Автор Тема: Большой расход бензина  (Прочитано 10404 раз)
Оффлайн Peresvet14
« : 27.08.2011, 12:00:54 »
Привет, подскажите из-за чего такое может быть, расход бензина очень большой, проехал 200 км и бензина нет, последний раз на 170 км уже стрелка лежит, стрелка не врет особо, мот карбюраторный
Re: Большой расход бензина
« Ответ #1 : 27.08.2011, 13:27:47 »
Отжиг на мото, плохо настроенный карбюратор. Смотри свечи. Возможно дальше по впуску...
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #2 : 27.08.2011, 13:57:23 »
может быть из-за того что ручку по полной крутил?
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #3 : 27.08.2011, 14:10:58 »
открученная полностью ручка = 200 км на баке. Проверено на карбовом и инжекторном.
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #4 : 27.08.2011, 15:52:05 »
значит неисправность, как карбюратор проверить?
« Ответ #5 : 27.08.2011, 18:34:49 »
Смотри свечи в первую очередь. Если на свечах большой чёрный бархатный нагар, то однозначно карбюратор богатит смесь (подаёт много бензина). Если нагар белый или бледно серый, то карб смесь беднит (мало бензина, много воздуха).
В идеале нагар свечи должен быть светло-коричневый без всяких налётов. Если цвет свечи отличается от идеального - в регулировку карбюратора!!!
Если сам никогда регулировкой карбов не занимался, то лучше доверь дело сервису.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #6 : 27.08.2011, 18:40:57 »
Я тебе могу посоветовать- забей пока… это не столь критический расход. Зимой затащишь мотоцикл в квартиру- и разбирай в свое удовольствие до винтика.   ;)
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #7 : 27.08.2011, 20:46:16 »
главное потом собрать:)
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #8 : 27.08.2011, 20:46:38 »
спасибо, посмотрю
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #9 : 27.08.2011, 20:51:51 »
а сколько это примерно стоит?
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #10 : 27.08.2011, 20:55:34 »
Так я с удовольствием помогу тебе! Некоторые узлы и детали я еще на своем мотоцикле не разбирал… а тут такой удачный повод! ;) Поэкспериментируем. ;D
« Ответ #11 : 27.08.2011, 21:38:07 »
Не знаю. Смотри в интернете - настройка, синхронизация карбюраторов, стоимость. Я синхронизацию карбюраторов никогда не делал.
Оффлайн Peresvet14
« Ответ #12 : 28.08.2011, 00:22:31 »
будет ли потом он работать после таких экспериментов?:)
Запросов в БД: 55.
