятия. Если пришел в гараж и хочешь выкатить байк приходится щелкать зажиганием, чтобы сигналка успокоилась :)
« Ответ #17 : 25.05.2009, 15:44:00 »
По первому: как мне обяснили этим славятся все StarLine'ы, не только мотоциклетные. Бороться с этим бесполезно. Особенно это касается брелка БЕЗ обратной связи.
По второму: тоже согласен - есть малость неудобно ;)
Несколько раз были ложные срабатывания сразу после постановки на охрану. Возможно из-за того, что датчик наклона стоит на 1 уровне чувствительности, но если ставить выше - наклонять можно спокойно до вертикального положения. Тогда какой в нем смысл?
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 15:46:12 от paulano »
« Ответ #18 : 25.05.2009, 15:57:33 »
Народ, а какая у вас дальность пейджера V7? У моего друга V5, так он за километр байк видит через дома. У меня - я за дом ставлю, отхожу (метров 300) и все, не видит.
« Ответ #19 : 25.05.2009, 15:59:32 »
Пока на дальняке не проверял  - метров 300 - спокойно. Проверю - отпишусь.
М.б. установили рядом с железякой?
« Ответ #20 : 25.05.2009, 16:43:01 »
по описанию аналогично с твоей установкой
« Ответ #21 : 25.05.2009, 16:57:21 »
Ну да, там особо то не разгуляешься. В принципе - блок стоит достаточно близко к раме - а она металлическая. Возможно влияет на распространение сигнала?
У меня блок справа по ходу мота, а у тебя?
« Ответ #22 : 25.05.2009, 17:18:46 »
Совершенно верно, металл поглащает радиосигнал! Можно попробовать разобрать блочек, найти антенну и грамотно удлиннить, вывести наружу, но главное не навредить.
« Ответ #23 : 25.05.2009, 17:31:05 »
У меня тоже справа. А нету там никакого входа/выхода антенного, чтобы не разбирать?
« Ответ #24 : 25.05.2009, 17:36:53 »
Нет. Коробка закрытая. Я не видел.
« Ответ #25 : 25.05.2009, 17:51:28 »
По всей видимости антенна пленочная, типа дорожки на плате. А сколько мега герц брелок кто-нибудь знает, какая частота излучения?
« Ответ #26 : 25.05.2009, 17:54:00 »
433.92 как обычно, т.е. антенна должна быть (300 * 10^6 м/c / 433.92 * 10^6) / 4 = 17см в идеале.
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 17:55:43 от blind_oracle »
« Ответ #27 : 25.05.2009, 18:31:32 »
Думаю наша задача не только вынести антенну на ружу но и улучшить ее чувствительность.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
« Ответ #28 : 25.05.2009, 18:37:36 »
Вот неплохая статейка про дальность действия http://www.autodela.ru/main/top/test/test_signal
« Ответ #29 : 27.05.2009, 19:51:40 »
Кароче, нужно че-то с антенной делать... Приехал на работу - байк во дворе, с обратной стороны дома. Ни хрена не берет пейджер. Причем пейджер от Беркута SV 1000 работает нормально. Особых препятствий в виде монолитного бетона нет. Расстояние примерно метро 300. Лажа полная >:(
Что он работает только в прямой видимости???
