Автор Тема: Низкий руль на 250r  (Прочитано 43527 раз)
Оффлайн SS_CCL
Re: Низкий руль на 250r
« Ответ #60 : 26.01.2012, 23:53:21 »
Пружины то ставят под вес седока и если пробивает сток, так что дрищ на мягких, что пухлик на жестких будут примерно одинаково сидеть.))
Вообщем хотел сказать только то, что ради финтифлюшек, не следует менять настройки созданные ради управляемости, тем более на гонках безопаснее чем на дороге.
« Ответ #61 : 26.01.2012, 23:59:20 »
Режим отмазки включён: всё что я планирую с рулём, делается не для понтов, а из соображений практичности. :)
А вообще, спасибо за ответы. Решил, что поднимать трубки из траверсы не обязательно, крепление клипонов вполне можно установить и на 12мм выступ.
« Ответ #62 : 17.03.2012, 23:37:40 »
В итоге решил не изобретать велосипед с подъёмом вилки и взял такие же по высоте и креплению клипоны. Только сменные.
Вот что вышло.
P.S. 74$ вместе с доставкой.
« Последнее редактирование: 17.03.2012, 23:41:05 от IgorEK »
« Ответ #63 : 26.06.2012, 21:03:49 »
Вынимается ли клипон с того крепления который показан на фотографии стрелкой?
« Ответ #64 : 26.06.2012, 21:23:40 »
...Вынимается ли клипон с того крепления который показан на фотографии стрелкой?
Клипон- это комплект руля. Крепится к верхней траверсе.
Наверное ты хочешь узнать:
- Вынимается ли в клипоне трубка руля из кронштейна?
...я не знаю...  :pardon:
« Ответ #65 : 26.06.2012, 21:26:24 »
Да-да, я это имел ввиду.  :dntknw:
« Ответ #66 : 26.06.2012, 21:31:21 »
Она запрессована. Есть комплекты клипонов со сменными трубками (см. фото на этой странице). У вас там такого добра должно быть много.
« Ответ #67 : 26.06.2012, 21:33:59 »
Понятно, будем искать.
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #68 : 16.07.2012, 19:01:05 »
Поставил клипоны как у Jusper'a с первой страницы этой темы. Добавить нечего, посадка стала чуть вниз-вперед. В первый момент когда поставили клипоны то мне и Тиму показалось, что разница со стоковыми незначительная, после первой же поездки порадовался, что хоть так, а не еще ниже. Заметил, что из-за изменившейся посадки аккустический комфорт в шлеме стал хуже - ветер чуть под другим углом в шлем попадает, но это индивидуальные особенности. з.ы. диаметр новых клипонов чуть меньше чем у штатных - пришлось намотать пару слоев изоленты в местах, где крепятся пульты, иначе они проворачивались.
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
« Ответ #69 : 16.07.2012, 20:29:53 »
Странно. Вроде все палки к клипонам делают одинаковыми (кажись 22 мм). Кроме того, на пультах есть специальные пипки, для которых надо просверливать отверстия в палке, чтоб они не проворачивались.
« Ответ #70 : 16.07.2012, 22:18:04 »
ну вот кто-то схалтурил и диаметр не тот сделал
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
« Ответ #71 : 26.11.2012, 20:26:41 »
как насчет китай-малай?
Запросов в БД: 53.
