Автор Тема: Регулировка зазоров клапанов  (Прочитано 54034 раз)
Re: Регулировка зазоров клапанов
« Ответ #30 : 26.06.2013, 12:49:22 »
Впервые столкнулся с таким,что за процесс регулировки клапанов шабами?
Это когда тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распредвала регулируется не винтовой парой а подбором регулировочной шайбы соответствующей толщины. Такое встречается и на машинах. Например на переднеприводных жигулях.
Оффлайн hunted
« Ответ #31 : 08.07.2013, 23:32:42 »
А шайбы с тех же жигули подойдут и на мотоцикл или они другого плана?
« Ответ #32 : 09.07.2013, 11:56:48 »
На 250-ке шайбочки 7,48 мм. в диаметре. От жигулей не подойдут!
Оффлайн hunted
« Ответ #33 : 23.06.2014, 10:52:27 »
Народ а если отрегулировать клапана не доехав до ТО 80 км. я полагаю это не принципиально ?
« Ответ #34 : 23.06.2014, 10:55:48 »
Абсолютно.
Оффлайн hunted
« Ответ #35 : 23.06.2014, 11:59:44 »
А если на 200 км в плюс уйти думаю тоже погоды не сделает?
« Ответ #36 : 23.06.2014, 12:02:57 »
Ну если сейчас все норм.. там, не цыкает, не постукивает, то, думаю, ничего страшного.
« Ответ #37 : 23.06.2014, 12:35:18 »
А если 300 км ?
 :popcorm:
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #38 : 23.06.2014, 14:10:22 »
Давайте найдём грань! 301.5 ? :)
Запросов в БД: 48.
