Автор Тема: Установка Starline V7  (Прочитано 97792 раз)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: Установка Starline V7
« Ответ #105 : 03.04.2012, 00:55:24 »
А что в  инструкции пишут ?
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 04:01:48 от Dgoni_sp »
« Ответ #106 : 03.04.2012, 09:22:03 »
Выбран режим экстренного отключения охраны PIN-кодом
Экстренное выключение режима охраны (без брелка)
Алгоритм экстренного выключения режима охраны без брелка зависит от
выбранного способа выключения: с помощью персонального кода или без.
· Если выбран алгоритм экстренного выключения без набора
персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
1. При включенном режиме охраны независимо от состояния сигналов тревоги
включите зажигание (ВКЛ). После окончания тревожных сигналов сирены в
течение 3 секунд переключите зажигание ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ.
Последует 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор загорится постоянно
на несколько секунд, подтверждая успешное выполнение первого шага
экстренного отключения режима охраны.
14
Инструкция по эксплуатации и установке
2. В течение 3 секунд с момента погасания светодиодного индикатора повторно
3 раза переключите зажигание ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ.
Последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, подтверждая выключение
режима охраны. Светодиодный индикатор погаснет. Блокировка двигателя
выключится.
Внимание! Включение зажигания во время загорания светодиодного индикатора
приведет к прерыванию процедуры экстренного выключения режима охраны и
процедуру выключения необходимо выполнить сначала.
· Если выбран алгоритм экстренного выключения путем набора
переключите зажигание ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ.
Последуют 4 сигнала сирены.
3. Выключите зажигание, светодиодный индикатор начнет мигать, отсчитывая
цифры пин-кода. 1 вспышка - цифра “1”, 2 вспышки - цифра “2”, 3 вспышки -
цифра “3” и т.д.
Отсчитайте количество вспышек светодиода, соответствующее первой цифре
персонального кода и включите зажигание.
Выключите зажигание, отсчитайте количество вспышек соответствующее второй
цифре персонального кода и включите зажигание. Аналогичным образом введите
третью и четвертую цифру персонального кода.
4. Если персональный код введен правильно, то последуют 2 сигнала сирены и
2 вспышки габаритов, подтверждая выключение режима охраны. Светодиодный
индикатор погаснет. Блокировка двигателя выключится.
либо это:
Персональный код экстренного отключения
Персональный код экстренного отключения режима охраны состоит из 4-х
цифр. Каждая цифра кода может принимать значения от 1 до 5 включительно.
Порядок установки или изменения значения персонального кода
1. При выключенном режиме охраны переключите зажигание ВКЛ - ВЫКЛ -
ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ. Светодиодный индикатор загорится постоянно на
несколько секунд, а затем погаснет, подтверждая успешное выполнение
первого шага программирования.
2. Не позднее 3 секунд с момента погасания светодиодного индикатора повторно
(в течение не более 5 секунд). Последуют 4 сигнала сирены и 4 вспышки
светодиодного индикатора, подтверждая вход в режим установки
персонального кода.
3. Порядок ввода цифр кода следующий:
- нажмите любую кнопку брелка, на дисплее отобразится Р - -, последуют
мелодичный сигнал брелка, 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов
- пользуясь таблицей соответствия, приведенной ниже, нажатием кнопок
брелка, введите первую цифру персонального кода. Каждое нажатие
сопровождается 1 вспышкой габаритных огней и соответствующими цифре
сигналами брелка и индикацией на брелке. Например для цифры 1 на дисплее
отображается “1-1”, для цифры 2 - “1-2” и т.п.
Цифра кода - Нажатие кнопок брелка - Сигналы брелка
1 - Одно короткое нажатие кнопки 1 - 1
2 - Одно короткое нажатие кнопки 2 - 2
3 - Одно короткое нажатие кнопки 3 - 3
4 - Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие – длительное, второе – короткое)  -4
5 - Два нажатия кнопки 2 (первое нажатие – длительное, второе – короткое)  -5
Без пин-кода - Два коротких нажатия кнопки 3
- аналогично произведите ввод второй, третьей и четвертой цифры
персонального кода. Индикация для второй цифры кода “2-1”, “2-2” и т.п, для
третей цифры кода “3-1”, “3-2” и т.п, для четвертой цифры кода “4-1”, “4-2” и
т.п Успешный ввод персонального кода подтверждается мелодичным сигналом
брелка и 2 вспышками габаритов.
Два коротких нажатия кнопки 3, при вводе цифры кода соответствует выбору
режима экстренного выключения охраны без персонального кода.
PS если вы не знаете назначение функций или не знаете как ими пользоваться, то не надо их активировать :smiley: :smiley:
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 09:29:18 от Tim »
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
« Ответ #107 : 03.04.2012, 11:04:09 »
Разобрались. Просто перепутаны провода блокировки (сине-белый и сине-красный). Мот в охране заводится, не в охране нет (блокировка сделана на топл. насос).
Мой косяк.  :blush:
Хотел как лучше а получилось, что "стар лайн" Н.Р. блокировку не понимает.
Vladi - меняй пины местами в разъёме центрального блока, чтобы ничего не паять (сине-красный и сине-белый), и пардон, я не специально. Просто авто-охранки по грамотней у "Стар-лайна" сделаны в плане блокировки...  :pardon:
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 11:14:23 от shish10 »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #108 : 03.04.2012, 11:10:15 »
Так и сделал, это косяк не мой, а уже самой сигналки.. все работает=) а с пин кодом разобрался - полезная функция, на случай утери брелка. спасибо всем=)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #109 : 03.04.2012, 21:05:06 »
Да старлайн вообще огонь, защитные и противоугонные функции и все дела, даже как написано в мануале - при обнаружении злоумышленниками центрального блока сигнализации и его отключения байк не заведешь - тут соглашусь, но.. все ее супер навороченные функции вместе с сигналкой обходятся путем простого выдергивания предохранителя из красного (плюсового) провода сигналки.. и все, заводи и уезжай никто и слова не скажет..
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #110 : 03.04.2012, 21:36:51 »
Появилась мысль завести световую сигнализацию на подсветку под пластиком и под хвостом.. пожалуй так и сделаю=)
Оффлайн Zagorodnev
« Ответ #111 : 06.04.2012, 16:40:39 »
Не совсем так. Можно же подключить внешнюю блокировку, тогда отключение питания не приведёт к разблокировке.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #112 : 17.04.2012, 21:03:07 »
Мда.. не на долго сирены хватило.. 4 дня катания по нашим дорогам после зимы, которые все в ямах и сирена сдохла( посоветуйте какую нить сирену понадежнее которую к V7 можно подключить, и где можно приобрести.
« Ответ #113 : 17.04.2012, 21:05:39 »
В любом автомагазине, главное, чтобы подошел вольтаж  ну и размеры тебя устроили
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #114 : 17.04.2012, 21:17:53 »
К ней так же 12v идет? и потребляемый ток есть ограничения? а то я где то похерил схему
« Ответ #115 : 17.04.2012, 21:21:00 »
да вроде 12 - хотя после твоих сомнений задумался
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #117 : 17.04.2012, 22:08:55 »
Ништяк!)
Оффлайн Sid2509
« Ответ #118 : 20.03.2014, 13:09:53 »
Подскажи пожалуйста, а ты диоды ставил в в електрическую цепь сигнализации перед поворотниками, так как показано на электросхеме к сигналке или просто провод от сигналки подключил на поворотники без диодов. Если ставил, то каким номиналом.
« Ответ #119 : 21.03.2014, 00:33:47 »
Если ты спрашиваешь у Влади, то он тебе уже не ответит.
