Автор Тема: Низкий руль на 250r  (Прочитано 44533 раз)
Re: Низкий руль на 250r
« Ответ #45 : 25.01.2012, 13:32:29 »
Теоретизирую с дивана - по сути, уменьшится вылет вилки - реакция на руль станет более острой. Также, т.к. жопа поднимется относительно морды - опять же, теоретически, поворачивать бодрей должен. Дискасс :)
С точки зрения геометрии сжатие вилки аналогично укорачиванию пера? Потому что, если да, то у нас ход вилки, кажется, 11 см. И тогда можно предположить, что этот 1 см не будет так заметен.
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
« Ответ #46 : 25.01.2012, 13:49:03 »
ход вилки у нас ужасающий просто, вроде серега переделывал на своем подвеску, надо бы распросить что по бюджету вышло там, ибо отзывы насколько я помню сугубо положительные )
« Последнее редактирование: 25.01.2012, 13:51:38 от Noir »
« Ответ #47 : 25.01.2012, 14:31:30 »
С "аналогично" - не вполне согласен, т.к. ход останется тот же (стакан и катридж же не меняются, только точка крепления к траверсе другая), с "не так заметен" - скорей согласен.
Кстати, очевидно, что, если увеличить жесткость пружин (преднатяга тут нет, ок, заменить их) настолько, что в "нейтральном" положении перо будет торчать на сантиметр дальше чем в стоке, геометрия будет в точности как до всех этих манипуляций, только ход на отбой поменьше :)
Серёга уже неоднократно говорил что какие-то копейки, порядка 6тыр )
« Ответ #48 : 25.01.2012, 17:07:17 »
+ eins
или проставки под родные пружины
« Последнее редактирование: 25.01.2012, 17:15:05 от Yury »
« Ответ #49 : 25.01.2012, 17:15:54 »
Ну тогда осталось найти заглушки на перья, чтобы можно было такие клипоны поставить.
Вроде, по-буржуйски называются fork cap / fork top, только хрен удалось такое для чекушки найти даже у продавца, у которого я спёр фотографию с ними.
« Ответ #50 : 25.01.2012, 17:21:58 »
Распечатай на 3д-принтере  :P :P :P *крыша поехала*
« Ответ #51 : 25.01.2012, 20:51:45 »
наверное я сразу уточню- свою позицию... ;D иначе любители найти неточности и ошибки- закидают камнями ;). уменьшать ход вилки- ихмо действительно не очень хорошо  в связи с препаршивейшим покрытием дорожного полотна на дорогах общего пользования... а вот увеличить жесткость вилки- опять же ихмо это великое благо для чекушки... вот и выбирайте- что вам дорого ;)
Да я со всем согласен сейчас, вот и молчу =)
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #52 : 25.01.2012, 22:12:18 »
Жесткость собственно вилки и жесткость пружин в ней совершенно разные понятия.
Прям по сантиметрам вилку двигать, как-то, неразумно что ли
http://mx51.ucoz.ru/index/nastrojka_podveski_ktm/0-45
« Ответ #53 : 25.01.2012, 23:24:54 »
Вот они, сучата: http://www.youtube.com/watch?v=8vyHnEyhTsA
« Последнее редактирование: 25.01.2012, 23:38:18 от IgorEK »
« Ответ #54 : 26.01.2012, 13:16:54 »
Выглядят модно )
SS_CCL, если можно, напиши подробней. Ссылка про обслуживание кроссового мотоцикла, я, например, не догнал к чему она.
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #55 : 26.01.2012, 16:22:46 »
Ссылка про обслуживание подвески, что асфальт, что оффроад принципы те же, там основные рекомендации по регулировке в конце написаны и вилки и аморта с причинами и следствиями. И вилку в траверсах двигают  для конкретных целей, а не для красоты, ведь меняется геометрия и развесовка.
Жесткость пружин под свой вес выбирается, длина пружин при этом такая же. Жесткость вилки подразумевает ее жесткость на кручение при повороте и переезде неровностей.
« Ответ #56 : 26.01.2012, 19:05:54 »
А возражение-то в чем заключается?
Мы исходим от задачи - поставить другие клипоны. Нужно поднять для этого вилку. По ссылке написано то же, что я и предположил - если поднимаем перья в траверсах, мотоцикл лучше входит в поворот, но становится менее стабильным. Ну и что? Не для гонок же мотоцикл готовят.
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
« Ответ #57 : 26.01.2012, 20:13:54 »
Ещё вот такие находил, когда ставил клипоны. http://www.slingshotracing.net/catalog/kawasaki-08-09-10-ninja-250-250r-race-billet-cnc-fork-preload-ad-p-191.html
Но так и не догнал, как они крепятся да ещё и регулируют прелоад. поэтому забил и не стал тратить деньги. :D
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #58 : 26.01.2012, 21:19:43 »
В том что немного перепутали понятия)), напирмер,
и жесткая пружина вовсе не выше мягкой, они одинаковые-это достигается числом витков, их диаметром, материалом.
« Ответ #59 : 26.01.2012, 23:05:20 »
Ээ..если они одинаковые без нагрузки, когда рядом лежат, то очевидно, что если две пружины имеют разную жесткость, будучи помещенными в вилку, они станут разной длины, потому что их будет сжимать по 60кг (полмотоцикла и полпилота, грубо), и если у одной пружины жесткость 10кг*см, а у другой, к примеру, 9, то по другому и быть не может. Или я что-то не так понял)
