Автор Тема: Низкий руль на 250r  (Прочитано 43596 раз)
Re: Низкий руль на 250r
« Ответ #30 : 24.01.2012, 10:58:18 »
выглядит шикарно)
Без вентилей и грузиков не будет так шикарно смотреться. А они в комплекте не идут. Самое смешное, может я искать не умею, но я их не смог найти в сопутствующих товарах и вообще у этого продавца.
Хочу взять клипоны, но почти все идут без грузиков. И не известно, есть ли там резьба хотя-бы под оригинальные.
Кто-нибудь что-нить посоветует?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #31 : 24.01.2012, 11:04:54 »
Не знаю, как именно на нашей чекушке, но в основном грузики универсальные, крепятся не на резьбе, а за счёт внутренней "распорки".
На фото как раз чёрная резинка, которая встаёт в распор, при вращении болтика шестигранного на внешней стороне грузика.
Так что выбирай на свой вкус любые, и наслаждайся внешним видом  :)
« Ответ #32 : 24.01.2012, 11:10:56 »
Дело не во внешнем виде. Я без грузиков просто управлять не смогу. Привычка, штоле. :)
За ликбез плюсану. Надеюсь, в любую трубку можно вставить такой грузик вместо стандартной пластмасски, как была на фотке у Jusper'а.
« Ответ #33 : 24.01.2012, 18:01:14 »
на стоковых мотах кроме резьбы пока ничего не встречал
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #34 : 25.01.2012, 10:41:28 »
Всмысле грузик с резьбой, и вкручивается в трубку руля?
« Ответ #35 : 25.01.2012, 10:46:06 »
Ну родной, по крайней мере, именно так и вкручивается.
« Ответ #36 : 25.01.2012, 10:51:00 »
Сам грузик без резьбы, через него проходит болт который вкручивается в резьбу на клипоне
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #37 : 25.01.2012, 11:00:43 »
Будем знать.. До этого встречал, в основном, такие, как на фото выше..   :)
p.s. А на ybr-ке заводской грузик был пластиковый, и просто плотно-плотно вставлялся в трубку.. посадка с натягом  ;D
« Ответ #38 : 25.01.2012, 11:04:35 »
Раз про последствия опускания траверсы на сантиметр никто не высказал предположение, задам другой вопрос.
Чтобы заглушки перьев не торчали (вид у них не совсем товарный, стоковый клипон это скрывает), на фото их закрывают декоративные краники (которые на других вилках, видимо, служат для настройки). Так вот, кто-то сталкивалс с такими штуками? Как они выглядят внутри и должны ли они заменять оригинальную заглушку? Ну и, может, кто-то знает, где найти можно?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #39 : 25.01.2012, 11:10:20 »
Бюджетный вариант, как на втором фото почти...   ;D
А если по теме, а чем не устраивает заводской вариант???
« Ответ #40 : 25.01.2012, 11:23:41 »
Заводской вариант будет выглядеть вот так.
Не устраивает тем, что туда будет попадать вода от дождя, как минимум, даже если опустить вопрос эстетики.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #41 : 25.01.2012, 11:33:50 »
нет, яимел ввиду заводской вариант расположения руля..
« Ответ #42 : 25.01.2012, 11:53:14 »
А заводской вариант - это уже, как раз, не по теме.
Суть в том, чтобы поставить новые клипоны, вместо того чтобы выгибать старые или заказывать оригинальные. Один из плюсов в заменяемости самой трубки в большинстве вариантов тюнинга для этого дела, вместо того, чтобы менять всю деталь. Ну и, разумеется, играют роль настраиваемость и гораздо более приятный внешний вид.
« Ответ #43 : 25.01.2012, 13:02:31 »
Вода туда попадать не будет, так как на этих пробках установлено резиновое кольцо.
« Ответ #44 : 25.01.2012, 13:02:56 »
Теоретизирую с дивана - по сути, уменьшится вылет вилки - реакция на руль станет более острой. Также, т.к. жопа поднимется относительно морды - опять же, теоретически, поворачивать бодрей должен. Дискасс :)
