Автор Тема: Регулировка зазоров клапанов  (Прочитано 54035 раз)
Re: Регулировка зазоров клапанов
« Ответ #15 : 09.07.2012, 18:09:08 »
12000 км. На одометре :) самый главный симптом.
Оффлайн PlayBoy
  • Авторитет: 42
  • 2,5R => 6R
« Ответ #16 : 09.07.2012, 18:21:17 »
 :good:
но, я не верю, должно быть чтото еще  :grin:
« Ответ #17 : 09.07.2012, 19:20:31 »
Увеличение расхода топлива, падение мощности, тарахтящий звук (как у трактора), неровная работа двигателя. Примерно такое симптомы... Могу ошибаться.
« Ответ #18 : 09.07.2012, 21:04:02 »
...но, я не верю, должно быть чтото еще  :grin:
...любишь двигатель- отрегулируешь...
Оффлайн PlayBoy
  • Авторитет: 42
  • 2,5R => 6R
« Ответ #19 : 09.07.2012, 21:36:29 »
Над будет послушать,чот не нравится мне :shok:
Оффлайн zaur
« Ответ #20 : 11.10.2012, 22:18:29 »
Регулируйте когда приспичит, если робит ,тянет не дымит не пыхтит как говорится че туда лезть то???   :wink:
у меня пробег 36900, третий сезон почти уже закончился и я вообще в двигатель не лез и ничего не регулировал. только расходники менял. а если у вас 12000 пробега это вообще не пробег. токо обкатал
« Ответ #21 : 11.10.2012, 22:52:08 »
Ты очень удивишься, когда залезешь...
« Ответ #22 : 11.10.2012, 23:34:36 »
Не всё так просто. При уменьшении зазоров клапанов (клапана) стука не будет, а будет поначалу еле заметное снижение мощности, которое, в случае выпускных клапанов, может незаметно закончится обгоранием тарелки и даже разрушением клапана, что в свою очередь приведёт как минимум к потере компрессии,  как максимум к повреждению зеркала в соответствующем цилиндре.
Так что регулируйте. Я делал регулировку у Тимура. Мог бы и сам конечно, но есть два весомых аргумента против самостоятельной регулировки:
1. Как упоминалось выше, на чекушке клапана регулируются не винтами а шайбами. То есть вы всё разобрали- померили , а дальши к оф. дилеру- покупать шайбы соотвествующей толщины. Короче дело может затянуться. А у Тима все шайбы есть.
2. У Тимура рука набита, он делает всё очень быстро и за смешные деньги.
Так что по любому выходит надо ехать к Тиму. Думаю даже с дорогой из Воронежа выйдет гораздо дешевле ТО у офф. дилера. Не забывайте ещё замену свечей и антифриза (удобно и своевременно делать это вместе с регулировкой клапанов) с соответствующей разницей в цене расходников.
P.S. У меня на 14-ти с небольшим тысячах уплыли на 0.03 мм в сторону уменьшения зазоры во всех (!) четырёх выпускных клапанах. Если не получается отрегулировать вовремя, то думаю нет большой беды затянуть с этим делом тысяч до 15-ти. Однако если хотите чтобы мотику было хорошо- регулируйте вовремя. Японцы тоже не дураки.
« Последнее редактирование: 11.10.2012, 23:41:33 от Kирилл »
« Ответ #23 : 12.10.2012, 00:31:54 »
С языка снял)))
Спасибо за PR
Оффлайн hunted
« Ответ #24 : 25.03.2013, 13:37:47 »
Для желающих самим что-либо сделать.
4 видео:
Часть 1:   http://www.youtube.com/watch?v=6wBFgW967TE
Часть 2:   http://www.youtube.com/watch?v=q1_G6Ta-dKw
Часть 3:   http://www.youtube.com/watch?v=WYy84uLB0K8
Часть 4:   http://www.youtube.com/watch?v=YEWEWqRT3kw
Кто разбирается в технике- поймёт и без английского, а кому не надо, тот и смотреть не будет.
А ссылки только у меня не открываются или впринцыпи?Пишет "это видео недоступно"... :sad:
« Ответ #25 : 25.03.2013, 13:58:33 »
А ссылки только у меня не открываются или впринцыпи? Пишет "это видео недоступно"... :sad:
Да. Видимо или владелец или ютуб убрали.
Жаль.
Оффлайн hunted
« Ответ #26 : 25.03.2013, 14:36:04 »
Жаль.
Что ж за невезуха :dash:  Сначала узнал что регулировка шайбами теперь видео поудаляли..
Оффлайн hunted
« Ответ #27 : 25.03.2013, 16:05:47 »
Впервые столкнулся с таким,что за процесс регулировки клапанов шабами?
« Последнее редактирование: 25.03.2013, 16:14:16 от hunted »
Оффлайн hunted
« Ответ #28 : 26.03.2013, 23:07:14 »
Вот пока все что я нашел в нете по регулировке клапанов ninja250 правда байк 2006 года:
http://www.youtube.com/watch?v=Qahh8L04824
http://www.youtube.com/watch?v=tdNCLi6z5xo
Оффлайн Pepel_PR
  • www.vk.com/ninja250
« Ответ #29 : 26.06.2013, 11:03:46 »
Там устройство дивгателя примерно такое же
www.vk.com/ninja250 ремонт, запчасти расходники.
